Автор | Сообщение |
Kaskad11
ldir, нет. Когда поиски нужной запчасти стали реально напрягать начал искать программу. Спасибо вам за неё. Чем больше разбираюсь с ней - тем больше нравиться. |
ldir
Kaskad11, пожалуйста. Будут вопросы - пишите. |
dovganya
Сервис->Справочник->Параметры не получается удалит два мною созданных параметра выскакивает ошибка.
error.rar 22.12 КБ Скачано: 146 раз(а)
ldir
dovganya
Признателен... мелочи облегчили жизнь. Работать стало приятней. |
ldir
dovganya, пожалуйста. Если не сложно потестируйте и/э, пока они не попали в общий доступ. Может чего найдете, у Вас это хорошо получается. Буду благодарен. |
dovganya
dovganya
Стесняюсь спросить, я релиз с дополнениями и исправлениями когда выйдет? |
ldir
dovganya, приветствую! Постараюсь завтра выложить. Правда только с исправлениями, дополнений пока нет. |
ldir
Готово. Пробуйте. В общем добавлены только всплывающие подсказки для таблиц в главном окне и исправлены некоторые ошибки.
К сожалению импорт и экспорт похерился вместе с исходниками после слета раздела. Отсюда и такая задержка, т.к. энтузиазм пропал вместе с ними. Ссылки не привожу, они те же. |
dovganya
Если бы вашего энтузиазма немножечко хватило на доработку внутреннего view pdf трудящиеся в предыдущих постах очень просили. |
ldir
dovganya, если не трудно, ткните носом, дабы я не искал. |
dovganya
ldir
dovganya, смотрите в личку |
dbokov
ldir писал: | энтузиазм пропал вместе с ними |
Очень понимаю. После таких же моментов завёл себе NAS и постоянно бэкаплю всё туда.
Надеемся это не повлияет на развитие проекта |
ldir
dbokov, Fallout 4 доиграю, и продолжу. (Еще немного....) У меня такое бывает. Но я не остановлюсь на достигнутом. |
arabov
ldir, огромнейшее Вам спасибо за прогу.
Если появится вдохновение, просьба, восстановите Import и Export из меню Файл. |
ldir
arabov, пожалуйста
Уже практически готово, осталось еще кое-что подправить и придать товарный вид. Постараюсь на выходных закончить. |
arabov
ldir, в справочнике создал параметр Цвет, теперь его невозможно удалить.
Во всех категориях все "галки" снял, параметр нигде не используется.
Пробовал переименовать латиницей Цвет в Color, безрезультатно.
Еще, в поле нового параметра можно вводить только цифры, как на счет ввода текста?
Может добавить вкладку Примечание или что-то типа того?
ldir
arabov, пока не поборол этот косяк, но его суть в том что Вы сначала связали его с какой-то категорией, затем в каком-то элементе (или нескольких) внесли значение в этот параметр, а затем "отвязали " (сняли галочку) от категории. Но значение осталось в элементе то осталось. Так что нужно сначала вернуть галочки как было, а потом очистить значение этого параметра в элементе (элементах). И после этого можно удалять. Да, хорошо что напомнили. Надо будет исправить этот недочет.
По поводу текстовых полей - пока не знаю что сказать. Надо подумать. |
