Автор | Сообщение |
Galina38
У меня до недавнего времени в ПК стояла О.С. Винд.8.1. Месяц назад решил поставить вторую О.С. Винд.7. Поставил.. Но её надо регистрировать. Для этого нужен интернет. Начал подключаться, а не получается. Винд.8 подключает интернет без проблем. Значит Винд.7 не содержит нужного драйвера!? Заглянул в папку с драйверами Винд.8, а там их около 300 штук. Наверно нужен драйвер контроллера. Но как определить его из этой массы? И встанет ли он в Винд.7? Прошу помощи знатоков. |
Тут проще к спецам обратиться поберут вам драйвер.Да и активировать можно по телефону если копия не пиратская |
JohnK
Galina38
Диск лицензионный. Активацию по телефону наверно можно провести, но от этого интернет не заработает. |
Kostik1984
Galina38 писал: | Винд.7. Поставил.. Но её надо регистрировать. Для этого нужен интернет.
| Какой-то лютый п...здёж. Можно просто нажать кнопку "пропустить", и в течение месяца спокойно порешать этот вопрос. |
Valeriynew
Galina38 писал: | Для этого нужен интернет. Начал подключаться, а не получается. |
Любая винда автоматом ставит драйвера из своей базы. Если запчасть новее, чем в базе под нее драйвера, то потом можно переустановить. Но чтобы виндовс не видел сетевухи, то это брехня или провокация... |
Galina38
Снёс семёрку. Вопрос отпал и все сложности тоже. Всё. |
Лифтовик
В подобных случаях надо просмотреть БИОС. у меня было так, что сетевая карта встала в режим " Disable" |
валентин-сибиряк
Valeriynew, |
