makeym
Привет всем!
Качнул я с инета вот этот справочник - (TRADB95.MDB-справочник по транзисторам - редким) - а открыть не могу! Вопрос простой - чем открыть? |
m.ix
Master Mixa
| по идее там два файла должно быть это офисное приложение. |
makeym
m.ix, один 180 метров! может образ - не известного мне формата?  |
m.ix
Master Mixa
MS ACCESS
у Вас три возможности:
1. Если на компьютере установлен MS ACCESS 95, откройте CD и кликните два раза на иконке
TRADB95.mdb. Если ACCESS сообщит что программа является "read only", ответьте "OK".
2. Если на компьютере установлен MS ACCESS 97, откройте CD и кликните два раза на иконке
TRADB97.mde. Если ACCESS сообщит что программа является "read only", ответьте "OK".
2. Если на компьютере установлен MS ACCESS 2000, откройте CD и кликните два раза на иконке
TRADB95.mdb. MS ACCESS сообщит что программа является "read only", а также предложит открыть
или преобразовать базу данных для версии ACCESS 2000. Вы должны вабрать опцию открытия
базы данных.
Сам файл где? |
makeym
m.ix, всё понял-у меня в офиси нет Microsoft Access- щас качну и попробую открыть!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 13:25
Microsoft Access 2003 - не видит этот файл! может надо 95 В офис воткнуть Microsoft Access 95 - года? ВОЗМОЖНО? |
m.ix
Master Mixa
makeym
| открыть с помощью Microsoft Access 2003 - и хрен не видит! |
m.ix
Master Mixa
незнаю что и через какое там место открываешь
счас видеофак соображу |
makeym
| m.ix, я , не ламер в таких делах и знаю как это открывается!!! тока вот открыть с помощью Microsoft Access 2003 - фиг вам - и больше я в офисе этой проги не вижу! попробую снести офис и поставить по новому! |
m.ix
Master Mixa
makeym, А где файло то о котором ранее я спрашивал?
Если есть сжимается винраром на ура. |
makeym
m.ix, вот
m.ix
Master Mixa
| makeym, сожми и на обменник а я у себя и погляжу |
makeym
m.ix, до 31 метра не сжать! чтоб на обменник выложить! а у меня теперь - открыть с помощью - вместо Microsoft Access 2003 - такую хрень высвечивает и в ступор!
m.ix
Master Mixa
| makeym, рапида ипака депозт zalil.ru |
makeym
m.ix, сжал - получилось 13 с копейками - куда выложить!(со 180 до 13 )
в справочники? |
m.ix
Master Mixa
| Для примера я ранее написал куда можно сжатый один файл выложить. |
makeym
m.ix, качаю в справочники - поправь название если откроется(если нет удали ) и отпишись - а то мож зря всё это!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2010 01:45
закачял! |
m.ix
Master Mixa
makeym
m.ix
Master Mixa
1 расширение должно быть видно нормальным а не так как у тебя в обменнике и на скрине
2 открывается так же без проблем и каких либо усилий. |
