Ищу радиотехнический англо-русский переводчик!
  Список форумов » Программное обеспечение
SCANER
SCANER
Сообщение #1 От 27/01/2005 10:02 цитата
Добыл Р/Ст "Мotorola GP340", собрал программатор, нашёл софт для программирования её настроек.
Но при переводе Help программы (описания работы с программой)Сократом 4.1 такие тексты замысловатые получаются, что не разобраться рёв в три ручья .
Вот и ищу англо-русский переводчик с радиотехническим уклоном.
Помогите пожалуйста кто может!
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 От 27/01/2005 17:47 цитата
У меня есть только книга " Англо-русский словарь по теле-аудио-видиотехнике" да политехнический словарь. Но в натуральном виде......
krtpc
krtpc
Сообщение #3 От 27/01/2005 18:15 цитата
А PROMтом его не пробовал?
barbudo
barbudo
Сообщение #4 От 27/01/2005 18:51 цитата
Пока пользую STYLUS (15,5 Мб), а к нему есть подключаемые словари - электротехнический и др. (англо-русский - 20 Мб). По качеству перевода сравнивал только с MAGIK GOODDY, вроде лучше.
Andron
Сообщение #5 От 27/01/2005 22:39 цитата
Я ещё не видел электронного словаря способно сделать вразумительный перевод, даже не технический. А специализированный текст даже носители языка не смогли перевести,чтобы было понятно, когда это было необходимо. (Носители естественно в радиотехнике были "ни бум-бум" улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 От 27/01/2005 22:47 цитата
Никакой ПРОМПТ не поможет, если язык не знаешь
вывод:......... голливудская улыбка
SCANER
SCANER
Сообщение #7 От 28/01/2005 07:37 цитата
Месяц назад случайно забрёл на сайт(страничку) какого-то нашего Российского радиолюбителя и там лежал технический переводчик (в аннотации было сказано что радиотехнический) - дак ссылку потерял и найти теперь не могу где это видел.
Vasilij
Сообщение #8 От 28/01/2005 09:16 цитата
пользовался раньше SVT-Translator_ом, подстрочный переводчик, т.е. наводишь курсор мышки на незнакомое слово, а снизу выпадает перевод, смысл предлжения вырисовывается быстрее,
но конечно, нужно напрягаться, и процентов на 30 иметь свой словарный запас. И еще, американские технические тексты читаютются легче, чем скажем, от Philips (imho)
а что, эта моторола такая навороченая?
SCANER
SCANER
Сообщение #9 От 31/01/2005 08:54 цитата
Радиостанция с пылебрызгокамнеотбрасывающим корпусом:
Выдерживает испытание на дождь по MIL STD 810 D/D /E и IP54
Ударо- и вибропрочность, Пыле- и влагозащищенность превосходит MIL STD 810 D/D /E и TIA/EIA 603
Передатчик
* Частоты - Полный диапазон УКВ: 136 - 174 МГц
ДМВ: 403 - 470 МГц
Сетка частот 12.5 / 20 / 25 кГц
Мощность 136 - 174: 1 - 5 Вт
403 - 470: 1 - 4 Вт
Максимальная девиация ±2.5 @ 12.5 кГц
±4.0 @ 20 кГц
±5.0 @ 25 кГц
Приемник
ДМВ: 403 - 470 МГц
Чувствительность (12 дБ SINAD) EIA 0.25 мкВ, среднее значение
Сигналинг
Радиостанция поддерживает PL-тоны (Private LineTM) - и 5-тоновый сигналинг (Select-V)
Сканирование каналов
Позволяет контролировать активность и отвечать на вызовы на разных каналах связи.
Сжатие речи X-PandTM и "Low Level Expand"
Голосовая активация передачи (КСИ)
Режим работы, при котором благодаря использованию наушников и микрофона с VOX не заняты руки.
Выбираемые уровни мощности
Экстренный вызов
Посылает сигнал тревоги заранее определенному человеку или группе людей.
"Одинокий" работник (Lone Worker)
Обеспечивает дополнительную безопасность и секретность для сотрудников, работающих в опасных условиях в удалении от совей группы. Радиостанция переходит в аварийный режим, если пользователь не отвечает нажатием на тангенту на переодический контрольный запрос.
шифрование для обеспечения скрытности сообщения
Smar Trunk II для простого транкинга.
Автоответчик/Диктофон (Voice Storage) обеспечивает функции автоответчика и диктофона.
Режим связи напрямую и через ретранслятор
Связь с использованием ретранслятора и для покрытия большой зоны, или минуя его, напрямую, для связи непосредственно между радиостанциями.
Режим шепота
Переадресовка вызова
Vasilij
Сообщение #10 От 31/01/2005 12:06 цитата
улыбка однАко...
igor.gm
igor.gm
Сообщение #11 От 31/01/2005 18:34 цитата
Vasilij писал:
--Ну и где эта бяка (причем хорошая ) лежит ??
--Хотелось бы !
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #12 От 31/01/2005 20:25 цитата
улыбка
Как-то знакомый позвонил: "купил Грюндиг,не могу разобраться с настройкой". Помоги!!!
Советую ему взять книжку и читать инструкцию, делать всё по шагам.
"Не могу-говорит,-не понимаю"
Иду, беру книжицу, читаю....Буквы русские,слова-тоже...
Понять ничего не могу недовольство, огорчение .
В конце-концов догадался открыть англоязычный текст, там всё ясно...Сделал всё.
....наверное вот так же, как пример выше, переводили,потом чуток поправили,но не специалисты.
Никакой известный комп. переводчик не переведёт вам технический текст близко к желаемому.
- во-первых, значения многих слов определяются по контексту. Он это не сделает;
- во-вторых, разные обороты речи эти переводчики неспособны перевести верно;
Эти два пункта, пожалуй, самые главные.
Можете поверить, переводил разную документацию разными программами.
И пришел к выводу, что быстрее и точнее получается своей башкой
Vasilij
Сообщение #13 От 01/02/2005 08:53 цитата
igor.gm, это старенький проект, автор Sviridenkov.A, пользовался им еще на "позапрошлом" компе ввиду небольшого объема. При установке Borland Builder он чего-то заругался на него, пришлось удалить, попробовал вот под ХР, вроде работает. Текст вставляется через буфер обмена,1е- глюк "по жизни",- текст не всегда появляется в окне, нужно свернуть и развернуть SVT, 2е-неформатированный текст растягивает на всю строку,.. и еще что -то, но в целом идея мне нравится. Есть встроенный словарь (технически ориентированный) с возможностью пополнения и редактирования ,возможно и есть что-то подобное, не искал.
улыбка если после аннотации интерес не пропал см. ЛС 4-е части около (3,4 MB), не забудьте поставить галочку "с чужого.."
ЗЫ, регистрация не требуется, но при запуске каждый раз выскакивает напоминание
лежит он пока тут
Файл номер 175963, SV-Translator.rar (размер 3424 кбайт)
размещен на нашем сервере (07:51 02.02.2005).
http://www.webfile.ru/175963
Файл будет доступен до 07:51 12.02.2005.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #14 От 17/02/2005 01:12 цитата
http://www.anplex.ru/
Перводчик без инсталяции.
Наводим на слово мышом и получаем первод.
Ссылка с подачи Мойши.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
