Samsung np-r517.Биос.Решено.
  Список форумов » Программное обеспечение
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 27/04/2014 20:45 цитата
Что делаю не так.
Девайс, изначально не видел устройств.
Каким то образом, отформатировал диск, поставил Вин7.
Теперь проблемы с вводом символов с клавиатуры.
За место буквы 0 -цифра1,за место г -4.Внешняя клавиатура отрабатывает правильно.Думал биос прошить.
Флэшку отформатировал как надо.Файл биос exe распаковал.
Команда C:\ dir, файл опознаёт как не правильный.То есть, не понимаю.WINFLASH должен сработать ?Программатора сейчас нет.
Флэшку на этом буке зарубил, один раз выбрал - Alkid Live Sd и меню загрузчика исчезло.Файл биос ниже.
  WIN_R517_06CW.exe.unpack.rar  2.08 МБ  Скачано: 534 раз(а)
Сообщение #2 От 27/04/2014 21:02 цитата
клаву бы подкинуть на залив смахивает биос тут непричём
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 27/04/2014 21:16 цитата
n max, Столбец по ходу подбит.Но вот в интернете , трезвонят на счёт биоса.Бут меню с флеш он мне снёс, как то.Самое главное, клавы нет...
Сообщение #4 От 27/04/2014 21:21 цитата
это проверить не проблема можно ведь клаву снять и на разъёме нужные столбцы позамыкать
имея схему девайса это проблем не составит
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 27/04/2014 21:33 цитата
n max, Так то ты прав.Попробую намутить схему.Единственное ...почему он не прошивается...
Сообщение #6 От 27/04/2014 21:50 цитата
win приставка в флешере ни о чём не говорит?
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 27/04/2014 22:14 цитата
n max, Как бы, друга приглашал.Тот наГуглил тему, типа - без интернета кирпич.Честно сказать..я не знаю о W. Макс.Да да да.Было .Если не распакованый эксе запустить, было меню и потом рубило, типа , не правильное оборудование.В файлах прошивок, особо как то смутно.разбираюсь.Или скачивали другой файл, из под вин, запутался уже..
Сообщение #8 От 27/04/2014 22:38 цитата
сейчас штатные прошивальщики из под винды биос шьют без проблем.Прошли времена когда в досе с флопика биосы шили
http://vlab.su/viewtopic.php?p=29047
тут люди с программатором сей вопрос не решили
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 27/04/2014 23:17 цитата
Мда.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 05/05/2014 16:04 цитата
Num Lock выключите - и буквы вернутся на место подмигивание
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 05/05/2014 16:16 цитата
ну зачем сразу в лоб, предложил бы переназначить кнопки смех
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 06/05/2014 13:38 цитата
Mikkey, Вот блин и правда.А каков алгоритм образования сей ошибки ? Num Lock вроде на родной клаве отсутствует(не вижу его ).Остальные то буквы(цифры) нормально отрабатывали !
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 06/05/2014 15:27 цитата
gnom69, Через кнопку Fn он работает, где то вверху.
gnom69
gnom69
Сообщение #14 От 06/05/2014 16:02 цитата
Lenchik, В низу есть Fn. Всё равно как то смутно, что же произошло то....
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 06/05/2014 17:54 цитата
gnom69 писал:
Удерживая эту Fn вверху нажимаешь кнопочки. На одной кнопочке цветом как Fn есть надпись NumLock или что то навроде.
gnom69
gnom69
Сообщение #16 От 06/05/2014 18:19 цитата
Lenchik, Да нет тут ни чего подобного.Просто надо человеку сказать*(если вгонит случайно), что делать.Под рукой внешней клавиатуры у него может и не оказаться.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #17 От 08/05/2014 12:48 цитата
Fn+F11
gnom69
gnom69
Сообщение #18 От 08/05/2014 23:15 цитата
Mikkey, Встретил друга, рассказал, как ты посоветовал,через Num Lock, как и сделал, тот с улыбой.._В биос num lock работал ?Я поглядел , да ...Num Lock- On, так и есть .Вот следующий параметр...Enable Keypad, параметры я не менял и как .Lenchik,говорил...Only By Fn Key....Получается, что бы заблокировать,надо нажать любую кнопку и Fn, что бы разблокировать, вспомнить всё обратном порядке...., ужас какой..
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 От 14/05/2014 12:17 цитата
Ниче не надо, просто Fn+F11 нажимать.
Винда умеет запоминать состояние намлока.
gnom69
gnom69
Сообщение #20 От 17/05/2014 07:40 цитата
Понял.
Другие темы раздела Программное обеспечение
