Samsung np-r517.Биос.Решено. | |||
| gnom69 27/04/2014 20:45 |
Что делаю не так.
Девайс, изначально не видел устройств. Каким то образом, отформатировал диск, поставил Вин7. Теперь проблемы с вводом символов с клавиатуры. За место буквы 0 -цифра1,за место г -4.Внешняя клавиатура отрабатывает правильно.Думал биос прошить. Флэшку отформатировал как надо.Файл биос exe распаковал. Команда C:\ dir, файл опознаёт как не правильный.То есть, не понимаю.WINFLASH должен сработать ?Программатора сейчас нет. Флэшку на этом буке зарубил, один раз выбрал - Alkid Live Sd и меню загрузчика исчезло.Файл биос ниже. |
| n max 27/04/2014 21:02 |
клаву бы подкинуть на залив смахивает биос тут непричём |
| gnom69 27/04/2014 21:16 |
n max, Столбец по ходу подбит.Но вот в интернете , трезвонят на счёт биоса.Бут меню с флеш он мне снёс, как то.Самое главное, клавы нет... |
| n max 27/04/2014 21:21 |
это проверить не проблема можно ведь клаву снять и на разъёме нужные столбцы позамыкать
имея схему девайса это проблем не составит |
| gnom69 27/04/2014 21:33 |
n max, Так то ты прав.Попробую намутить схему.Единственное ...почему он не прошивается... |
| n max 27/04/2014 21:50 |
win приставка в флешере ни о чём не говорит? |
| gnom69 27/04/2014 22:14 |
n max, Как бы, друга приглашал.Тот наГуглил тему, типа - без интернета кирпич.Честно сказать..я не знаю о W. Макс.Да да да.Было .Если не распакованый эксе запустить, было меню и потом рубило, типа , не правильное оборудование.В файлах прошивок, особо как то смутно.разбираюсь.Или скачивали другой файл, из под вин, запутался уже.. |
| n max 27/04/2014 22:38 |
сейчас штатные прошивальщики из под винды биос шьют без проблем.Прошли времена когда в досе с флопика биосы шили
http://vlab.su/viewtopic.php?p=29047 тут люди с программатором сей вопрос не решили |
| gnom69 27/04/2014 23:17 |
Мда. |
| Mikkey 05/05/2014 16:04 |
Num Lock выключите - и буквы вернутся на место ![]() |
| Rom-Zecs 05/05/2014 16:16 |
ну зачем сразу в лоб, предложил бы переназначить кнопки ![]() |
| gnom69 06/05/2014 13:38 |
Mikkey, Вот блин и правда.А каков алгоритм образования сей ошибки ? Num Lock вроде на родной клаве отсутствует(не вижу его ).Остальные то буквы(цифры) нормально отрабатывали ! |
| Lenchik 06/05/2014 15:27 |
gnom69, Через кнопку Fn он работает, где то вверху. |
| gnom69 06/05/2014 16:02 |
Lenchik, В низу есть Fn. Всё равно как то смутно, что же произошло то.... |
| Lenchik 06/05/2014 17:54 |
Удерживая эту Fn вверху нажимаешь кнопочки. На одной кнопочке цветом как Fn есть надпись NumLock или что то навроде. |
| gnom69 06/05/2014 18:19 |
Lenchik, Да нет тут ни чего подобного.Просто надо человеку сказать*(если вгонит случайно), что делать.Под рукой внешней клавиатуры у него может и не оказаться. |
| Mikkey 08/05/2014 12:48 |
Fn+F11
| gnom69 08/05/2014 23:15 |
Mikkey, Встретил друга, рассказал, как ты посоветовал,через Num Lock, как и сделал, тот с улыбой.._В биос num lock работал ?Я поглядел , да ...Num Lock- On, так и есть .Вот следующий параметр...Enable Keypad, параметры я не менял и как .Lenchik,говорил...Only By Fn Key....Получается, что бы заблокировать,надо нажать любую кнопку и Fn, что бы разблокировать, вспомнить всё обратном порядке...., ужас какой.. |
| Mikkey 14/05/2014 12:17 |
Ниче не надо, просто Fn+F11 нажимать.
Винда умеет запоминать состояние намлока. |
| gnom69 17/05/2014 07:40 |
Понял. |
| Lenchik 17/05/2014 08:32 |
Mikkey, похоже бывают зловредные ноутбуки у которых это не в винде запоминается. Это те у которых BIOS в двух микросхемах. Вторая CE или KBR называется, где как. Я даже встречал что комбинацией клавиш дисплей переключали на внешний и при перезагрузке стартовой надписи с логотипом не видно, это еще до загрузки ОС. |
