Оцифровка - распознование в PDF?
  Список форумов » Программное обеспечение
Strike
Strike
Сообщение #1 От 19/10/2011 23:54 цитата
Здравствуйте.
Возник вопрос.
Существуют-ли программы оцифровки изображений в документы PDF с возможностью распознавания-поиска текста , подобно "Fine Rider"-у.
Есть некоторые PDF схемы сохраненные в формате "картинки" или JPEG-JPG.
Интересует способ их оцифровки.
Например этот:
  Пример.zip  224.79 КБ  Скачано: 500 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 20/10/2011 00:55 цитата
думаю что такого ПО не придамали
картинка будет картинкой а текст текстом
представим лишь строку
текст - часть картинки - текст 12pin I IRQ
часть картинки будет распознана как некий знак в данном случае как буква И
Или с картинки весь текст будет как собранная в строку мешура.
Sergej
Sergej
Сообщение #3 От 20/10/2011 10:42 цитата
Strike, очень не уверен, что такое есть. Сам для подобных вырезок использую PDF Creator, легкий и неплохой вирт. принтер.
И то не уверен, что он сохраняет с возможностью поиска.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 20/10/2011 10:52 цитата
картинка-это картинка
после распознования - это набор абракадабры
текст в таблице на картинке - распознаётся как экселевская нормальная таблица
а поиск слов на картинке в PDF - занятие явно не для ПО а на сообразительность пользователя.
Да к стати
Встречаются довольно таки странные PDF
Вроде нормально родной док
Даже выделить можно
И поиск работает
Но в доке есть места где оно вроде и выделяется но не ищется и при этом не картинка.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 20/10/2011 12:03 цитата
Так файнридером распозновай, а потом делай pdf, хоть тем же виртуальным принтером.
Strike
Strike
Сообщение #6 От 20/10/2011 12:16 цитата
Sergej, Mikkey, Попробую, спасибо.
Strike
Strike
Сообщение #7 От 20/10/2011 22:19 цитата
Файнридер действительно может сканировать различные документы и рисунки, распознавать и снова преобразовывать в различные форматы и PDF в.т.ч.
Однако качество оставляет желать лучшего..
В рисунках как в "Примере" значительные ошибки из-за линий касающихся букв., в итоге чать текста не распознается,( выделено )
Обучать редактировать - уйма времени, с неизвестным пока результатом, нужен более качественный источник.
  tmp248.zip  308.15 КБ  Скачано: 406 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 21/10/2011 01:28 цитата
А это в любом OCR так дело обстоит.
Чем качественней исходник тем соответствующий станет результат.
Другие темы раздела Программное обеспечение
