VRT-DVD VRT-CD VRT-DISK 2004 2009 База данных по р,деталям
  Список форумов » Программное обеспечение
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
vladik
vladik
Сообщение #1 от 29/05/2004 22:42 цитата
Доброе время суток,коллеги!
Может кто подскажет,как можно скопировать (или крякнуть) диск с базой данных VRT-2004 от ECA??? Он защищён LASERLOCK 6.0, и его CLONE CD , ALCOHOL120% и ещё масса подобных прог не берёт....
С VRT-2003 проблем не было- CLONE CD его сразу взял.
Есть возможность патч создать к этой базе, счас думаю над этим. Но всё же лучше было бы получить физическую копию.
заране благодарен!!!
Макс
Макс
Сообщение #2 от 31/05/2004 21:32 цитата
Попробуй "IsoBuster". Если утебя нет этой проги могу кинуть в мыло.
Alexander
Alexander
Сообщение #3 от 31/05/2004 21:48 цитата
vladik, новый Алкоголь берет эту защиту.
vladik
vladik
Сообщение #4 от 01/06/2004 22:25 цитата
Alexander,Что за версия Алкоголя?
Реально ты этот диск копировал???
Макс, Спасибо,есть. Не берёт.
Ещё- все эти проги,что я раньше пробовал,копию делают, но она потом не работает...
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 от 01/06/2004 23:13 цитата
vladik, я делал копию диска защищенной этой защитой след. образом. Снимал образ Клоном, потом монтировал образ на виртуальный CD того же клона. Образ должен работать, т.е. инсталироваться и т.д. После этого тем же Клоном снимал еще один образ но с виртуального CD а потом записывал его на болванку. Уж не спрашивай в чем дело, не знаю, но все работает. хммм...
С Алкоголиком не пробовал, но по идее должно тоже работать.
Удачи!
VRV
VRV
Сообщение #6 от 02/06/2004 12:03 цитата
vladik, попробуй алкоголиком создать образ. Создавать будет долго (минут 30) при этом будет выдавать кучу ошибок, но образ должен получится нормальный. А дальше записать из образа. Да, чуть не забыл, в алкоголике нужно поставить в строке тип данных -Lazerlock. Удачи!
vladik
vladik
Сообщение #7 от 06/06/2004 11:23 цитата
VRV2, спасибо, я это делал- не помогает.
Буду пробовать совет от Moriaan.
Добавлено 06-06-2004 12:28
Moriaan, а какой версией клона ты это делал? У меня 4.3.2.2, но там нет виртуального CD-ROM!!!
В более старых версиях он был...
Добавлено 06-06-2004 13:08
Moriaan, я установил версию,где есть виртуальный CD-ROM и попробовал сдлать,как ты писал-тщетно! Пишет в конце- Insert original CD!!!
Пробовал по-разному делать образ- и с диска сразу на виртуальник, и образ сначала, потом монтаж его в виртуальник- итог один и тот же... Надо имено как-то прочесть "нечитаемые сектора", где сидит
регистрационая информация.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #8 от 07/06/2004 23:55 цитата
vladik, попробуй вот эту программу Disk Dump + Frontend , описание здесь http://computerra.tomsk.ru/index.phtml?p=archive&a=745 . Я бы сам попробовал, но нет под рукой диска защищенного Laser Lock.
vladik
vladik
Сообщение #9 от 08/06/2004 21:05 цитата
Moriaan, спасибо,попробую...
Georg
Georg
Сообщение #10 от 15/06/2004 07:38 цитата
vladik, Virtual CD 6 ДЕЛАЕШЬ ОБРАЗ,ПРОВЕРЯЕШЬ-ЕСЛИ ВСЕ ИНСТАЛИТЬСЯ,ТО С НЕГО ПИШЕШЬ НА БОЛВАНЬ ТАК ПЯТЫЙ ЛАЗЕРЛОК КАТИЛ.
VCD6 - http://virtualcd-online.com (SITE) , LINK- http://virtualcd-online.com/vcddemoe.exe (25 Mb) Крутой!
Aspirin- http://www5.fixdown.com/keydown2004/tszvcd6b-2004-06-07.rar
or http://wqsky.com/down/1199.rar
КАЧАТЬ РЕГЕТОМ!
vladik
vladik
Сообщение #11 от 16/06/2004 20:15 цитата
georg, спасибо, я это пробовал уже. Дело в том,что не инсталиться.
Пяый лазерлок я и так без проблем копирую.
Да,посмотри АСЬ и мыло я- тебе кидал инфу,которую ты у меня раньше спрашивал.
Пиши на адрес внизу, так как счас я ночью не сижу в нете!
Georg
Georg
Сообщение #12 от 22/06/2004 11:02 цитата
vladik, А эту- Virtual Drive Personal Edition v8.0 не пробовал?
Тема и ссылы тут- _http://imho.ws/showthread.php?p=549888&highlight=laserlock+6#post549888
Добавлено 22-06-2004 10:52
вОТ ЕЩЁ прога такая есть- попробуй.
vladik
vladik
Сообщение #13 от 26/06/2004 21:46 цитата
Мучаюсь пока....Безрезультатно злость
eDOK
eDOK
Сообщение #14 от 26/06/2004 23:04 цитата
vladik, попутный вопрос. А 2003-й как у тебя работает?
Не думаю что немцы так лопухнулись. Наверное и с ее копированием уже были проблемы?
Подробности здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19537&highlight=vrt%2A
vladik
vladik
Сообщение #15 от 27/06/2004 21:37 цитата
eDOK, 2003 работает замечательно,скоирован был каким-то старым CloneCD, правда с ручной коррекцией настроек.
Проблем не было никаких.
Пока что только чего я достиг с 2004- это перенос базы данных с него в оболочку 2003, работает...
А по копированию мучения продолжаются...
eDOK
eDOK
Сообщение #16 от 27/06/2004 22:15 цитата
vladik, а можно чуть поподробнее, хоть в двух словах?
Может и я тогда попробую, установить 2002, а базу воткнуть с 2003-го.
vladik
vladik
Сообщение #17 от 27/06/2004 22:45 цитата
eDOK, я могу дать тебе архив образа VRT-2003 для CloneCD (200Мб), или копию 1:1 этого диска.
Светослав
Сообщение #18 от 27/06/2004 22:51 цитата
vladik, как можно виложит для download, меня (и другие) тоже интересует?
eDOK
eDOK
Сообщение #19 от 28/06/2004 00:05 цитата
А как это сделать практически?
Думаю, страждущих здесь не мало. улыбка
vladik
vladik
Сообщение #20 от 28/06/2004 20:37 цитата
Светослав, eDOK, для DOWNLOADA я выложить рад бы, да не могу- у меня слишком низкая скорость и ограниченный трафик. Я предлагаю БОЛВАНКИ с программой.
eDOK, ты сам откуда?
Светослав вроде ты из Польши?
Другие темы раздела Программное обеспечение
