VRT-DVD VRT-CD VRT-DISK 2004 2009 База данных по р,деталям | |||||
| vladik 29/05/2004 22:42 |
Доброе время суток,коллеги!
Может кто подскажет,как можно скопировать (или крякнуть) диск с базой данных VRT-2004 от ECA??? Он защищён LASERLOCK 6.0, и его CLONE CD , ALCOHOL120% и ещё масса подобных прог не берёт.... С VRT-2003 проблем не было- CLONE CD его сразу взял. Есть возможность патч создать к этой базе, счас думаю над этим. Но всё же лучше было бы получить физическую копию. заране благодарен!!! |
| Макс 31/05/2004 21:32 |
Попробуй "IsoBuster". Если утебя нет этой проги могу кинуть в мыло. |
| Alexander 31/05/2004 21:48 |
vladik, новый Алкоголь берет эту защиту. |
| vladik 01/06/2004 22:25 |
Alexander,Что за версия Алкоголя?
Реально ты этот диск копировал??? Макс, Спасибо,есть. Не берёт. Ещё- все эти проги,что я раньше пробовал,копию делают, но она потом не работает... |
| Moriaan 01/06/2004 23:13 |
vladik, я делал копию диска защищенной этой защитой след. образом. Снимал образ Клоном, потом монтировал образ на виртуальный CD того же клона. Образ должен работать, т.е. инсталироваться и т.д. После этого тем же Клоном снимал еще один образ но с виртуального CD а потом записывал его на болванку. Уж не спрашивай в чем дело, не знаю, но все работает.
С Алкоголиком не пробовал, но по идее должно тоже работать. Удачи! |
| VRV 02/06/2004 12:03 |
vladik, попробуй алкоголиком создать образ. Создавать будет долго (минут 30) при этом будет выдавать кучу ошибок, но образ должен получится нормальный. А дальше записать из образа. Да, чуть не забыл, в алкоголике нужно поставить в строке тип данных -Lazerlock. Удачи! |
| vladik 06/06/2004 11:23 |
VRV2, спасибо, я это делал- не помогает.
Буду пробовать совет от Moriaan. Добавлено 06-06-2004 12:28 Moriaan, а какой версией клона ты это делал? У меня 4.3.2.2, но там нет виртуального CD-ROM!!! В более старых версиях он был... Добавлено 06-06-2004 13:08 Moriaan, я установил версию,где есть виртуальный CD-ROM и попробовал сдлать,как ты писал-тщетно! Пишет в конце- Insert original CD!!! Пробовал по-разному делать образ- и с диска сразу на виртуальник, и образ сначала, потом монтаж его в виртуальник- итог один и тот же... Надо имено как-то прочесть "нечитаемые сектора", где сидит регистрационая информация. |
| Moriaan 07/06/2004 23:55 |
vladik, попробуй вот эту программу Disk Dump + Frontend , описание здесь http://computerra.tomsk.ru/index.phtml?p=archive&a=745 . Я бы сам попробовал, но нет под рукой диска защищенного Laser Lock. |
| vladik 08/06/2004 21:05 |
Moriaan, спасибо,попробую... |
| Georg 15/06/2004 07:38 |
vladik, Virtual CD 6 ДЕЛАЕШЬ ОБРАЗ,ПРОВЕРЯЕШЬ-ЕСЛИ ВСЕ ИНСТАЛИТЬСЯ,ТО С НЕГО ПИШЕШЬ НА БОЛВАНЬ ТАК ПЯТЫЙ ЛАЗЕРЛОК КАТИЛ.
VCD6 - http://virtualcd-online.com (SITE) , LINK- http://virtualcd-online.com/vcddemoe.exe (25 Mb)
Aspirin- http://www5.fixdown.com/keydown2004/tszvcd6b-2004-06-07.rar or http://wqsky.com/down/1199.rar КАЧАТЬ РЕГЕТОМ! |
| vladik 16/06/2004 20:15 |
georg, спасибо, я это пробовал уже. Дело в том,что не инсталиться.
Пяый лазерлок я и так без проблем копирую. Да,посмотри АСЬ и мыло я- тебе кидал инфу,которую ты у меня раньше спрашивал. Пиши на адрес внизу, так как счас я ночью не сижу в нете! |
| Georg 22/06/2004 11:02 |
vladik, А эту- Virtual Drive Personal Edition v8.0 не пробовал?
Тема и ссылы тут- _http://imho.ws/showthread.php?p=549888&highlight=laserlock+6#post549888 Добавлено 22-06-2004 10:52 вОТ ЕЩЁ прога такая есть- попробуй. |
| vladik 26/06/2004 21:46 |
Мучаюсь пока....Безрезультатно ![]() |
| eDOK 26/06/2004 23:04 |
vladik, попутный вопрос. А 2003-й как у тебя работает?
Не думаю что немцы так лопухнулись. Наверное и с ее копированием уже были проблемы? Подробности здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19537&highlight=vrt%2A |
| vladik 27/06/2004 21:37 |
eDOK, 2003 работает замечательно,скоирован был каким-то старым CloneCD, правда с ручной коррекцией настроек.
Проблем не было никаких. Пока что только чего я достиг с 2004- это перенос базы данных с него в оболочку 2003, работает... А по копированию мучения продолжаются... |
| eDOK 27/06/2004 22:15 |
vladik, а можно чуть поподробнее, хоть в двух словах? Может и я тогда попробую, установить 2002, а базу воткнуть с 2003-го. |
| vladik 27/06/2004 22:45 |
eDOK, я могу дать тебе архив образа VRT-2003 для CloneCD (200Мб), или копию 1:1 этого диска. |
| Светослав 27/06/2004 22:51 |
vladik, как можно виложит для download, меня (и другие) тоже интересует? |
| eDOK 28/06/2004 00:05 |
А как это сделать практически? Думаю, страждущих здесь не мало. ![]() |
| vladik 28/06/2004 20:37 |
Светослав, eDOK, для DOWNLOADA я выложить рад бы, да не могу- у меня слишком низкая скорость и ограниченный трафик. Я предлагаю БОЛВАНКИ с программой.
eDOK, ты сам откуда? Светослав вроде ты из Польши? |
| Светослав 28/06/2004 22:00 |
vladik, Болгария, написано в профиле. Здесь никто не предлагает, даже для деньги ![]() |
| Anonymous 21/07/2004 05:02 |
| Vmax 12/03/2006 10:30 |
Открываете архивы, находите там линки на страницы, где размещены загруженные файлы Vrt-Disk 2005 .
И качаете, качаете, качаете , если это кому то ещё надо...... ![]() |
| Vmax 12/03/2006 17:39 |
ПОДОЖДИТЕ, НЕ КАЧАЙТЕ !!!
ещё нет ключа к проге ![]() |
| mari 12/03/2006 21:39 |
Vmax, ну что же ты так оплошал? ![]() |
| Vmax 12/03/2006 22:11 |
Ну, бывают проколы...... |
| Vmax 13/03/2006 14:28 |
наличие ключей не помогает
требует оригинальность диска, есть какие -нить соображения на этот счёт ? |
| Mikkey 14/03/2006 11:42 |
Vmax, так вродеж в архиве образ комакта? |
| leonv 14/03/2006 13:18 |
Поставил поверх VRT2004, минимал инстал, говорила тоже не тот диск в конце. Перезагрузил запустил VRT2004, и она начила обращатся к компактдиску VRT2005 и работать с ним. Вапрос только читает она всю инфу или ,,,, ![]() |
| Vmax 15/03/2006 08:42 |
Ну образ, ну и что,???
чё ему не хватает то вообще тогда, и что прога может проверять на диске, если ключи активации и серийный номер хавает ? |
| Mikkey 15/03/2006 16:44 |
Короче, образ не пральна слит, предыдущий 2004 выкладывали слитый алкоголем с "субканалами" или типа того, а этот просто так слили, видать в каком-то месте на диске чёйт было, и теперь при запуске регистрации ecaregh.exe, точнее определения ориганыльный диск или нет у меня вываливает в синий экран (Win98se). Даже на болванку закатал, думал может эмулятор определяет - фиг.
Ради интереса, скопировал VRTWIN.EXE от 2004 в папку где 2005 стоит - запускается и вроде из новой базы инфу берёт судя по списку первых элементов... Но что-то мене подсказывает что непрально это, да и явно новых примочек придумали... но если базу пральна читает - можно и без них обойтись.
Жалко не кажет сколько элементов в базе.. |
| Vmax 15/03/2006 19:53 |
Mikkey, может подкинешь мне этот VRTWIN.EXE, а вдруг заработает???
p.s. я тут кряк на sp2 нарыл кому-нить нада????? |
| Mikkey 16/03/2006 13:47 |
Вот, но не знаю пойдёт у тебя или нет если до этого 2004 не был установлен/зарегён. |
| Vmax 16/03/2006 20:06 |
В любом случае -- СПАСИБО |
| engineerabg 02/04/2006 01:06 |
аспирин появился |
| Vmax 02/04/2006 10:54 |
Таки да, работает, ну и что?
Игрушка ! При наличии огромнейших баз данных www.alldatasheet.com и www.datasheet4u.com , а также других датасодержащих страниц инета, забивать место на харде, к тому же сомнительного происхождения кряками просто не имеет смысла. Вот так я подумал на досуге....... |
| Vmax 02/04/2006 15:13 |
Может и не прав, поправьте..... |
| Светослав 03/04/2006 22:53 |
Все вместе залил на http://www.megaupload.com/?d=N4VJBCY3
В отличие от rapidshare можно качалками. |
| radri 13/05/2006 11:15 |
Eca Vrt-Disk 2005 ISO, with serials and crack.
Download link torrent: http://www.demonoid.com/files/details/343576/ ENJOY and SEED ![]() |
| yurikel 16/05/2006 14:34 |
Светослав, подскажи плиз как с етого мегауплода скачать? ![]() |
| Алексанндр 31/05/2006 16:42 |
Virtual CD7 кому нужен??? |
| m.ix 31/05/2006 22:33 |
Давненько скатал 2005.
Как то не особо интересна, вот бы эти две последние ихние книжицы, вот это ДА.
А чем она интересноее предыдущей 2005? Сколько весит?-более200метров или? Какой её фейс? каринку можно. |
| m.ix 27/12/2007 12:05 |
http://torrentz.ws/search/eca-vrt-dvd-2007-torrent Тут ещё Может отсюда както её можно стянуть в полном комплекте с ключами? И сюда подвесить. Говорят что только за деньги мона качнуть. |
| elektronik 41 29/12/2007 02:31 |
Я ТАМ ЗАЛОГИНИЛСЯ ДА ТАМ ТОЛЬКО ВРОДЕ ЗА МАНИ
ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2007 НАДО ПЕРЕВОДИТЬ С ИНГЛИША ЧЕВО ТАМ И КАК ПОКА НЕ ВЬЕХАЛ ![]() |
| m.ix 29/12/2007 02:45 |
Вот бы без денег ![]() |
| m.ix 25/01/2009 22:29 |
http://veskniga.com/knigi/texnika/radio/radiotehnika/1151881090-vrt-disk-baza-dannykh.-radiodetali..html пробуйте если получится. |
| elektronik 41 26/01/2009 03:14 |
спасибо закачал |
| m.ix 26/01/2009 03:21 |
Как встало нормально? |
| elektronik 41 26/01/2009 03:25 |
пока только распоковаваю 3 запоковка охренеть уже 680 мег
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2009 это что образ диска поподробне можно |
| m.ix 26/01/2009 03:31 |
да это образ
нужно записать на болванку хотя бы с помощью нюрки, желательно записывать на маньшей скорости. |
| elektronik 41 26/01/2009 03:39 |
DAEMON Tools Lite создал вертуальный диск открыл просит сирийник не подходит
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2009 ладно спать завтра дадумаем чего там написали в кеу |
| elektronik 41 27/01/2009 00:41 |
сосед помог ура вскрыл кубышку
надо вводить не только пароль но имя пользователя и компанию спасибо 634 МБ |
| m.ix 27/01/2009 00:58 |
Вот и ладненько. |
| elektronik 41 27/01/2009 01:28 |
а руссик есть что там вообще находится пока не понял микрухи транзисторы диоды |
| m.ix 27/01/2009 01:49 |
Я лично не видел на подобные проги русик.
1 места для проверки нету 2 пользуюсь тырьнетом где есть DS |
| elektronik 41 27/01/2009 01:50 |
не понял что такое тырьнетом где есть DS |
| m.ix 27/01/2009 01:52 |
http://www.datasheetcatalog.com/ |
| elektronik 41 27/01/2009 01:57 |
а это что тырьнетом может интернетом? |
| m.ix 27/01/2009 02:16 |
| wolf170571 29/04/2009 14:55 |
В сети появился ECA VRT DVD 2009 как его воткнуть?
http://ru.savefrom.net/?url=http://letitbit.net/download/01fcbae70f/DVD2009.rar.html |
| elektronik 41 29/04/2009 17:46 |
скачал сейчас гляну на это чудо спасибо
ДОБАВЛЕНО Апрель 29 2009 увы не катит не проходит проверку вот эта гадость не дает http://www.protect-software.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61:emulators&catid=38:emulators |
| wolf170571 29/04/2009 18:27 |
А жаль. |
| m.ix 07/05/2009 04:32 |
h--p://letitbit.net/download/01fcbae70f/DVD2009.rar.html 1Gig 2009 |
| elektronik 41 07/05/2009 17:29 |
не принемает ссылку проверь 1Gig 2009 |
| m.ix 07/05/2009 20:02 |
elektronik 41,Вчера с неё и закачал без проблем.Но Пока не ставил. Образ разархивировался. |
| elektronik 41 07/05/2009 20:57 |
не 404 ощибка подставлял http пофиг h--p://letitbit.net/download/01fcbae70f/DVD2009.rar.html 1Gig 2009
ДОБАВЛЕНО Май 07 2009 эта падла ссылку изменила давай заново |
| churup 24/05/2009 23:46 |
Ссылка то рабочая. А там есть лекарство? Кто-то ставил его уже? |
| elektronik 41 25/05/2009 00:28 |
я ставил не хочет с вертуального диска работать |
| Sergej 25/05/2009 11:24 |
В комментах таблетка, сам пока не проверял ))
хттп://www.linkshareddl.blogspot.com/search?q=vrt-dvd%202009 |
| БМК-Миха 25/05/2009 12:56 |
2009 ставил с DVD и винта,лекарство работает на 100%.
После установки работаю без DVD,с винта. Если по ссылке лекарство НЕ рабочее,тогда ко мне в личку стучите...... Внимание!!! (Обязательное условие) Чтобы на вашем компе не были установлены программы типа (если эти программы придется удалить,обязательно удалите записи из реестра,т.к. при установке V.T-2009 проверяет и реестр на наличие данных программ,и отказывает в инсталляции) Daemon Tools 2.x / 3.x / 4.x Alcohol 120% / 52% Any CD/DVD Emulator Hide Utilities Virtual CD 6.x / 7.x / 8.x / 9.x VOB InstantDrive GameJack 3 / 4 CopyStar FantomCD CEQuadrat V-Drive CD Space FarStone GameCopy 8 / VirtualDrive X-OOM Game Clone SlySoft AnyDVD |
| elektronik 41 25/05/2009 17:52 |
да скачивал я его он работает только с диска вертуального нужен ноу сиди или отклучать
| БМК-Миха 25/05/2009 18:00 |
elektronik 41,
-это ты насчет VRT2009 ? После ругани на ДИСК,если устанавливаешь с DVD-диска,нужно закончить установку. скопировать лекарство в папку установки,и перезагрузить комп. Если устанавливаешь с винта,будет ругаться на необходимость установки диска в привод. игнорировать все,закончить установку,скопировать лекарство,перезагрузить комп. У меня ВСЕ работает на 2 компах
| elektronik 41 25/05/2009 18:00 |
что же нет нормального файл обменика я с рапиды за е-сь скачивать не собираюсь я платить за одноразовую скачку файла просит зайти через 12 минут теперь целый вечер выцеживать его прикажете |
| БМК-Миха 25/05/2009 18:04 |
видел только на РАПИДЕ |
| elektronik 41 25/05/2009 18:06 |
наверника такой же файл с тестовым документом
и образ диска да ну и чего тогда заново скачивать потверди или нет плиз ДОБАВЛЕНО Май 25 2009 ладно скачаю посмотрим |
| БМК-Миха 25/05/2009 18:12 |
Абсолютно точно,и все работает.
Делал в UltraISO,нарезал диск.Скопировал его на винт,установил с винта(написано выше),и работаю с винта. |
| elektronik 41 25/05/2009 18:14 |
ок скачивать тогда не стану смысла нет и номерок уберу |
| wolf170571 28/05/2009 11:24 |
Ссылка работает я вам дал что бы легче было качать вашу!!!
h--p://ru.savefrom.net/?url= h--p://letitbit.net/download/01fcbae70f/DVD2009.rar.html лекарство h--p://ru.savefrom.net/?url=http://depositfiles.com/ru/files/spv2f4la4 h--p://depositfiles.com/ru/files/spv2f4la4 |
| elektronik 41 28/05/2009 17:11 |
wolf170571, спасибо теперь все ок |
| churup 28/05/2009 19:43 |
Всё ясно. Спасибо!!! ![]() |
| wolf170571 29/05/2009 18:58 |
ПЖ !! |
| Dexar 04/06/2009 15:48 |
Ну вот и прибили файл на letitbit
Держите зеркало ECA VRT DVD 2009 v.1.4, закачал на depositfiles. Внутри собственно сама программа, серийник для нее и лекарство. Три части по 300мб и одна на 115мб. hттp://depositfiles.com/ru/files/wl5dbzjd4 - part1 hттp://depositfiles.com/ru/files/ix8382fnf - part2 hттp://depositfiles.com/ru/files/6kd04c1fd - part3 hттp://depositfiles.com/ru/files/5vwa68w25 - part4 Пароль на архив monitor.net.ru |
| m.ix 04/06/2009 19:14 |
| sergeih 28/06/2009 15:09 |
ХРЮ с панадолом ![]() |
| разбойник 30/06/2009 16:39 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как эту прогуу правильно ставить. Скачал четыре части. Распоковал. Деймоном тулсом с него ставлю он потом диск проверяет и пишет типа обшипка! И еще зачем нужные три архива еще если на них прога не ссылается???? ![]() |
| БМК-Миха 30/06/2009 17:19 |
разбойник, на 4 странице мой пост от 25/05/2009 13:56 |
| m.ix 01/07/2009 04:12 |
| wolf170571 13/07/2009 18:02 |
Пркольно ссылка опять работает.
А вот и руссик |
| CELERON 29/07/2009 15:23 |
Уважаемые коллеги.Залил на Торрент - "http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1816888" русскую версию VRT DVD 2009 rus.
Качайте и пользуйтесь на здоровье |
| БМК-Миха 29/07/2009 19:35 |
CELERON, уже http://monitor.espec.ws/section13/post859038.html#859038 |
| tigrr 17/01/2017 22:16 |
Справочник ECA VRT DVD 2009 1.4 рус (1,61 Гб) есть. Кому интересно, пишите на мыло. Не сразу, но прочту. |
| tigrr 28/07/2017 18:22 |
Новых версий справочника ECA VRT после 2009, вроде, так и не было (пролеченных) |
