KSA_VoRoN
Добрый день!
Принёс знакомый светодиодную панель (бегущая строка), нужно загрузить текст, но ПО отсутствует, контроллер неизвестен, по названию контроллера можно подобрать программу, но на нём нет никаких надписей, реально как то определить контроллер? Может кто сталкивался с таким девайсом? Фото прилагаю.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Фотки классные, так и блестит все, жаль только не видно ничего. |
KSA_VoRoN
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Фотки классные, так и блестит все, жаль только не видно ничего. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Если вопрос только в этом, исправлю на фотки лучшего качества.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 00:02
Фото исправил, теперь хотелось бы выяснить что за контроллер стоит? |
KSA_VoRoN
Вопрос решён заменой родного контроллера на контроллер BX-5UL.
Всем спасибо, тему можно закрывать. |
ZILBERG
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ПРОГРАММА ИДЕТ НА СИНИЙ КОНТРОЛЕР? |
KSA_VoRoN
ZILBERG,
Если бы я знал, то и тему создавать не пришлось бы. |
Sigut
KSA_VoRoN писал: | БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Фотки классные, так и блестит все, жаль только не видно ничего. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
НЕ волнуйтесь. Только что выпаял такой же. На обороте ТОЖЕ ничего нет. Ни одной буковки. Так что ХЗ что за контроллер. |
buff
