Радик
при подключении к интернету постоянно навязчиво вылазит окно -хотите установить флеш плеер отключаюсь от нета нажимаю нет и дальше уже подключится не могу вместо окна соединения вылазит окно хотоите работать в автономном режиме? что за хрень такая ?уже достало . что это такое и как боротся незнаю
Moshkin
AlexP
У меня тоже самое и не могу врубится какая прога через Outpost пролазит с этим обновлением . Автообновление у меня отключено . А табличка эта уже достала . |
Рetrovich1
так и нехай грузит. А то задолбает |
k19
как только нарываешся на флешку - эта крень и выходит - один раз согласишься - более доставатьне будет |
Vasilij
ставить файервол, и в фильтр ее |
Радик
Vasilij,простите файервол, а ето што такое ?
у меня есть WebWasher 3.0 но чето я в нем не разобрался может его установить? |
Vasilij
Радик
Vasilij, если скачать оттуда говорят 30 дней только пользоватся потом ключ нада |
Vasilij
у меня v 2.1.275.3630 если найдешь где скачать, скажешь |
Moshkin
Murka
Лекарство от этого --- Opera |
k19
Радик, лекарство отжадности по всей сети лежат - куда не ткнись. |
Гость
только троянов натягаешь пока получишь |
Mikkey
Если зайти на страничку, в которой есть flash объект, часто рекламные баннеры или меню сделано, а показать его нечем, то браузер пытается загрузить плеер для данного объекта. Обновление тут не при чём, просто объект создан более поздней версией, соот-но и плеер должен быть по-новее. Ничего страшного здесь нет. Все Масяню помнят? Так вот для просмотра таких флэшек (*.swf) и нужен плеер.
P.S. Кстати, если присмотреться, то и здесь, справа вверху странички, тоже флэшка рекламу толкает
http://www.gcl.ru/main/banners/type_1/1009.swf
Добавлено 25.02.2005 12:40
Радик, если не хочешь ставить, в свойствах обозревателя отключи установку по запросу. |
Радик
спасибо понятно |
Seva
Flash - Это красиво конечно, эффектно. Да как поставишь её, то пляшущие картинки достанут насмерть. Я вот согласился поставить, теперь не знаю как от неё избавиться |
afrika
А у меня наоборот не устанавливаеться хотя с диска пробовал, да было вначале в инете такое предложение потом я отказался и больше не предлогалось. |
m.ix
Master Mixa
под этими вещами иногда гадости пролазят, так что пользуюсь убийцами всяческих реклам, окон всплывающих и тд и тп
Добавлено Август 19 2005
так же уменьшается время загрузки страниц
и экономит трафик у кого он есть |
