SVV
Со стандартными драйверами шины IDE мамки Epox EP-8KDA7I привод LG GCC-4521b работает без проблем!
Но при установке драйверов шины IDE, DVD диски воспроизводятся плохо (открываются долго, изображение квадратиками, звук уходит вперед).
Замена прошивки привода к положительному результату не привело.
Пробывал другой привод - работает без проблем!
Этот LG привод с другой мамкой работает тоже без проблем. |
m.ix
Master Mixa
SVV,
А как и каким кабелем IDE устройства подключены???
Как они между собой соединены?
Кто мастер кто слэйв.
Для DVD это очень важно.
они должны быть подсоединены 80 на разных контроллерах-шлейфах |
SVV
| Так и подсаединены, на разных контроллерах-шлейфах 80 pin шлейфом, оба мастера. |
m.ix
Master Mixa
SVV,
Незнаю, уместен ли тут мой пример.
Мамка 6VIA1-E100N, видяха ATI9200? разрешение меняется а частота прибитая как гвоздём 60Гц на разных разрешениях и глубине цвета, ну это ещё и не всё видяха GF5600 по DVI не работает, даже та которая стоит сейчас-на виндовых ок на родных-беда, при переборе более чем 30 дров, отискал для 5600-53версия дров а для нонешней 2183.И всё работает без проблем. Может стоит перебрать дрова для мамки-по слухам для моей мамки актуальны 1 in one 1.47 и не более тк толку от них не будет.
Далее там ещё режим DMA прямой доступ к памяти надобно включить и в биосе надобно перебрать режимы PIO для данного контроллера с подключёным DVD. |
SVV
| Я всетаки нашел драйвера IDE, с которыми привод LG GCC-4521b работает хорошо. |
