andrey-78
У меня такой вопрос...Стоит винда ХР на ИДешнике.Добавил два САТАшника в рейд и установил туда такуюже винду,но комп постоянно грузится с идешного харда.В биосе постоянно передёргивать приоритет неудобно.Как сделать чтобы при загрузке комп запрашивал с какой винды грузиться?Слышал что нужно чтото переделать в списке загрузки,а что конкретно незнаю.Подскажите пожалуйста...
Заранее благодарен!!! |
johanh
OleghkA
| andrey-78 писал: | У меня такой вопрос...Стоит винда ХР на ИДешнике.Добавил два САТАшника в рейд и установил туда такуюже винду,но комп постоянно грузится с идешного харда.В биосе постоянно передёргивать приоритет неудобно.Как сделать чтобы при загрузке комп запрашивал с какой винды грузиться?Слышал что нужно чтото переделать в списке загрузки,а что конкретно незнаю.Подскажите пожалуйста...
в BIOS что выставлено RAID YES or NO?
и если две винды у тебя, то меню мы выидет должны, какую версию будет грузить.Если нет такого, то boot.ini в студию
насчет менеджеров загрузки-это лишнее, у винды все есть для этого и не только.
если проблема решена, сажи,как "починил" |
Skorpion
Сделай проще поставь Акронис директор а из него уже Акронис селектор и управляй в своё удовольствие уменя так и сднано два года как нет проблем хоть 10 систем ставь если места хватит.  |
m.ix
Master Mixa
Вопрос также заинтересовал.
Но немного по другому.
В винде запустить другую винду (или иную ОСь)
Поделитесь вашей практикой. |
Lemax
| Доброго времени суток всем!Подскажите,как "воткнуть" вторую Винду на один винт?С чего начать?Если не в напряг,то по подробнее.Заранее всех благ!!! |
m.ix
Master Mixa
Lemax,
Ссылочка сверху есть. |
m.ix
Master Mixa
Aliaksandr
Lemax, Писал [Подскажите,как "воткнуть" вторую Винду на один винт?]
На один винт можно только на разные разделы, даже Акронис, НЕнужен
если ставить ХР |
Lemax
Aliaksandr, привет! У меня на винте 3 раздела!На С:стоит" ХРюндель"Разел D:занят под софты.E:свободен.Установлен Acronis OS селектор.Как мне загнать ,например, 2000-ник в раздел Е,не угробив при этом основной?Если можно подробнее. Благодарю!  |
johanh
Lemax, Там все подробно описано.Вся последовательность действий. |
johanh
m.ix, Как нить попробую Винду 95.  |
Lemax
Johanh,я сразу не догнал пройдясь по линке .Сейчас вник,буду пробовать.Благодарю!!!  |
Aliaksandr
У меня на компе три винта,один SATA а два простых и стоят четыре винды
две 98 на разделах С старых дисков, и две XP на SATA на разных разделах
ей без разницы на каких, даже на старых винтах можно ставить ХР не занимая С.
Переключение между OS в ХР происходит при загрузке системы выбираешь
перебором вверх или вниз.А вот с OS 98 немного подругому.
Переключение происходит через BIOS выключаешь поддержку диска SATA
и затем выбираешь между стар. дисками какой диск загружать, вот вам и две 98.
Диск с интерфейсам SATA нада выключать для работы с OS 98, потому что
когда вышла винда 98 не была в помине интерфейса SATA.
Когда НЕ выключиш SATA то 98 виснет и не загружается. |
m.ix
Master Mixa
| Aliaksandr писал: | Переключение происходит через BIOS выключаешь поддержку диска SATA
и затем выбираешь между стар. дисками какой диск загружать, |
Вот у меня нет переключения между HDD как в старых мамках
HDD 0 - HDD 3 |
Aliaksandr
Извините за задержку с ответам. Я главное не сказал именно какая у меня материнка,
у меня ASUS P4P800-E Deluxe. И уменя есть в BIOSe следующее меню:
и здесь подменю IDE Configuration и сюда заходим и выбираем с какими дисками мы будем работать.
Есть строчка вверху Onboard IDE Operate Mode и здесь если выбрали Enahanced Mode то можно работать с OS WIN 2000,WIN XP а если выбрали режим Compatible Mode то можно работать с OS WIN ME,98,NT4.0,MS DOS.
Ещё не написал когда выбрали режим Enahanced Mode то появится выбор дисков у меня стоит P-ATA+S-ATA,а когда выбрали режим Compatible Mode тоже появится выбор дисков у меня стоит P-ATA Ports Only.
И ещё в этой плате есть режим менять конфигурацию Master i Slave эта когда стоят два диск на одном шлейфе то с Mastera можно загружать OS и на оборот со Slave НЕ МЕНЯЯ ПЕРЕМЫЧЕК, желательна чтобы были диски с одинаковой скоростью 7000 или 5000.Но у меня диск второй со скоростью 5000 на 4Gb я его поставил на PAID контроллер и в BIOSE включил RAID с поддержкой IDE.
Конечно в мануале на плату про настройки описана больше только я в буржуйском языке разбираюсь слаба . Я больше экспериментировал с дисками а разгонам не занимался он мне не нужен мне нужна стабильность системы и чистый Dos и винда 98.
Если такова в меню нет то тогда нужен Акроникс без него ни как. |
m.ix
Master Mixa
| Aliaksandr писал: | | И ещё в этой плате есть режим менять конфигурацию Master i Slave эта когда стоят два диск на одном шлейфе то с Mastera можно загружать OS и на оборот со Slave НЕ МЕНЯЯ ПЕРЕМЫЧЕК |
Вот на старой как раз и у меня такое было HDD 0 - HDD 3 |
johanh
Aliaksandr
m.ix, Судя по Вашему фота BIOSa у Вас материнская плата новая
или Вы обновили BOIS, моей материнки два года.
А насчёт возможностей плат- то у всех их есть разные настройки
то надо в каждом отдельном случаи разбираться и пробовать. |
m.ix
Master Mixa
Aliaksandr,
Моей мамке от роду максимум 6 месяцев -новая модель.
Вот тут всё о ней
http://gigabyte.ru/forum/viewforum.php?f=33&sid=7ef644faee3da8354a806c9935dd134b
| Aliaksandr писал: | | Вы обновили BOIS |
Да, ни в одной версии нет, где можно сменить винт | Aliaksandr писал: | | HDD0-HDD3 |
Ну и некоторых фитчей, так что я на F3 или F4 останусь. F6 не для моей мамки хотя он встал правильно.
| Aliaksandr писал: | | надо в каждом отдельном случаи разбираться и пробовать. |
Всё перепробовал, точнее все версии бивеса.
Мой вопрос тут по стольку поскольку. |
