нет звука ...помогите
  Список форумов » Программное обеспечение
toxxa
Сообщение #1 От 03/04/2009 17:01 цитата
переустановил винду пропал звук не может найти дрова их
Северный мост VIA VT8751 Apollo P4M266...
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI.......
Strike
Strike
Сообщение #2 От 03/04/2009 17:56 цитата
http://www.via-c3.ru/products/motherboard/via_p4ma.shtml
Не оно?
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&OSID=1&CatID=1010
toxxa
Сообщение #3 От 03/04/2009 18:17 цитата
поточнее если можно а то туда заходишь а там темный лес рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 19:18
Strike, помоги
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 19:20
Strike,
Системная плата VIA P4MA Pro вроде так
Strike
Strike
Сообщение #4 От 03/04/2009 18:22 цитата
toxxa, Посмотри какой аудио-чип на плате..
Вот этот должен подойти.
http://www.viaarena.com/Driver/vinyl_v700b.zip
toxxa
Сообщение #5 От 03/04/2009 18:47 цитата
Strike, аудио чип на плате чет не вижу такого может как нить по другому
олса
Сообщение #6 От 03/04/2009 18:49 цитата
А какая материнка?И поподробнее ,пожалуйста,где нет звука? Звуковая схема выставлена?
toxxa
Сообщение #7 От 03/04/2009 18:50 цитата
Strike, знаеш че пишет при установке setup необходим файл ksuser.dill сумашествие
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 19:53
олса, пишет что нет дров вообще.Северный мост VIA VT8751 Apollo P4M266.VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 19:58
олса, ну как не знаеш че делать
олса
Сообщение #8 От 03/04/2009 19:03 цитата
Тебе нужны драйвера не на мосты, а на материнку.Посмотри,какая мать стоит и попробуй найти на нее драйвера
Strike
Strike
Сообщение #9 От 03/04/2009 19:07 цитата
Не знаю, никогда проблем в виашными драйверами не было..
ksuser.dll видносовский файл, находится в "систем32"
олса
Сообщение #10 От 03/04/2009 19:16 цитата
А какую винду ставил?Может плохо лягла?
toxxa
Сообщение #11 От 03/04/2009 19:16 цитата
олса,
Производитель VIA TECHNOLOGIES, INC.
Продукт P4MA PRO
Фирма VIA Technologies, Inc.
ID системной платы 11/26/2002-P4M266-8235-6A6LWV5BC-00
Звуковой адаптер VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Системная плата VIA P4MA Pro (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы VIA VT8751 Apollo P4M266VIA P4MA Pro не знаю это надо или нет помогите
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:18
Strike, ну этот файл он не может найти
олса, сервис пак 2
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:23
Strike, Спецификация материнской платы VIA P4MA
Материнская плата MicroATX форм фактора на базе высокопроизводительного чипсета VIA Apollo P4M266 с богатым набором характеристик под процессор 478-pin Intel®Pentium® 4, сочетающая поддержку DDR266 SDRAM с высокой пропускной способностью и поддержку ATA/133.
Процессор - Процессор Intel® Pentium®4 (478pin)
- 533/400MHz Front Side Bus
Чипсет - VIA Apollo P4M266 Северный Мост
- VT8233A Южный Мост
Системная память - 3 разъема DDR266 DIMM
- Объем памяти до 3GB
Слоты расширения - 1 слот AGP4X (поддерживает карты 1.5V и 3.3V AGP 1X/2X/4X)
- 3 слота PCI
- 1 слот CNR
Интегрированная графика - Интегрированный S3 ProSavageDDR AGP 4X
Встроенный LAN - Realtek RTL8100BL 10/100 Base-T Fast Ethernet контроллер
Встроенный звук - VIA VT1612 AC'97 2 channel CODEC
I/O - 2 USB порта (1 разъем для 2 дополнительных внешних USB портов)
- 2 последовательных порта
- 1 параллельный порт
- 1 PS2 порт для мышки
- 1 PS2 порт для клавиатуры
- 1 game/MIDI порт
- 1 RJ-45 LAN порт
- 3 аудио гнезда: line-out, line-in and mic-in
BIOS - Award BIOS
- 4Mbit флэш память
Контроль и управление системой - Контроль температуры CPU/система
- Контроль напряжения CPU
- Контроль скорости охлаждения CPU/шасси
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Keyboard-Power-on, Timer-Power-on
- Управление энергопотреблением системы
- AC восстановление после отключения энергоснабжения
Onboard IDE - ATA/133/100/66
- 2 разъема IDE
Форм фактор - MicroATX (4 layers)
- 24.3cm x 24.0cm
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:38
Strike, спасибо я разобрался вроде звук появился браво!
Strike
Strike
Сообщение #12 От 03/04/2009 19:38 цитата
toxxa,
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_4in1_443v.zip
Это сначала поставь, перезагрузка, потом предыдущий.
Всё дано правильно, проблема или в винде, или железе ( сбрось биос)
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 21:39
В чём были траблы?
toxxa
Сообщение #13 От 03/04/2009 19:56 цитата
Strike, не подскажеш где можно скачать программы с ключами....а именно нужен проигрыватель виндос 11.и офис 2003 пожалуйста если не трудно классно!
Strike
Strike
Сообщение #14 От 03/04/2009 19:59 цитата
http://www.google.ru классно!
toxxa
Сообщение #15 От 03/04/2009 20:15 цитата
Strike, смех
TE
Сообщение #16 От 03/04/2009 20:20 цитата
Скачай XTreme™ WPI v1.0 и запиши на болванку. При установке нажать на Снять выделение, потом отеметь нужные и все программы автоматически установятся.
toxxa
Сообщение #17 От 05/04/2009 11:58 цитата
Подскажите пожалуйста на проигрывателе медиа 9 тормозят фильмы то видео то звук.кто нибудь скажите че делать?
neo831
neo831
Сообщение #18 От 05/04/2009 14:08 цитата
toxxa, Может проще обратиться к тому, кто в этом разбирается, лично? Или вызвать мастера на дом? А то кол-во тупых вопросов уже зашкаливает, а КПД один фиг нулевой... Поиском в интернете пользоваться не умеешь (а может и просто не хочешь, а ждешь халявы), вопрос грамотно задать тоже - есть повод задуматься над своим самосовершенствованием, иначе, с таким подходом, жить будет тяжело и уныло.
toxxa
Сообщение #19 От 06/04/2009 06:50 цитата
neo831, спасибо будем думать классно!
Vdeg
Сообщение #20 От 04/07/2010 17:56 цитата
Strike писал:
toxxa,
А в чём может быть проблема, что после установки http://www.viaarena.com/Driver/vinyl_v700b.zip на этой материнской плате не идёт запись звука? Воспроизведение - без проблем, а вот запись - ни в какую недовольство, огорчение
Микрофон в БИОСе вроде нельзя отключить?
Другие темы раздела Программное обеспечение
