нет звука ...помогите | |||||||||||||||||
| toxxa 03/04/2009 17:01 |
переустановил винду пропал звук не может найти дрова их
Северный мост VIA VT8751 Apollo P4M266... VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI....... |
| Strike 03/04/2009 17:56 |
http://www.via-c3.ru/products/motherboard/via_p4ma.shtml
Не оно? http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&OSID=1&CatID=1010 |
| toxxa 03/04/2009 18:17 |
поточнее если можно а то туда заходишь а там темный лес
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 19:18 Strike, помоги ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 19:20 Strike, Системная плата VIA P4MA Pro вроде так |
| Strike 03/04/2009 18:22 |
toxxa, Посмотри какой аудио-чип на плате..
Вот этот должен подойти. http://www.viaarena.com/Driver/vinyl_v700b.zip |
| toxxa 03/04/2009 18:47 |
Strike, аудио чип на плате чет не вижу такого может как нить по другому |
| олса 03/04/2009 18:49 |
А какая материнка?И поподробнее ,пожалуйста,где нет звука? Звуковая схема выставлена? |
| toxxa 03/04/2009 18:50 |
Strike, знаеш че пишет при установке setup необходим файл ksuser.dill
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 19:53 олса, пишет что нет дров вообще.Северный мост VIA VT8751 Apollo P4M266.VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI... ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 19:58 олса, ну как не знаеш че делать |
| олса 03/04/2009 19:03 |
Тебе нужны драйвера не на мосты, а на материнку.Посмотри,какая мать стоит и попробуй найти на нее драйвера |
| Strike 03/04/2009 19:07 |
Не знаю, никогда проблем в виашными драйверами не было..
ksuser.dll видносовский файл, находится в "систем32" |
| олса 03/04/2009 19:16 |
А какую винду ставил?Может плохо лягла? |
| toxxa 03/04/2009 19:16 |
олса,
Производитель VIA TECHNOLOGIES, INC. Продукт P4MA PRO Фирма VIA Technologies, Inc. ID системной платы 11/26/2002-P4M266-8235-6A6LWV5BC-00 Звуковой адаптер VIA AC'97 Enhanced Audio Controller Системная плата VIA P4MA Pro (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN) Чипсет системной платы VIA VT8751 Apollo P4M266VIA P4MA Pro не знаю это надо или нет помогите ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:18 Strike, ну этот файл он не может найти ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:18 олса, сервис пак 2 ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:23 Strike, Спецификация материнской платы VIA P4MA Материнская плата MicroATX форм фактора на базе высокопроизводительного чипсета VIA Apollo P4M266 с богатым набором характеристик под процессор 478-pin Intel®Pentium® 4, сочетающая поддержку DDR266 SDRAM с высокой пропускной способностью и поддержку ATA/133. Процессор - Процессор Intel® Pentium®4 (478pin) - 533/400MHz Front Side Bus Чипсет - VIA Apollo P4M266 Северный Мост - VT8233A Южный Мост Системная память - 3 разъема DDR266 DIMM - Объем памяти до 3GB Слоты расширения - 1 слот AGP4X (поддерживает карты 1.5V и 3.3V AGP 1X/2X/4X) - 3 слота PCI - 1 слот CNR Интегрированная графика - Интегрированный S3 ProSavageDDR AGP 4X Встроенный LAN - Realtek RTL8100BL 10/100 Base-T Fast Ethernet контроллер Встроенный звук - VIA VT1612 AC'97 2 channel CODEC I/O - 2 USB порта (1 разъем для 2 дополнительных внешних USB портов) - 2 последовательных порта - 1 параллельный порт - 1 PS2 порт для мышки - 1 PS2 порт для клавиатуры - 1 game/MIDI порт - 1 RJ-45 LAN порт - 3 аудио гнезда: line-out, line-in and mic-in BIOS - Award BIOS - 4Mbit флэш память Контроль и управление системой - Контроль температуры CPU/система - Контроль напряжения CPU - Контроль скорости охлаждения CPU/шасси - Wake-on-LAN, Wake-on-Ring, Keyboard-Power-on, Timer-Power-on - Управление энергопотреблением системы - AC восстановление после отключения энергоснабжения Onboard IDE - ATA/133/100/66 - 2 разъема IDE Форм фактор - MicroATX (4 layers) - 24.3cm x 24.0cm ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 20:38 Strike, спасибо я разобрался вроде звук появился ![]() |
| Strike 03/04/2009 19:38 |
toxxa,
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_4in1_443v.zip Это сначала поставь, перезагрузка, потом предыдущий. Всё дано правильно, проблема или в винде, или железе ( сбрось биос) ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 21:39 В чём были траблы? |
| toxxa 03/04/2009 19:56 |
Strike, не подскажеш где можно скачать программы с ключами....а именно нужен проигрыватель виндос 11.и офис 2003 пожалуйста если не трудно ![]() |
| Strike 03/04/2009 19:59 |
http://www.google.ru ![]() |
| toxxa 03/04/2009 20:15 |
Strike, ![]() |
| TE 03/04/2009 20:20 |
Скачай XTreme™ WPI v1.0 и запиши на болванку. При установке нажать на Снять выделение, потом отеметь нужные и все программы автоматически установятся. |
| toxxa 05/04/2009 11:58 |
Подскажите пожалуйста на проигрывателе медиа 9 тормозят фильмы то видео то звук.кто нибудь скажите че делать? |
| neo831 05/04/2009 14:08 |
toxxa, Может проще обратиться к тому, кто в этом разбирается, лично? Или вызвать мастера на дом? А то кол-во тупых вопросов уже зашкаливает, а КПД один фиг нулевой... Поиском в интернете пользоваться не умеешь (а может и просто не хочешь, а ждешь халявы), вопрос грамотно задать тоже - есть повод задуматься над своим самосовершенствованием, иначе, с таким подходом, жить будет тяжело и уныло. |
| toxxa 06/04/2009 06:50 |
neo831, спасибо будем думать ![]() |
| Vdeg 04/07/2010 17:56 |
А в чём может быть проблема, что после установки http://www.viaarena.com/Driver/vinyl_v700b.zip на этой материнской плате не идёт запись звука? Воспроизведение - без проблем, а вот запись - ни в какую
Микрофон в БИОСе вроде нельзя отключить? |
| m.ix 04/07/2010 18:02 |
Vdeg, А где твои регуляторы то??? |
| Vdeg 04/07/2010 18:22 |
В смысле? Вот они :
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 19:24 При нажатии на кнопку "Test hardware" система сообщает мне, что не смогла обнаружить звук с микрофона... ![]() |
| m.ix 04/07/2010 18:26 |
а где микшер?
может у тебя палённый вход? может ещё у тебя не все дрова стоят? может какого то HD драйвера на звук не стоит? |
| Sergej 04/07/2010 20:19 |
Vdeg, а ничего, что теме уже год?
PS:
Не говоря уже о kb888111, в обязательном порядке |
| Vdeg 05/07/2010 09:01 |
Вот тут :
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 10:05
В прошлом году микрофон работал. Но слетел жёсткий диск, и систему пришлось поднимать с древнего Acronis-образа, где микрофон ещё не работал.
В диспетчере устройств нет безхозных устройств (с восклицательными знаками).
На этой материнке HD нет. Только AC97 без HD. ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 10:16
Ровно год назад я тоже решил эту проблему. Но сейчас - действовал по той самой инструкции, и у меня ничего не вышло
Галка "Mic +20Db" уже выставлена, но результата - никакого
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 10:55
Мне оно вроде как без надобности : ![]() |
| m.ix 05/07/2010 11:08 |
Галочка означает что данное устройство отключено.
| Vdeg 05/07/2010 22:20 |
Это смотря что написано слева от галочки. Если написаны "Выкл.", то да. А если написано "Select", то это вовсе не означает, что устройство отключено. ![]() |
| Vdeg 08/07/2010 19:25 |
Гарнитура с микрофоном - полностью рабочая (без проблем заработала на другом компе). А на проблемном компе микрофон так и не заработал... ![]() |
