Protel DXP для начинающих
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 26/02/2007 01:36 цитата
Protel DXP для начинающих- Вот учусь и нифига не получает недовольство, огорчение
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=102
Рисовать вроде рисую
Да вот толку то никакого недовольство, огорчение
Чертёж выдаёт ошибки
Плата не переводится и не трасируется.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #2 От 26/02/2007 07:58 цитата
Мих, а ты пытаешься сделать пример, который в книжке? Я его делал, получилось. Правда, уже давненько. Напиши подробней, на каком этапе заморочки? Может помогу, только вспомнить надо. Можешь в аську стучаться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 26/02/2007 14:16 цитата
Схему то я нарисовал, а вот на плату перенести и что с трассировкой, этого никак.
Но для начала както убрать ошибки.
Элементы как то перенеслись, но без дорожек и трассировки.
Трассировал я сам.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #4 От 26/02/2007 21:50 цитата
у меня таких ошибок вроде не было. Ругается на отключенную сетку?? А ты при создании схемы внес ее в проект? Посмотри, если она у тебя Free Documents, тогда и компиляции не будет. И старайся не давать файлам русские имена, многие проги этого не любят. Попробуй еще раз создать проект и внимательно читай уроки Потапова, там каждая деталька важна. У меня самого не получилось скомпилировать эту схему с первого раза. Обрати внимание в 3 уроке на пункт "Добавление существующего чертежа платы в проект". Я думал, что это по умолчанию, пришлось ручками делать улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 27/02/2007 00:14 цитата
Проверю написанные пункты, после отпишусь.
Последний раз это заняло 7 часов к ряду.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 03/03/2007 23:04 цитата
Schreibikus,
Вот сейчас нова начал.
Для начала соединения надо было выбрать не line а place wire
пока продолжаю
Добавлено 03/03/2007 23:17
Интересная штуковина.
После прорисовки схемы.
Нажимаем левой кнопкой мышки и нажимает кнопку ctrl
Тогда элемент вместе с дорожкой начинает перемещатся классно!
далее....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 04/03/2007 04:17 цитата
Один раз получилось перенести на плату, но размер платы был неправильным слишком маленьким.
при том что мне прога писала ошибки.
Монтаж был трассирован предварительно, после нажал трассировку и она полностью протрассировалась и мог двигать элементы.
Добавлено 04/03/2007 04:25
Сейчас он жалуется на соединения конденсаторов.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 17/03/2007 17:27 цитата
Что то не особо
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
