lotus
| Думал, что будет как в w2k: свойства - доступ- открыть общий доступ- разрешения и прописываешь кому чего. А тут только открыть общий доступ и разрешить изменение по сети и все, даже пароль прикрутить некуда. Чё за прикол? |
Генчик
| lotus, а винда стоит на NTFS или на FAT32? |
hi-hi
да не, все есть, внимательней посмотреть, просто непривычно
В ехплорере - меню Сервис->Свойства папки...->Вид->Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)
убираем галочку и все работает |
lotus
hi-hi, спасибо за подсказку  |
Slash2009
| Парни!!! У мя такая проблема, у девушки стояла система XP SP2 када она полетела ей поверх неё закатали ещё одну. Типерь её личные папки не открываются через неё!!! Пишет што общий доступ закрыт. Пытался его убрать, а он ещё пуще мя материт! Помогите??? |
m.ix
Master Mixa
Slash2009, Всё забудь про те папки и доки.
Если конечно пароль помнишь
Отнеси к спецам свою тарантайку они тебе её и вскроют!! |
elgen
| Slash2009, Все просто. Войти в свойства папки, безопасность(если нет пункта см выше, отключить простой общий достут) дополнительно, владелец и стать владельцем папки. с наследованием свойств смотреть по обстоятельствам. Выйти нажав ок , если не откроет снова зайти и выписать себе разрешения. Владелец это может делать, даже если вообще всем доступ запрещен. Если папки не шифровали, все пойдет. Старые разрешения и запреты можно удалить . |
Disil980
Еще один простой способ:
Ковертнуть винт в FAT32 и все запреты сами отлетят. |
m.ix
Master Mixa
| Disil980 писал: | | Ковертнуть винт в FAT32 | а с файлами 2-3Гига как работать ты будешь, дыша через трубочку???  |
Disil980
Нормально. у самого вмст второй винт c FAT32, лежит несколько образов DVD? работает без проблем.
Ненужно только ставить WIN98....  |
m.ix
Master Mixa
| Disil980 писал: | | Нормально. у самого вмст второй винт c FAT32, | Попробуй разархивируй файлик размером более 2Гиг на своём железе а я посмотрю, как твоя FAT 32 будет с ним работать.
Или фильм посмотреть который 3Гига весит одним файлом. |
elgen
Значит так, дабы не спорили. Максимальный размер файла для FAT32 4 гигабайта.
Максимально возможный размер тома FAT32 для ХР это 32 гига, но он может работать с разделами созданными другой ОС, например 98, там размер уже 127 гигов, ограничение вносится не структурой FAT32 , а операционной системой, так что в принципе никто не запрещает создать раздел и больше, если есть чем, то ли акронис, то ли партишон мэджик( паршивый маг) или даже оба могут создавать FAT32 разделы чуть ли не до 200 гигов( 190 с чем то). Но падает производительность работы ОС на таких разделах. Что было хорошо на винте 10-20 гигов, уже не так на больших.
Так или иначе, но DVD фильм на FAT32 скорее всего поместится, Хотя смотря какой, особенно образ. Кто не верит мне, может взять описание FAT32 и почитать или просто посчитать из максимального размера кластера и прочего. |
m.ix
Master Mixa
| elgen писал: | | Максимальный размер файла для FAT32 4 гигабайта. | Может оно и так и было, потому что винда меня послала за смено FS тк у меня стояла FAT32 и я файл не мог разархивировать из 32 томов общим большим весом.
И что б в будущем не было подобных косяков сижу на NTFS. |
OlegLOA
hi-hi, спасибо огромное!!! сколько искал и спрашивал - никто не знал, все посылали меня серверную вынь из-за этого ставить (2003 или выше), а накой оно мне только из-за этого... |
m.ix
Master Mixa
А вот есть гимор в висте и выше
доступ к документ сетинг папкам и подпапкам закрыт, как никрути.
даже с болванки грузил винду и таже песня, доступ к папкам закрыт виста севен итд |
Mikkey
m.ix
Master Mixa
Mikkey, У меня под рукой счас нету висты.
На сколько помнится вид ссылащийся папки отличается от простой папки.
Может ссылка документ сетинг на папку юзерс в корне диска?
Особопристально не занимался вистой.
Просто пытался удалить ручками тырнет мусор и прочие ненужности в тех папках.
К каждой папке и далее подпапке нужно устанавливать разрешение (открывать доступ) а не разом всё сделать доступным. |
elgen
| m.ix писал: | | К каждой папке и далее подпапке нужно устанавливать разрешение (открывать доступ) а не разом всё сделать доступным. |
Можно и разом для большинства, смотри наследование и запреты итд(не забывая про владельца, там тоже с наследованием ). | m.ix писал: | А вот есть гимор в висте и выше
даже с болванки грузил винду и таже песня, доступ к папкам закрыт виста севен итд | m.ix, он там если не вру открыт для system с запретом изменений. А что бы сделать юзеру(любому) надо задать владельца(сменить на себя). Владелец может менять все. что угодно. Иногда не прямо, а дав себе соотв разрешение. Это если не задан запрет на смену владельца или папки не зашифрованы. Но это вряд ли.
Только осторожнее, не измени тех разрешений что имеются(запомни и если старые удаляешь, потом не забудь по новой задать). Иначе ты доступ получишь, а система потеряет. В ХР подобное тоже есть, в висте и семерке оно просто получило развитие и включено по умолчанию. В ХР надо было при желании включать(менять руками).
А так нтфс , что там, что там. То есть выше возможностей ФС, ОСь не прыгнет сама по себе. Никаких дополнительных запретов доступа, сверх возможностей нтфс, в висте нет. Не нравится в ней, открывай в ХР.
Да, естественно(сам знаешь) , все делается от имени Админа. А не не нравится вистовская и старше, безопасность, поковыряй политики и настрой. как в ХР. Сейчас точно не помню что именно, там понятно из названий и описаний. |
