Sony Sound Forge v9.0 ошибки при запуске
  Список форумов » Программное обеспечение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 25/11/2007 03:16 цитата
Sony Sound Forge v9.0 ошибки при запуске.
AMD 3500+
1Гиг 800МГц оперативки
винт SATA 300 320Гиг
видео интегрированное
файл подкачки под систему отдал автоматом
Пробовал не крюкнутую
Крюкнутую
без и с русиком
Результат тот же, ошибки и незапускается.
Ошибки во время загрузки проги см скрин.
Может в системе что то нехватает? хммм... каких то хитрых модулей?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 03/12/2007 13:38 цитата
Попробуй на винде, установленой с другого инсталятора.
Мне кажется, твоя винда ставилась со сборки, типа филки.
Частенько замечал, что в некоторых приложениях выскакивают такие ошибки, в обычной корпаративке, без супер наворотов и апдэйтов не выскакивает.
Попробуй ещё срубить все лишние процессы перед запуском, оставив только необходимые.
Инсталятор какой - exe или msi?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 03/12/2007 18:17 цитата
Mikkey писал:
Да от него.
корпоративная
Mikkey писал:
ехе
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 03/12/2007 18:31 цитата
Возможно ещё проблема с именем пользователя, если временная папка сидит по умолчанию в doc&set\%user_name%
Если инсталятор не затирает свои временные файлы - попробуй запустить их, перенеся куда поближе, типа C:\TEMP,
или задай в переменных окружения папку для временных файлов C:\TEMP и запусти по-новой.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 04/12/2007 15:43 цитата
Mikkey писал:
типа C:\TEMP,
Это само собой сделанор при установки винды.
Может сам дистрибутив проги еновый.
Другие темы раздела Программное обеспечение
SQL
