Sony Sound Forge v9.0 ошибки при запуске | |||||
| m.ix 25/11/2007 03:16 |
Sony Sound Forge v9.0 ошибки при запуске.
AMD 3500+ 1Гиг 800МГц оперативки винт SATA 300 320Гиг видео интегрированное файл подкачки под систему отдал автоматом Пробовал не крюкнутую Крюкнутую без и с русиком Результат тот же, ошибки и незапускается. Ошибки во время загрузки проги см скрин. Может в системе что то нехватает? каких то хитрых модулей? |
| Mikkey 03/12/2007 13:38 |
Попробуй на винде, установленой с другого инсталятора.
Мне кажется, твоя винда ставилась со сборки, типа филки. Частенько замечал, что в некоторых приложениях выскакивают такие ошибки, в обычной корпаративке, без супер наворотов и апдэйтов не выскакивает. Попробуй ещё срубить все лишние процессы перед запуском, оставив только необходимые. Инсталятор какой - exe или msi? |
| m.ix 03/12/2007 18:17 |
Да от него. корпоративная
ехе |
| Mikkey 03/12/2007 18:31 |
Возможно ещё проблема с именем пользователя, если временная папка сидит по умолчанию в doc&set\%user_name%
Если инсталятор не затирает свои временные файлы - попробуй запустить их, перенеся куда поближе, типа C:\TEMP, или задай в переменных окружения папку для временных файлов C:\TEMP и запусти по-новой. |
| m.ix 04/12/2007 15:43 |
Это само собой сделанор при установки винды. Может сам дистрибутив проги еновый. |
