ASUS M5 A97 R2.0 не работает фронтальная панель
  Список форумов » Программное обеспечение
mileshca
mileshca
Сообщение #1 от 10/03/2013 14:19 цитата
Проблема , не работает правельно фронтальная панель, проверил подключение к матери фронта, согласно мануала , также ознакомился с кучей инфы, в даный момент фрон работает как бы частично. вопрос, в диске к матери есть кодек НD , кодека АС97 нет, http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:94874 делал все что сдесь есть, сейчас в аудиодрайвере пишет фронт цыфровой, а зад АС97 вот и то что имею, скажу сразу при подключении наушников зад не отключается. Многие говорят , что нужно поставить именно кодек АС97, К сожалению не могу вкинуть скрины, пишет вот это хммм... Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ хммм...
mileshca
mileshca
Сообщение #2 от 10/03/2013 14:59 цитата
у меня вставляеться колодочка вместо проводов, распиновка такая 1-mic2 2-AGND 3-MICPMR 4-NC 5-LineoutR 6-NC 7-NC 8-пусто 9-Line out L 10-NC nc- не используется (перемычка проводами на самом разьеме 5-6 и 9-10) , под цыфру распиновка следующая 1-port L 2-AGND 3-PORT1 R 4-NC 5-PORT2 R 6-SENSE1-RETUR 7-SENSE-SEND 8-ПУСТО 9-PORT2L 10-SENSE-RETUR
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 10/03/2013 15:30 цитата
Получается что у вас плата не видит наушники. Наличие их определяется по сопротивлению. Наушники должны быть обычными, с обмотками. Например акустику оно с фронта может и не почувствовать. На задних разъемах есть третий контакт, размыкатель. Наличие АС определяется по нему.
Древние платы определяли наличие подключения с фронта тоже по размыкателю. Но у вас стоят перемычки. Снимите их и посмотрите, может наушники определятся. Платформы AMD сильно отстают в применении новых стандартов от платформ для процессоров Intel. Может все еще до этого не дошли. А корпус у вас левый китайский, потому четырех проводов к фронтальным разъемам нет.
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 10/03/2013 15:36 цитата
Lenchik, звук есть. но не отключаеться зад при этом, да корпус дешевый, у меня стоит перемычки 2 -е как я указал, но при установленном кодаке с диска я могу включить панель фронта, но пишет что звук цыфровой , а с зади аналоговый, в чем косяк? говорят в биосе есть какоето преключение, или надо калдовать с разьемом под цыфру?, к статии я так и не нашел кодека под АС97 ,
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 16:37
да к статии при подключении наушников вход не определяеться
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 16:38
вот мануал, делал по нему все, собирал себе комп http://www.manualowl.com/m/Asus/M5A97-R2.0/Manual/295318
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 16:42
мой корпус http://hard.rozetka.com.ua/asus_vento_ta831_500w_black_silver/p161138/#tab=characteristics
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 10/03/2013 16:41 цитата
Про цифру забудь. Она в принципе не определяется. Поэтому не обнаружив наушников оно и показывает цифровой выход.
Возьми иголку и выковыряй ламели с перемычками. Если определятся наушники и отключится задний выход, то дело в устаревшем стандарте платы.
В BIOS ничего и не должно быть. Там обычно только переключатель AC97 или HD и наличии, отсутствие фронтальной панели. HD круче. Через цифровой выход умеет все каналы передавать, а АС97 только стерео. Драйвер на всех один.
mileshca
mileshca
Сообщение #6 от 10/03/2013 16:57 цитата
Lenchik, тоесть мне надо, снять премычки с 5 и 6 и 9и 10 ? то что закорочено в самой кодлодке(тот разьем что на мать идет)?а к статии я нашел тока 3 провода котрые можно задействовать, то что по мануалу не используеться, и судя из ваших слов то под интел все работает без танцев с бубном?и в биосе по умолчанию HD , и даже если НD установлен то если все норм то будет и микрофон работать и уши?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 10/03/2013 18:20 цитата
Там три провода и есть. Земля и два канала. Остальные провода от микрофона. Колодка то надеюсь стандартная. В ряду меду каналами одной ноги не хватает.
Дело не в Интеле. А в том что у вас возможно плата не поддерживает HD переднюю панель. Управление отключением динамиков в АС97 и HD организовано по разному. Провода я предлагаю отключить в порядке эксперимента. Если у вас управление старого стандарта, то без перемычек вы вообще не услышите звука из задних разъемов.
Но в этом я сильно сомневаюсь. На современных платах перемычек нет от рождения.
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 10/03/2013 18:35 цитата
Lenchik, колодка тоже надеюсь стандартная, просто провода 5 и 7 премычка(7 провод отсутствует тока перемычка, как и с 9 на 10, ) тоесть провода 6 и 10 вставлены перемычки от проводов 5 и 7, 8 провода нет, то есть нет штырька сам телики ремонтирую, просто зачем все усложнять?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 10/03/2013 18:36 цитата
Может все гораздо проще и вы просто не знаете где настройки искать?
mileshca
mileshca
Сообщение #10 от 10/03/2013 18:42 цитата
Lenchik, как у тебя получаеться скрины добавить? у меня лемит на закачку?, в настройках где указал у меня стоит , передняя панель АС97 и всплывающего диалога для подключения устройства, то есть это я проверил, у меня так звук есть, но задние не отрубаються , а так как и у тебя на скрине все один в один, пишет где фронт цыфровой а зад аналоговый, тоесть мне нужно убрать перемычки с проводов?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 10/03/2013 18:50 цитата
Драйвера бери здесь http://www.realtek.com.tw/downloads/
Оба есть. И гораздо новее чем на сайте ASUS. Конечно если у тебя звук Realtek.
Попробуй переключи панель на HD, как у меня на последнем скрине.
mileshca
mileshca
Сообщение #12 от 10/03/2013 18:51 цитата
Lenchik, сейчас звук реалтек HD тот кодак что ставил с диска
mileshca
mileshca
Сообщение #13 от 11/03/2013 14:41 цитата
снял ламели, все также, тему закрываю, не буду переделовать фронт
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #14 от 23/03/2013 10:01 цитата
mileshca писал:
А зря. Делов то.
AC97 и HD Audio фронт-панели подключаются одинаково. Наличие подключения определяется по сопротивлению цепи. Не помню точно единицы, но низкое сопротивление - это наушники или пассивные динамики, высокое сопротивление - это активные динамики, разрыв цепи - отсутствие подключения. Отключение задней панели, при подключении наушников осуществляется на колодке фронт-панели, а не в самом кодеке.
У тебя вот так: (схема 1)
А должно быть вот так: (схема 2)
mileshca
mileshca
Сообщение #15 от 23/03/2013 11:24 цитата
igor.phoenix, спасибо, попробую переделать, а если подключу к примеру 5 и 1, то работать будет?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 от 23/03/2013 11:37 цитата
А куда ......
mileshca
mileshca
Сообщение #17 от 23/03/2013 12:05 цитата
Сергей Шмелев, в зади есть разьемы,
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #18 от 23/03/2013 12:18 цитата
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #19 от 23/03/2013 13:55 цитата
mileshca писал:
Будет, но без наушников. То есть подключаешь 5.1, в Realtek Sound Manager врубаешь поддержку 5.1 и кайфуешь на здоровье. Потом врубаешь наушники во фронт, в RealtekSM переключаешь на 2 канала и слушаешь/играешь на наушниках. Можно не вырубать 5.1, но возможно звук будет гавно, всё зависит от конкретного приложения, и с поддержкой 5.1 некуда будет штрыкнуть микрофон и линейный вход.
Это для звука с тремя разьёмами на задней панели. Ежели на задней панели 6 разьёмов, то можно вштрыкнуть 5.1, наушники, микрофон и линейку одновременно.
mileshca
mileshca
Сообщение #20 от 23/03/2013 13:59 цитата
igor.phoenix, спасибки , но разьемов 6 , будем переделовать, придеться провода добавлять
Другие темы раздела Программное обеспечение
