Nik2
или сам комп под Win98? Если можно ссылочку или саму прагу
Достаточно самой приметивной. |
Slayer
Mikkey
Достаточно примитивная защита для Win98:
Добавь к имени папки .{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} и она станет Панелью управления Из проводника не откроешь папку, а только панель. Но если пользуешься Тотал Командером или подобным - то это не поможет.
AccessDenied Неплохая программа по защите, если выставить в БИОСе загрузку только с диска С и задать пароль на вход в сетап - то поможет только сброс CMOSa
Хотя можно просто в сетапе поставить пароль и комп будет требовать его при включении. |
libvin
Slayer
а как ею пользоватся чето не понял? |
Nik2
m.ix
Master Mixa
AccessDenied
неплохая русская прожка
ежели три раза не правильно набрать код перед загрузкой оиси, комп начинает как резаный визжать.
хотя есть способ обойти и это...... |
Slayer
| libvin писал: | Slayer
....Извини.... спроси у Nik2 |
viy
Добрый Вампир
Easy File & Folder Protector на http://www.softstack.com/fileprotpro.html- позволяет запаролить или скрыть файлы и папки а также защитить папку установки самой программы от несанкционированного удаления. Работает под Windows 98/ME/NT/2000/XP.  |
