валера222222222
SIM = карту можно дублировать или прошить зная только номер мобилы? или нет?...и существуют ли программы способные это делать?..и какие программаторы для этого нужны? - вообще это реально?... кто нибудь это делал?  |
виктор-теледоктор
БАРК
валера222222222, завязывай в Свободном с такими темами...
Удалять не буду, перекину в проф, там модеры решат сами... |
валера222222222
виктор-теледоктор, да симок много развелось + 5 телефонов - блютуз гарнитура одна настроена на каждом телефоне - кто звонит с какого тела - непонятно?...да и носить кучу тел надоело!...хотелось бы в одну или две симки зашить номера - это возможно? |
Teslo
валера222222222, По моим сведениям симка старого формата да нового нет , При цене симке 50р все это нелепо. |
Mikkey
По номеру мобилы - нет.
Нужно знать:
KI - индивидуальный ключ аутентификации пользователя, используемый для вычисления значения отклика и ключа шифрования
IMSI - международный идентификационный номер пользователя
Со старых симок с большой долей вероятности их можно было вычитать перебором, но все равно, труба работает только с одни номером, выбирается из меню или при включении.
http://www.flycont.com/html/simemu1.html
http://yandex.by/yandsearch?&text=sim-emu |
валера222222222
Mikkey, а как же изготовляют симки на производстве - у пустых симок чё тоже сканируют KI аутентификации пользователя?....наверняка есть стандартный софт программирования где рисуют номер и код пользователя, или я не прав?...может есть программа которая это делает? и вы её просто не знаете или не хотите делится данным ПО?...у меня есть программа перепрошивы симок - есть возможность изготовить симку(из подручных материалов) - тока есть проблема что бы прописать в новоиспечённую симку данные нужна прога которая может перевести прописанный номер с расчётом KI аутентификации и другой хрени - в <<data формат>> - для заливки в мою прогу, а уже потом в симку., или всё же есть ПО в котором не надо делать лишние телодвижения, в которой просто тупо установил значения - и рисуй симки сколько угодно раз?  |
Mikkey
валера222222222 писал: | Mikkey, а как же изготовляют симки на производстве - у пустых симок чё тоже сканируют KI аутентификации пользователя?. |
Вы чё, издеваетесь??
Нафига при производстве чёта сканировать???
Налупили табун с увеличивающимся кодом, а оператор уже заносит эти данные в свою базу.
по ПО - ссылки я для кого давал? Там все описано и линки на необходимый софт. |
iyzef
Хитрый лис
А вот вопрос - есть куча симок и несколько телефонов.Надо пару симок перешить на один номер шоб было несколько тел. с одним номером. Насколько это возможно и как , чем это сделать? |
Lenchik
Сейчас невозможно. Симки не сканируются. Операторы добавили еще один разряд в KI и ограничили количество обращений к симке. При сканировании симка дохнет раньше чем осуществляется весь перебор.
Раньше можно было сделать несколько телефонов с одним номером. Делали. Звонок проходит на номер который зарегистрирован в сети последним. |
m.ix
Master Mixa
микки хаккеры тоже собрались.
Лазер новый ещё не придумали?
МАВР 2
