SIM-карта - взлом / программирование
валера222222222
22/05/2012 20:52
SIM = карту можно дублировать или прошить зная только номер мобилы? или нет?...и существуют ли программы способные это делать?..и какие программаторы для этого нужны? - вообще это реально?... кто нибудь это делал? W-O-W Idea подмигивание
виктор-теледоктор
22/05/2012 20:54
валера222222222, че задумал, если не секрет?
Опять козни соседу строишь?
http://monitor.espec.ws/section10/topic192146.html
БАРК
22/05/2012 20:59
валера222222222, завязывай в Свободном с такими темами...
Удалять не буду, перекину в проф, там модеры решат сами...
валера222222222
22/05/2012 20:59
виктор-теледоктор, да симок много развелось + 5 телефонов - блютуз гарнитура одна настроена на каждом телефоне - кто звонит с какого тела - непонятно?...да и носить кучу тел надоело!...хотелось бы в одну или две симки зашить номера - это возможно?
Teslo
22/05/2012 21:58
валера222222222, По моим сведениям симка старого формата да нового нет , При цене симке 50р все это нелепо.
Mikkey
23/05/2012 13:08
По номеру мобилы - нет.
Нужно знать:
KI - индивидуальный ключ аутентификации пользователя, используемый для вычисления значения отклика и ключа шифрования
IMSI - международный идентификационный номер пользователя
Со старых симок с большой долей вероятности их можно было вычитать перебором, но все равно, труба работает только с одни номером, выбирается из меню или при включении.
http://www.flycont.com/html/simemu1.html
http://yandex.by/yandsearch?&text=sim-emu
валера222222222
08/06/2012 10:57
Mikkey, а как же изготовляют симки на производстве - у пустых симок чё тоже сканируют KI аутентификации пользователя?....наверняка есть стандартный софт программирования где рисуют номер и код пользователя, или я не прав?...может есть программа которая это делает? и вы её просто не знаете или не хотите делится данным ПО?...у меня есть программа перепрошивы симок - есть возможность изготовить симку(из подручных материалов) - тока есть проблема что бы прописать в новоиспечённую симку данные нужна прога которая может перевести прописанный номер с расчётом KI аутентификации и другой хрени - в <<data формат>> - для заливки в мою прогу, а уже потом в симку., или всё же есть ПО в котором не надо делать лишние телодвижения, в которой просто тупо установил значения - и рисуй симки сколько угодно раз? смущен
Mikkey
08/06/2012 13:04
валера222222222 писал:
Вы чё, издеваетесь??
Нафига при производстве чёта сканировать???
Налупили табун с увеличивающимся кодом, а оператор уже заносит эти данные в свою базу.
по ПО - ссылки я для кого давал? Там все описано и линки на необходимый софт.
iyzef
21/08/2012 07:51
А вот вопрос - есть куча симок и несколько телефонов.Надо пару симок перешить на один номер шоб было несколько тел. с одним номером. Насколько это возможно и как , чем это сделать?
Lenchik
21/08/2012 08:00
Сейчас невозможно. Симки не сканируются. Операторы добавили еще один разряд в KI и ограничили количество обращений к симке. При сканировании симка дохнет раньше чем осуществляется весь перебор.
Раньше можно было сделать несколько телефонов с одним номером. Делали. Звонок проходит на номер который зарегистрирован в сети последним.
m.ix
22/08/2012 07:29
микки хаккеры тоже собрались.
Лазер новый ещё не придумали?
МАВР 2
смех
