RegCleaner 4.3 нужна помощ
  Список форумов » Программное обеспечение
igor
Сообщение #1 От 28/12/2004 13:25 цитата
Вчера по ошибке удалил что-то нужное,сейчас не могу открыть некоторые программы,в том числе и регклеанер.Помогитеееее!плиз! Прошу помощи
lee
Сообщение #2 От 28/12/2004 15:53 цитата
Так во вкладке копии восстанови последнее и все. А потом методом исключения найди исключенный ключ.
igor
Сообщение #3 От 28/12/2004 17:24 цитата
lee, я не могу вообще запустить щёлкаю по иконке,никакова результата.Если можно подробней плиз!Такое бывало раньше,приходилось переустонавливать виндузу,но сейчас жалко информации и времени Прошу помощи
lee
Сообщение #4 От 28/12/2004 17:42 цитата
Даже кленер не можешь запустить? Хм... не сталкивался с таким. Может кто еще посоветует чего... Попробуй в безопасном режиме винду запустить и там попробывать кленер запустить.
igor
Сообщение #5 От 28/12/2004 19:53 цитата
В безопасном такая-же ситуация.Некоторые программы ведут себя так-же.Может как-то обновитьОС Прошу помощи
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 28/12/2004 20:16 цитата
А как они не открываются? Открылось- закрылось или вообще ничего?
igor
Сообщение #7 От 28/12/2004 21:12 цитата
вообще ничего,щёлкаеш по ней, как по пустому месту.Восстановление системы тоже не работает. Прошу помощи
mazaj
mazaj
Сообщение #8 От 28/12/2004 21:37 цитата
А если не мышом а клавой?
Хотя другие то работают...
igor
Сообщение #9 От 28/12/2004 21:53 цитата
И мышом и клавой пробовал бесполезно. Только Експлорер и ещё некоторые проги открываются Прошу помощи
Nobody
Nobody
Сообщение #10 От 28/12/2004 22:02 цитата
Извините, про какую операционную систему идёт речь?
mazaj
mazaj
Сообщение #11 От 28/12/2004 22:15 цитата
В 98 по моему нет восстановления системы.
igor, через F8 пробовал?
lee
Сообщение #12 От 28/12/2004 22:31 цитата
Можно попробывать обновить винды не форматируя винт. Как обновление и исправление испорченных файлов.
igor
Сообщение #13 От 28/12/2004 22:46 цитата
Операционка ХР.В безопасном пробовал.lee, если можно пожалуйста подробно плиз! Прошу помощи
lee
Сообщение #14 От 29/12/2004 00:25 цитата
igor, вставляешь установочный диск с виндовс ХР и запускаешь установку виндовс поверх существующей, затем по ходу установки выбираешь "исправить файлы существующей версии". При этом все программы установленные на компе сохраняются, сохраняются так же почти все настройки ОС.
screwdriver
Сообщение #15 От 29/12/2004 08:09 цитата
Можно проще: пуск-программы-стандартные-служебные-восстановление системы.Делаешь откат назад, но все равно что-то из прог придется переустановить.
igor
Сообщение #16 От 29/12/2004 10:26 цитата
screwdriver, восстановление системы тоже не запускается.Если ещё будут какие-то варианты?А если нет,то вернусь к методу lee, я уже это делал раньше.Авообще хотелось бы узнать мнение о РЕГКЛЕНЕРЕ.
Сумашедший водитель
Сообщение #17 От 29/12/2004 10:48 цитата
В методе предложенном lee есть одно но, на винте останется весь мусор от старой винды, лучше сделать так - загрузиться под досом,запустить какой-нить файловый менагер, стереть папку windows и program files , documents and settings сохранив предварительно от что нужно, и уже потом поставить винду, при этом когда спросит , оставить текущую файловую систему без изменений, естественно все проги придется инсталить заново.
Santei
Santei
Сообщение #18 От 29/12/2004 10:58 цитата
igor, Можно попробовать XP восстановить через консоль восстановления.А вообще если сама ХР ка запускается то просто скопируй всю нужную инфу на другой диск и переустанови систему вот и всё улыбка улыбка
lee
Сообщение #19 От 29/12/2004 11:25 цитата
Сумашедший водитель, Проще тогда отформатировать винт. Регкленером сам пользуюсь, вещь полезная. С такой как у тебя проблемой не сталкивался. Было переставали работать некоторые программы после чиски реестра, но восстанавливалось все по копии, как писал выше. Еще я его для контроля автозагрузки использую. Больше в нем ничего не использую.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 От 29/12/2004 11:40 цитата
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
"Content Type"="application/x-msdownload"
@="exefile"
проверь наличие в реестре.
Другие темы раздела Программное обеспечение
