RegCleaner 4.3 нужна помощ
igor
28/12/2004 13:25
Вчера по ошибке удалил что-то нужное,сейчас не могу открыть некоторые программы,в том числе и регклеанер.Помогитеееее!плиз! Прошу помощи
lee
28/12/2004 15:53
Так во вкладке копии восстанови последнее и все. А потом методом исключения найди исключенный ключ.
igor
28/12/2004 17:24
lee, я не могу вообще запустить щёлкаю по иконке,никакова результата.Если можно подробней плиз!Такое бывало раньше,приходилось переустонавливать виндузу,но сейчас жалко информации и времени Прошу помощи
lee
28/12/2004 17:42
Даже кленер не можешь запустить? Хм... не сталкивался с таким. Может кто еще посоветует чего... Попробуй в безопасном режиме винду запустить и там попробывать кленер запустить.
igor
28/12/2004 19:53
В безопасном такая-же ситуация.Некоторые программы ведут себя так-же.Может как-то обновитьОС Прошу помощи
Mikkey
28/12/2004 20:16
А как они не открываются? Открылось- закрылось или вообще ничего?
igor
28/12/2004 21:12
вообще ничего,щёлкаеш по ней, как по пустому месту.Восстановление системы тоже не работает. Прошу помощи
mazaj
28/12/2004 21:37
А если не мышом а клавой?
Хотя другие то работают...
igor
28/12/2004 21:53
И мышом и клавой пробовал бесполезно. Только Експлорер и ещё некоторые проги открываются Прошу помощи
Nobody
28/12/2004 22:02
Извините, про какую операционную систему идёт речь?
mazaj
28/12/2004 22:15
В 98 по моему нет восстановления системы.
igor, через F8 пробовал?
lee
28/12/2004 22:31
Можно попробывать обновить винды не форматируя винт. Как обновление и исправление испорченных файлов.
igor
28/12/2004 22:46
Операционка ХР.В безопасном пробовал.lee, если можно пожалуйста подробно плиз! Прошу помощи
lee
29/12/2004 00:25
igor, вставляешь установочный диск с виндовс ХР и запускаешь установку виндовс поверх существующей, затем по ходу установки выбираешь "исправить файлы существующей версии". При этом все программы установленные на компе сохраняются, сохраняются так же почти все настройки ОС.
screwdriver
29/12/2004 08:09
Можно проще: пуск-программы-стандартные-служебные-восстановление системы.Делаешь откат назад, но все равно что-то из прог придется переустановить.
igor
29/12/2004 10:26
screwdriver, восстановление системы тоже не запускается.Если ещё будут какие-то варианты?А если нет,то вернусь к методу lee, я уже это делал раньше.Авообще хотелось бы узнать мнение о РЕГКЛЕНЕРЕ.
Сумашедший водитель
29/12/2004 10:48
В методе предложенном lee есть одно но, на винте останется весь мусор от старой винды, лучше сделать так - загрузиться под досом,запустить какой-нить файловый менагер, стереть папку windows и program files , documents and settings сохранив предварительно от что нужно, и уже потом поставить винду, при этом когда спросит , оставить текущую файловую систему без изменений, естественно все проги придется инсталить заново.
Santei
29/12/2004 10:58
igor, Можно попробовать XP восстановить через консоль восстановления.А вообще если сама ХР ка запускается то просто скопируй всю нужную инфу на другой диск и переустанови систему вот и всё улыбка улыбка
lee
29/12/2004 11:25
Сумашедший водитель, Проще тогда отформатировать винт. Регкленером сам пользуюсь, вещь полезная. С такой как у тебя проблемой не сталкивался. Было переставали работать некоторые программы после чиски реестра, но восстанавливалось все по копии, как писал выше. Еще я его для контроля автозагрузки использую. Больше в нем ничего не использую.
Mikkey
29/12/2004 11:40
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\.exe]
"Content Type"="application/x-msdownload"
@="exefile"
проверь наличие в реестре.
igor
29/12/2004 13:27
Лазейка хороша Mikkey, ПУСК,ВЫПОЛНИТЬ, тоже не могу пробиться.Тоже соглашусь,что проще форматнуть винт,а перед этим нужное скопировать куда нить,с этим нет проблем,но ведь должна быть какая-то лазейка? Прошу помощи
Mikkey
29/12/2004 13:30
Попрбуй в эксплорере, в адрес введи c:\windows\regedit.exe
igor
29/12/2004 15:08
Mikkey, а дальше что?Плиз! Прошу помощи
Mikkey
29/12/2004 15:20
Разворачиваешь ветку HKEY_CLASSES_ROOT и ищишь .exe
igor
29/12/2004 15:47
Mikkey, извини,что сразу не сказал.после введённого адреса ничего не последовало.может я что-то неправильно делаю? Прошу помощи
Mikkey
29/12/2004 15:55
Значит тоже не запустился, винда-то хоть в c:\windows\ установлена?
Попробуй запустить этот файл, только удали .zip в имени, а то .reg прилеплять низзя.
igor
29/12/2004 16:08
Винда точно на диске С.Ещё прикол,закачать немогу Прошу помощи
Mikkey
29/12/2004 16:18
Вобщем не зная как в ХР, а в 98-ой есть папка SysBackup, в ней лежат архивные копии реестра, файлы System.dat и User.dat.
В 2000-ой ntuser.dat в папке Repair. Найди такие и под досом попробуй заменить. Текущие находятся в Documents And Settings или Profiles.
А вообще-то, попробуй войти под другим Пользователем или Администратором, авось поможет, но чувствую, придётся тебе винду переставлять, для начала поверху попробуй, запусти в ДОСе сетап и потом Восстановить выбери после пары перезагрузок предложит.
sulo
29/12/2004 17:23
Про 2000-й не знаю.
Можно попробовать в DOS- е набрать команду scanreg/restore, из предложенных дат выбрать ту, когда всё запускалось нормально.
igor
29/12/2004 17:40
Сейчас копирую всё необходимое,чтобы не стереть.Ещё раз всё проверю,если неполучится,буду переустонавливать.За ранее Спасибо!Если что-то найду,отвечу.
Mikkey
29/12/2004 17:46
При установке "поверх" ничего не сотрётся.
Если хочешь начисто, придётся переставлять ВСЁ. Чтоб на копирование не тратить время, просто переименовывай папки и усё, или создал новую папку НА ЭТОМ ЖЕ логическом диске ( С ) и Переместить (Move). Меняется только "ссылка" и моментом твой диск готов к установке на-бело.
Moriaan
29/12/2004 17:48
igor, прежде чем форматировать, попробуй в СТАРТ->ВЫПОЛНИТЬ команду sfc /scannow Эта команда проверит все системные файлы Виндовс и, при необходимости, восстановит все поврежденные или отсутствующие. Будет необходим дистрибутив с Виндовс.
Mikkey
29/12/2004 17:51
Ни разу эта фишка не помогала мне. Смысл её будет, если раньше запускалась, скажем настроил систему и проги, просканил и всё ок, а так она фиг знает что хочет восстановить.
Anonymous
29/12/2004 22:31
А ерунда , сделаешь . 98 как мопед : сломал и за 5 минут сделал улыбка .У меня такое бывало ,когда .Утром смотришь и винды вообще нет !
igor
29/12/2004 22:41
Moriaan, я уже писал,что команда выполнить тоже не реагирует,но это всё в прошлом.Всё,чо знал,перепробовал и всё равно пришлось форматировать и устонавливать поновой.Я этим ничего плохова не хочу сказать в ваш адрес (не подумайте) спасибо что нашли время пообщаться.И я как непродвинутый пользователь кое что почерпнул из этого.А вообще хотелось бы правильно пользоваться КЛЕНЕРОМ,так как это уже произошло второй раз по своей же ошибке.Знаю,что системную запись с N\A можно удалять, а в остальном сумневаюсь Плиз! Прошу помощи
jinx
26/01/2005 15:27
Сегодня столкнулся с этой проблемой, удалил десяток расширений. Проблема решилась просто - в папке с установленным Регклинером есть папка Backups, а в ней - копии всех удаленных файлов реестра. Вставляешь их назад в реестр и все работает
igor
26/01/2005 22:14
Тебе повезло рёв в три ручья у меня было нетак(если интересно читай выше) щас я с ней разобрался голливудская улыбка а для страховки создал копию винды улыбка
