сделать ISO образ с поврежденого диска
  Список форумов » Программное обеспечение
Евгений2008
Евгений2008
Сообщение #1 От 08/03/2008 00:17 цитата
У меня есть лецензианая винда но диск поцапапан и неможет установится я хочу с помошью какоинибудь востановительной прогой его вастановить и положет в ISO датей. Кто знает такие хорощые проги для востановления царапаных дисков???????
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 08/03/2008 08:53 цитата
Если диск процарапан с окрашенной (тыльной) стороны, и на просвет видны "дыры", или есть отслоения отражающего слоя - пятна округлой формы с резкой границей при просмотре диска на отражение - поможет только покупка нового диска. Если же нет - можно попробовать снять образ.
Установи прогу "Alcohol 120%". Вставь диск.
Выбери закладку Настройки --> Общие.
Выбери подзакладку Чтение.
На этой закладке установи ВСЕ галочки,
Выбери скорость измерения DPM - Высокая,
Число попыток чтения перед выдачей ошибки - максимум (у меня - 16)
Улучшенное сканирование ASS - минимум (у меня - 4, можно - 2, но время раза в 4 увеличится)
Фактор перехода ASS - ХЕЗ что такое, у меня 100 стоит. Может, кто нибудь разберётся и отпишет, как этим фактором оперировать.
Жми ОК.
Далее, на закладке "Создание образов" выбери -
CD/DVD дисковод - тот, в который воткнул диск;
Тип данных - Пользовательский;
Скорость чтения - минимальная, которую позволит установить твой дисковод;
Чтение субканальных данных - выбрать;
Измерение позиционирования данных - выбрать.
Нажать Далее - выбрать место расположения образа и формат образа (вроде, ты *.iso хотел, по умолчанию - *.mds. Если не даст изменить - ничего страшного, запишешь образ на чистую болванку тем же Алкоголем). Старт.
Теперь можно принять душ, пообедать, трахнуть тёлку - времени хватит.
Если же всё равно создание образа обломалось - в руки ватку, на неё - каплю машинного масла и пасту ГОИ или зубную (а лучше зубную после ГОИ). уложить диск обратной стороной на мягкую тряпочку на ровной поверхности. Долго и тупо располировывать диск в радиальном направлении (от центра к краям и наоборот, но ни в коем случае не вдоль дорожек!). Когда после протирки чистой ваткой царапины перестанут быть видны (могут быть видны вмятины на месте самых глубоких) - вымыть диск с шампунем и, промокнув безворсовой салфеткой (Defender рулит) и высушив, попытаться снова создать образ.
Если выйдет - исходный диск можно выкинуть из окошка и записать новый из образа, не выйдет - операции повторить. Не выйдет с 3-го 4-го раза - диск ап стенко!, и купить новый.
elgen
Сообщение #3 От 08/03/2008 20:01 цитата
полировать сразу не стоит. диски очень плохо полируются, можно с размаху еще больше напороть. пластмасса такая. все остальное подтверждаю. а считывать можно в общем то многими прогами и неро пойдет там то же все на максимум и клон сгодится. сам пользуюсь виртуал сиди. 7 версии. но последняя попытка чтения дырявого заняла 18 часов.еще если есть сквозные царапины то их маркером со стороны этикетки закрасить или просто зеленкой(р-р брилиантового зеленого) инфу в этоом месте оно не восстановит но процесс считывания ускорит(может там и нет ничего важного). многое зависит от привода. например то что не читает нек возьмет тошиба что ей не под силу то на соньке пройдет итд.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 10/03/2008 13:44 цитата
Евгений2008 писал:
Если поцарапана отражающая поверхность, то забуть про этот диск.
Можно вытащить с него инфу, но оно нужно??? При том что будет инфа не полная и битая
ISO Buster ну и вся ческие проги с названиями ISO http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
