Protel DXP для начинающих | |
| m.ix 26/02/2007 01:36 |
Protel DXP для начинающих- Вот учусь и нифига не получает
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=102 Рисовать вроде рисую Да вот толку то никакого
Чертёж выдаёт ошибки Плата не переводится и не трасируется. |
| Schreibikus 26/02/2007 07:58 |
Мих, а ты пытаешься сделать пример, который в книжке? Я его делал, получилось. Правда, уже давненько. Напиши подробней, на каком этапе заморочки? Может помогу, только вспомнить надо. Можешь в аську стучаться. |
| m.ix 26/02/2007 14:16 |
Схему то я нарисовал, а вот на плату перенести и что с трассировкой, этого никак.
Но для начала както убрать ошибки. Элементы как то перенеслись, но без дорожек и трассировки. Трассировал я сам. |
| Schreibikus 26/02/2007 21:50 |
у меня таких ошибок вроде не было. Ругается на отключенную сетку?? А ты при создании схемы внес ее в проект? Посмотри, если она у тебя Free Documents, тогда и компиляции не будет. И старайся не давать файлам русские имена, многие проги этого не любят. Попробуй еще раз создать проект и внимательно читай уроки Потапова, там каждая деталька важна. У меня самого не получилось скомпилировать эту схему с первого раза. Обрати внимание в 3 уроке на пункт "Добавление существующего чертежа платы в проект". Я думал, что это по умолчанию, пришлось ручками делать ![]() |
| m.ix 27/02/2007 00:14 |
Проверю написанные пункты, после отпишусь.
Последний раз это заняло 7 часов к ряду. |
| m.ix 03/03/2007 23:04 |
Schreibikus,
Вот сейчас нова начал. Для начала соединения надо было выбрать не line а place wire пока продолжаю Добавлено 03/03/2007 23:17 Интересная штуковина. После прорисовки схемы. Нажимаем левой кнопкой мышки и нажимает кнопку ctrl Тогда элемент вместе с дорожкой начинает перемещатся
далее.... |
| m.ix 04/03/2007 04:17 |
Один раз получилось перенести на плату, но размер платы был неправильным слишком маленьким.
при том что мне прога писала ошибки. Монтаж был трассирован предварительно, после нажал трассировку и она полностью протрассировалась и мог двигать элементы. Добавлено 04/03/2007 04:25 Сейчас он жалуется на соединения конденсаторов. |
| m.ix 17/03/2007 17:27 |
Что то не особо |
