Две винды на одной машине | |||||||
| andrey-78 23/09/2006 12:58 |
У меня такой вопрос...Стоит винда ХР на ИДешнике.Добавил два САТАшника в рейд и установил туда такуюже винду,но комп постоянно грузится с идешного харда.В биосе постоянно передёргивать приоритет неудобно.Как сделать чтобы при загрузке комп запрашивал с какой винды грузиться?Слышал что нужно чтото переделать в списке загрузки,а что конкретно незнаю.Подскажите пожалуйста...
Заранее благодарен!!! |
| johanh 23/09/2006 14:41 |
"Менеджеры загрузок"-задай в поисковике выбери какой-нибудь простенький и пользуйся.
Почитай http://monitor.espec.ws/section13/topic70026.html |
| OleghkA 23/09/2006 16:22 |
в BIOS что выставлено RAID YES or NO? и если две винды у тебя, то меню мы выидет должны, какую версию будет грузить.Если нет такого, то boot.ini в студию насчет менеджеров загрузки-это лишнее, у винды все есть для этого и не только. если проблема решена, сажи,как "починил" |
| Skorpion 06/10/2006 23:45 |
Сделай проще поставь Акронис директор а из него уже Акронис селектор и управляй в своё удовольствие уменя так и сднано два года как нет проблем хоть 10 систем ставь если места хватит. ![]() |
| m.ix 07/10/2006 01:53 |
Вопрос также заинтересовал.
Но немного по другому. В винде запустить другую винду (или иную ОСь) Поделитесь вашей практикой. |
| Lemax 07/10/2006 04:55 |
Доброго времени суток всем!Подскажите,как "воткнуть" вторую Винду на один винт?С чего начать?Если не в напряг,то по подробнее.Заранее всех благ!!! |
| m.ix 07/10/2006 04:57 |
Lemax,
Ссылочка сверху есть. |
| m.ix 07/10/2006 09:05 |
Microsoft Virtual PC 18метров
http://philka.ru/comment.php?comment.news.915 http://philka.ru/comment.php?comment.news.487 Кто нить юзал эту весчь? Mware Workstation v5.5.18463 Final 85 метров http://www.lugarus.com/articles/6254 ![]() |
| Aliaksandr 07/10/2006 20:33 |
Lemax, Писал [Подскажите,как "воткнуть" вторую Винду на один винт?]
На один винт можно только на разные разделы, даже Акронис, НЕнужен если ставить ХР |
| Lemax 08/10/2006 09:24 |
Aliaksandr, привет! У меня на винте 3 раздела!На С:стоит" ХРюндель"Разел D:занят под софты.E:свободен.Установлен Acronis OS селектор.Как мне загнать ,например, 2000-ник в раздел Е,не угробив при этом основной?Если можно подробнее. Благодарю! ![]() |
| johanh 08/10/2006 10:06 |
Lemax, Там все подробно описано.Вся последовательность действий. |
| johanh 08/10/2006 11:44 |
m.ix, Как нить попробую Винду 95. ![]() |
| Lemax 08/10/2006 11:46 |
Johanh,я сразу не догнал пройдясь по линке .Сейчас вник,буду пробовать.Благодарю!!! ![]() |
| Aliaksandr 09/10/2006 09:41 |
У меня на компе три винта,один SATA а два простых и стоят четыре винды
две 98 на разделах С старых дисков, и две XP на SATA на разных разделах ей без разницы на каких, даже на старых винтах можно ставить ХР не занимая С. Переключение между OS в ХР происходит при загрузке системы выбираешь перебором вверх или вниз.А вот с OS 98 немного подругому. Переключение происходит через BIOS выключаешь поддержку диска SATA и затем выбираешь между стар. дисками какой диск загружать, вот вам и две 98. Диск с интерфейсам SATA нада выключать для работы с OS 98, потому что когда вышла винда 98 не была в помине интерфейса SATA. Когда НЕ выключиш SATA то 98 виснет и не загружается. |
| m.ix 09/10/2006 14:32 |
Вот у меня нет переключения между HDD как в старых мамках HDD 0 - HDD 3 |
| Aliaksandr 10/10/2006 23:45 |
Извините за задержку с ответам. Я главное не сказал именно какая у меня материнка,
у меня ASUS P4P800-E Deluxe. И уменя есть в BIOSe следующее меню: и здесь подменю IDE Configuration и сюда заходим и выбираем с какими дисками мы будем работать. Есть строчка вверху Onboard IDE Operate Mode и здесь если выбрали Enahanced Mode то можно работать с OS WIN 2000,WIN XP а если выбрали режим Compatible Mode то можно работать с OS WIN ME,98,NT4.0,MS DOS. Ещё не написал когда выбрали режим Enahanced Mode то появится выбор дисков у меня стоит P-ATA+S-ATA,а когда выбрали режим Compatible Mode тоже появится выбор дисков у меня стоит P-ATA Ports Only. И ещё в этой плате есть режим менять конфигурацию Master i Slave эта когда стоят два диск на одном шлейфе то с Mastera можно загружать OS и на оборот со Slave НЕ МЕНЯЯ ПЕРЕМЫЧЕК, желательна чтобы были диски с одинаковой скоростью 7000 или 5000.Но у меня диск второй со скоростью 5000 на 4Gb я его поставил на PAID контроллер и в BIOSE включил RAID с поддержкой IDE. Конечно в мануале на плату про настройки описана больше только я в буржуйском языке разбираюсь слаба . Я больше экспериментировал с дисками а разгонам не занимался он мне не нужен мне нужна стабильность системы и чистый Dos и винда 98. Если такова в меню нет то тогда нужен Акроникс без него ни как. |
| m.ix 11/10/2006 00:48 |
Вот на старой как раз и у меня такое было HDD 0 - HDD 3 |
| johanh 11/10/2006 00:59 |
HDD0-HDD3 у меня. |
| Aliaksandr 11/10/2006 11:35 |
m.ix, Судя по Вашему фота BIOSa у Вас материнская плата новая
или Вы обновили BOIS, моей материнки два года. А насчёт возможностей плат- то у всех их есть разные настройки то надо в каждом отдельном случаи разбираться и пробовать. |
| m.ix 11/10/2006 14:38 |
Aliaksandr,
Моей мамке от роду максимум 6 месяцев -новая модель. Вот тут всё о ней http://gigabyte.ru/forum/viewforum.php?f=33&sid=7ef644faee3da8354a806c9935dd134b
Да, ни в одной версии нет, где можно сменить винт
Ну и некоторых фитчей, так что я на F3 или F4 останусь. F6 не для моей мамки хотя он встал правильно.
Всё перепробовал, точнее все версии бивеса. Мой вопрос тут по стольку поскольку. |
| Aliaksandr 12/10/2006 09:57 |
Это Я неписал
Да, ни в одной версии нет, где можно сменить винт Aliaksandr писал: HDD0-HDD3 Вот [вкрадце] мои настройки. |
| johanh 12/10/2006 11:28 |
Описание терминов Bios Setup.Может кто еще добавит. |
| Aliaksandr 12/10/2006 13:03 |
johanh, Большое спасибо за Ваш архив. |
| Aliaksandr 27/10/2006 21:31 |
Ещё добавлю про BIOS. |
| ms_svetlana 11/07/2008 22:23 |
Помогите!!!!!
История длинная. У меня была крякнутая винда на С, которая криво работала. Я стала устанавливать ее заново. Но винда всала на Е. У меня получилось две винды. Моей рабочей стала винда на Е. Но т.к. на С - основная ОС, возникали некоторые трудности. Мне препод посоветовал установить Boot manager. Что я благополучно и сделала. Но т.к. я была на Е, то он на Е и установился. В итоге, после перезагрузки, B. Manager предоложил выбрать ОС, что я и попыталась. Но при выборе винды на Е, он мне написал, что невозможно ее запустить. т.к. отсутствует или поврежден файл hal.dll (файл на месте с ним все ок). В итоге мне не запустить винду которая на Е и не убить Boot Manager. Как мне запустить винду. которая на Е???? К стати. в своих блужданиях я набрела на прогу, которая делает винду лицензионной. У меня с виндой, которая на Е все получилось. Кому надо - скину. |
| m.ix 12/07/2008 00:27 |
Перед установкой нужно удалить не нужный раздел. И тогда всё встанет пучком без менеджеров. |
| Alexius 13/07/2008 02:58 |
Имеется небольшой нюанс. Перед установкой необходимо сменить boot приоритет в биосе на CD. В противном случае система не предоставляет возможности удаления разделов и форматирования, а ставит Винду в свободный раздел. Когда-то впервые сам с этим столкнулся, а недавно знакомый обращался. Когда, он ставил сам, у него получалось как у ms_svetlana, |
| n0rt0n123 12/01/2009 08:31 |
есть вот такая проблемка: на харде стоит 2 винды, на диске С и D, обе ХР; когда винда загружается с раздела(D), выбор винды при загрузке системы недаёт, при нажатии F8, так же присутствует только одна винда, в свойствах системы\дополнительно\параметры загрузки и восстановления по умолчанию видно тоже тока одну винду, но мне надо загрузиться с раздела С...Что делать?
в файле boot вот что: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect |
| m.ix 12/01/2009 10:29 |
n0rt0n123, Скорее всего на диске D винда слетела.
Открой блокнотом файл boot.ini лежащий в корне диска C:\ [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect |
| Sergej 12/01/2009 11:13 |
n0rt0n123,
1. делаешь примерно такой boot.ini:
2. пуск - выполнить - msconfig, вкладка boot.ini, проверить пути загрузки 3. лечишь убитую систему... (а оно надо? ) |
| m.ix 12/01/2009 11:17 |
n0rt0n123, Проверь есть ли папкa WINDOWS на диске D
Может в папке d:\Windows нету какихто файлов как и самой папки windows? |
| n0rt0n123 12/01/2009 11:41 |
не , ну я не столько ведь тупой, канешно существует папка WINDOWS как на D так и на С...
исправил файл бут.ини, ща отображаются обе винды при загрузке, есть выбор! спасибо! |
| m.ix 12/01/2009 11:45 |
n0rt0n123,Типа спасиба, лучше скажи пошла ли вторая винда то? |
| n0rt0n123 12/01/2009 13:14 |
дада , всё работает! |
| m.ix 12/01/2009 20:27 |
n0rt0n123, Какие твои действия были!!!!
| ruo 28/01/2009 22:02 |
Сумпер пупер!Наконец то попал в тему.Установил xp wainakh на диск D,Устанавливал впервые даже понятия не имел,,установилась как по маслу,даже не пользовался,хранил на всякий случай до того красивая была,но после востановления родной .windows,на диске С,пропала в списке загружаемых установленная на диске D,Кто мне сможет быстро подсказать пошагово как ее запустить ,или надо ее по новому устанавливать.Заранее благодарен. |
| Sergej 28/01/2009 22:36 |
ruo, а глаза не поднять?
boot.ini в студию! |
| ruo 29/01/2009 01:04 |
Спасибо что ответил.мне этот вариант подойдет или нет,и должна ли винда установленная на диске д слетать при востановлении на диске с. |
| ua1aou 29/01/2009 01:23 |
Винда как таковая не слетает. Слетает запись о том, где она установлена.
Информация об установленных системах на дисках хранится в файле boot.ini, который прописывается в первом разделе первого диска. И без разницы, сколько у тебя дисков, и на какой ты поставишь Винду. Какой диск идет в списке дисков на первой странице БИОСа первым, в том диске в первом разделе и пропишется файл boot.ini. При переустановке винды в первый раздел на первом диске, как правило С, файл boot.ini переписывается заново. Так что вся инфа в нем об установленных системах просто стирается. Открой Блокнотом и добавь строку про Винду на втором разделе D
и будет тебе счастье ![]() |
| Sergej 29/01/2009 02:23 |
ruo, ответ здесь - это форум в первую очередь для специалистов, а не для гадалок. Тебя попросили содержание boot, он же описан выше, ПОСТ ПОВТОРИТЬ?
а ты сразу ![]() |
| m.ix 29/01/2009 02:55 |
| ua1aou 29/01/2009 17:01 |
Или использовать файловый менеджер, например Total Commander, в настройках которого включить показ скрытых и системных файлов. |
| m.ix 29/01/2009 21:08 |
Маломальский пользователь об этом знает.
Но забывает. |
| ruo 30/01/2009 04:32 |
Супер!!Всем большое спасибо за помощь,и за четкое пояснение ,и это самое главное, |
| ruo 18/02/2009 01:01 |
Теперь эта тема с boot не катит,запись есть, но вторая винда не запускается никак, |
| m.ix 18/02/2009 10:45 |
| Drugoj 11/06/2009 20:52 |
Уважаемые а у мну стоит виндовс хр про сп2,английская ось.Я хочу поставить виндовс хр про setup 2008,русская ось.Как её установить с форматированием диска или чем можно хорошо зачистить старую винду?При установке пишет что не желательно ставить две в один раздел а пункта об форматировании нет в итоге автоматом хочет устанавливаться на диск д.Подскажите пожалуйста чё делать.Заранее огромное спасибо ! |
| m.ix 11/06/2009 21:16 |
Вариант намбер два. Запусти ту винду которую хочешь удалить Запусти в ней установщик. Update Далее дело техники. |
| Alexius 11/06/2009 23:41 |
В биосе, в меню BOOT измени загрузку с HDD (или с флопа, чта там у тебя...) на загрузку с CD и будет тебе пункт с форматированием C. |
| Drugoj 12/06/2009 16:57 |
Спасибо за ответ но у меня несколько этих Update:-sмне что запускать их всех по очереди:-D ?Не подскажите пару названий этих прог которые удаляют винду.Ещё какогото не могу зайти в биос:@Может проблема в том что когда я перезагружаюсь то мне предлагает выбрать Windows XP Professional или Windows XP Professional Setup(но если запустить вторую то начнется процесс установки на диск Д,или Е,как выберу.)Думаю если не поможете то поставлю на Е и загрузившись с неё форматну диск С.Воть. |
| m.ix 12/06/2009 17:20 |
| ua1aou 12/06/2009 20:39 |
Запускаешь комп с загрузочного диска с Виндой. Выбираешь Установить в такой-то раздел. Система предупреждает, что несколько осей на одном разделе могут глючить. Все равно выбираешь этот раздел с осью. Программа спрашивает, форматировать его или нет, и во что? Выбираешь Быстрое форматирование в NTFS и через несколько секунд старая система на этом разделе будет снесена. Потом запускается копирование установочных файлов на уже чистый раздел.
Программа установки Windows XP всегда спрашивает про форматирование, независимо от того, есть система на разделе или нет. Вот этим и надо пользоваться. Правда есть нюанс. Если система, которую сносят и поверх которой ставят новую, стоит на первом разделе первого диска, а на диске есть еще системы в других разделах, то информация об их установке исчезнет, отформатируется. Восстанавливать загрузочное меню придется вручную, правкой того самого файла boot.ini, точнее добавлением записей о других системах в других разделах. |
| Alexius 13/06/2009 00:42 |
Не воть Так она тебе и отдастся
А почему в биос не можешь зайти? К примеру - нажать DELETE после POST до начала загрузки Windows |
| Alexius 13/06/2009 03:32 |
точнее не после POST, а в течении - "Press <DELETE> during the POST to enter the setup" |
| zloynoob 10/07/2009 08:43 |
BootPro 3.3
------://depositfiles.com/files/8qnjtyiwq юзайте на здоровье, запускается и спод винды, при ребуте компа уже появляется выбор ос. |
| Шварт 15/09/2011 21:32 |
добрый вечер) такой вопрос
у меня была семёрка, мне нужно было поверх установить винд xp . я разделил жёсткий диск на 2раздела и записал xp на втарой раздел. после перезагрузки у меня сразу загружается xp. не могу выбрать винду что с этим делать помогите пожалуйста!!!!(( |
