Игнат
Уважаемые здравствуйте, приходиться потревожить ваше драгоценное время, вопросы возникли про систему
У меня стоит ХР профиссионал сп2 конечно, система АМД атлон 64 3000+1.81 ГГц 2 гб оперативки НОД 32 стоит обновленный.
Вчера вечером сидя за компом в инте в аське, заметил, что идет процес скачивания с меня чего то, в трее экранчики мигают, аська без действия, (точнее QIP) в инте не чего не делаю, а обмен происходит.
Я по аське у знакомого спросил про прогу, чего не будь что бы посматреть, какая программа использует выход в данный момент в интернете, он посоветовал скачать каспера 8.0.0.36. дал линк, я скачал запустил, он обновялться стал, короче не понравилось мне все это, я к касперу раньше относился не очень, сильно больно сисетму тормазит.
Короче я вырубил обновление каспера, с инта тоже вышел, и спать лег. Утром комп запускать, не могу, не идет и все, после прохода всего общей, заставки виндовской дальше черный экран и все!!!
Безопасный режим тоже не выходит, просто не включаеться и все!
Я в BOOT загрузил установочный диск востоновить сисетму пробую подвисает и все! меньше половины проходит загрузка и все стопориться!
Ладно, это не так важно у меня два жостких диска одни 250 под видео и всякий хлам, другой 160 который разбит на две части, С – 30 гигов под систему и остальное под фото , служебку и так далее.
Все диски были в NTFS .
Диск С- я форматнул и снова на него поставил систему и все остальное. Но есть ощущение, что комп при изночальной загрузке тянет много времени засекаю, не менее 1мин 30 сек. Или под 2 минуты.
И самое главное я не стал видить свои диск Д – 250 гб где было ВСЕ видео !!! вот это уже хуже.
Пока не чего не предпринимаю, тем более не трогую и не форматирую этот важный для меня диск не в какую систему не в НТФС как был раньше.
В биосе диск отображаеться.
На первом диске в тойже НТФС все нормально, кроми С- которую я форматнул и снова поставил сисетму.
В Партриот магик 8.05 он тоже его видит , но показывает, что область не отформатирована !???? как такое может быть?
Вопросы:
1. Как востановить данный диск 250 гб ( который показывает, что он не отформатирован) ???
2. Сколько загружаеться винда по времени с начала нажатия сетевой кнопки на корпусе – до - открытия рабочего стола ? хотя бы примерно, в автозагрузе 4 проги( нод32, видекарта, еще что то для видекарты и блютуз устроиство.
3. Подкажите прогу для сканинга порта, кто у меня работате без моего ведома на инт ?
И сейчас, подключился в инту( через сотовый GPRS) снова наблюдаю обен данными небольшой. Все настроики обновления винды я отключил !!!
Еще стоит Ad-Aware SE Personal, проверяю, почти все чисто, 8 гадов были, но не серьезные.
Благодарю за любые ответы |
Mikkey
m.ix
Master Mixa
Игнат писал: | И самое главное я не стал видить свои диск Д – 250 гб |
Часто такие винты улетают.
Maxton Samsung
Игнат, Простой совет
Всегда сливай инфу на болванки и не будешь трястись за винты. |
разЯРЕННЫЙ
Игнат,seagate форевер. и однако на винте раздел слетел.Сделай быстрый формат и потом вот этой прогой перелей на новй винт EasyRecovery.6.10.07.Pro.Rus.www.lugarus.com |
Mikkey
разЯРЕННЫЙ писал: | Сделай быстрый формат |
ага, чтоб потом побольше помучаться.
Может там всего пару байт в MBR слетело, поэтому и разделов невидно. |
разЯРЕННЫЙ
Цитата: | пару байт в MBR слетело | если знаеш что такое то чего ты вообще мучаешся?.А формат притом быстрый очень помогает проге работать которую я указал. |
Mikkey
разЯРЕННЫЙ писал: | если знаеш что такое то чего ты вообще мучаешся?. |
Кто мучается??
разЯРЕННЫЙ писал: | А формат притом быстрый очень помогает проге работать которую я указал. |
Может ей и помогает, а вот восстановлению данных вредит. |
разЯРЕННЫЙ
Цитата: | восстановлению данных вредит. | не в случаии с этой прогой. |
Mikkey
При чём здесь прога?? Любая запись на винт уже вредит! |
разЯРЕННЫЙ
Mikkey, согласен что вредит.Но ты попробуй как я сказал потому как востоновление инфы о разделе как то толком неполучается |
Mikkey
разЯРЕННЫЙ писал: | востоновление инфы о разделе как то толком неполучается |
Его и руками можно восстановить, особенно если на всём диске один логический. http://klassnarod.narod.ru/diskeditor.htm
MBR всего 512 байт, и в нём не больше 4-ёх разделов описать можно.
Описание одного раздела занимает всего 16 байт, таким образом, чтобы восстановить "потерянный" раздел, занимающий весь диск достаточно правильно записать эти 16 байт в Таблицу разделов, указав начало раздела и его конец, что и делает Acronis Recovery Expert, если ему удаётся найти "стёртый" раздел.
Это самый лёгкий случай, когда затёрт только MBR и цел FAT.
Код: | Смещение Длина Описание
000h 446 Код загрузчика
1BEh 64 Таблица разделов
1BEh 16 Раздел 1
1CEh 16 Раздел 2
1DEh 16 Раздел 3
1EEh 16 Раздел 4
1FEh 2 Сигнатура (55h AAh)
Каждый 16-байтный блок, описывающий один раздел, имеет следующую структуру:
00h 1 Признак активности раздела
01h 1 Начало раздела - головка
02h 1 Начало раздела - сектор (биты 0-5), дорожка (биты 6,7)
03h 1 Начало раздела - дорожка (старшие биты 8,9 хранятся в байте номера сектора)
04h 1 Код типа раздела
05h 1 Конец раздела - головка
06h 1 Конец раздела - сектор (биты 0-5), дорожка (биты 6,7)
07h 1 Конец раздела - дорожка (старшие биты 8,9 хранятся в байте номера сектора)
08h 4 Смещение первого сектора
0Ch 4 Количество секторов раздела |
Если же и FAT затёрт, то тут уже нужны проги, как R-STUDIO Network Edition, GetDataBack и т.п., которые сканят весь диск и находят каталоги/разделы
ДОБАВЛЕНО 22 Январь 2008, 15:35
Mikkey писал: | разЯРЕННЫЙ писал:
Кто мучается?? |
Специально для Вас процитировал ещё раз - проблема не у меня,а у Игнат.
ДОБАВЛЕНО 22 Январь 2008, 16:26
И вообще, куда автор пропал-то...
Тут он хоть 17-го ещё отвечал , а здесь тоже только создал и молчит. |
разЯРЕННЫЙ
Mikkey, извини запарился |
