Shivaki CTV-2973 шасси M13 заниж. напряжение строчной раз-ки
На страницу Пред.  1, 2, 3
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #41 от 01/02/2014 09:16 цитата
KRAB писал:
Вячеслав-79 писал:
вот из выписки
- от ПСИХИАТРА районной поликлиники?! улыбка
ага, из вашего сайта, который ты же и проверял!
анатолий ua
Сообщение #42 от 28/05/2018 10:25 цитата
Я тоже столкнулся с этой проблемой,как и топикстрартер.Это шасси имеет особенность : при дохлом хотя-бы одном конденсаторе 100 мкф * 160 v во вторичке по питанию +B 140 v будет наблюдаться такая же картина: около 70 v вместо 140 v по питанию строки,блок питания в нормальный режим не войдет..ESR не всегда помогает-меряешь-все нормально,а выпаяешь конденсатор -замеры покажут что он дохлый-нужно учитывать,что их там 2 шт!!..Подпайка в параллель нового конденсатора для проверки в процессе поиска у меня вопреки всем законам почему то результата не дала-только замена.Поэтому и потеря времени на поиск проблемы там,где ее нет-в первичной части БП....
николай 1978
Сообщение #43 от 08/01/2020 23:25 цитата
подскажите. в ДР какое напряжение должно быть по +В?
николай 1978
Сообщение #44 от 09/01/2020 18:18 цитата
такая история.тв polar 70ctv-3055 шасси М13. был пробит стабилитрон D841. и неисправен транзистор Q830.заменил.тв не запускается.светодиод горит. все вторичные напряжения занижены.+В 17в.
питание процессора при этом 4.7в. если кратковременно замкнуть 20 ногу процессора на землю или подать на 42 ногу процессора 5в от лабБП. то тв запускается и работает.по +В 140в.
заменил лит в горячей части и некоторые во вторичке.и по питанию проца. по +В в норме. что еще проверить?
николай 1978
Сообщение #45 от 11/01/2020 20:47 цитата
тв отремонтирован.Q830 стоял С2688.такого не было и я поставил 13009.купил,поставил С2688 и тв заработал
