Как ремонтировать ТПИ - из личного опыта
collocutor
collocutor
Сообщение #21 От 03/10/2007 08:32 цитата
m.ix писал:
... в машину с искрой около 5-7 см и всё от 12в смех
Ага, воришек ионизировать смех
ingenegr
Сообщение #22 От 04/10/2007 12:44 цитата
ну надо было сделать пару преобразователей поэтому пришлось кипятить......так что разобрано лично мной с 10 трансов, какие кипятком какие ацетоном и все нормально работают.....немаловажно еще и каркас сохранить в целости. а по оводу замеров индуктивности на замкнутом ТПИ...сомнения мня одолевают
БМК-Миха
Сообщение #23 От 04/10/2007 13:35 цитата
ingenegr,
ingenegr писал:
стопудово
Максим_64
Сообщение #24 От 04/10/2007 18:47 цитата
Ничего страшного. Замыкая вторичку и меряя индуктивность первички мы можем оценить индуктивность рассеяния трансформатора в пересчёте к первичной обмотке
elgen
Сообщение #25 От 15/10/2007 13:18 цитата
есть способ нагрева сердечника в "походных" условиях. он обычно токопроводящий, но сопротивление большое. 2 провода прикрутить, и в сеть через лампочку. нагрев быстрый и достаточно сильный. важно не переборщить , треснет. нагрузку(лампочка , паяльник или еще что) подобрать надо будет . поэксперементировать на старье до появления опыта. склеить аккуратно иногда можно и ломаный. но именно иногда.
rematik
Флудоголик
Сообщение #26 От 08/11/2007 23:23 цитата
Принесли в ремонт Panasonic NV-SJ50AM с хорошо взорванным и следами с попытками (пытками) отремонтировать БП. На вскидку ТПИ G4D2A101 оказался с короткозамкнутыми витками по первичке. Это что, в Панасах слабое место? Перематывать пока не стал, подоткнул БП от ДВД.
rematik
Флудоголик
Сообщение #27 От 09/11/2007 18:45 цитата
После модернизации. Использовал бп от другого плеера.
  Panasonic.rar  41.42 КБ  Скачано: 587 раз(а)
Максим_64
Сообщение #28 От 19/11/2007 19:13 цитата
rematik писал:
Это филипс какой-то. улыбка БП с родной железякой не помещался?
rematik
Флудоголик
Сообщение #29 От 23/11/2007 17:30 цитата
Максим_64 писал:
rematik писал:
Вроде как Panasonic P11 был. хммм...
Максим_64
Сообщение #30 От 23/11/2007 17:35 цитата
Я про "откуда БП", Михаил.
У меня от такого БП АОН питался, при этом на ТПИ были намотаны витки проводом имени МГТФ, чтобы создать "подпор" линейному АТСКЭ "Квант"
rematik
Флудоголик
Сообщение #31 От 23/11/2007 17:53 цитата
На подпор "кроны" хватает.
А питатель действительно с Р11.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 17:57
Там на КВАНТа линейные комплекты (ТЭЗы) разные, Электронные по 16 и релейные по 4, эти вот электронные доделывались . Там импульсники шли часть с отводами доп, они и доделывались. А Релейные с ЭНН работали и так.
Максим_64
Сообщение #32 От 23/11/2007 20:32 цитата
Странно. У панасов обычно конструктив ИБП - типа тюнерного. Экранирован донельзя.
А вот этот, просто закрытый черняшкой, не их, имхо...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 20:34
rematik писал:
Я уж и не знаю - какие... улыбка тем нужен подпор, у которых 2-4 вольта на ТА с положеной трубкой
rematik
Флудоголик
Сообщение #33 От 23/11/2007 21:40 цитата
Максим_64 писал:
rematik писал:
Почему странно? Ты мог предположить, что я снял и выкинул чёрный презервативчик вместе с железкой? Черняшка уже сгорела в котле, а кожух толстостенный и тяжёлый был, да и крепёж надо было делать, плату сверлить. А так всё держится мёртво приходящими и массовыми лужёными проводами. Комплект сгоревшего и выпаянного, мешавшегося барахла, удачно вручён клиенту.
Я сейчас уже не помню, но при лежалой трубке по любому 60В должно быть, а вот при снятии оно падало до в 12-17. А на тех, чудных ещё меньше.
Это тогда, ещё на наш стандарт был.
Максим_64
Сообщение #34 От 23/11/2007 22:05 цитата
rematik писал:
Значит, ты такие не видел.
Там при опущенной 2-4 вольта - чтобы только распознать снятие. Как сняли, то ток в линию пошел.
Вызывной стандартный , 120- 25
Отсутствие батареи на линии при опущенной - это чтобы не было электрохимии в затёкшем кабеле
rematik
Флудоголик
Сообщение #35 От 23/11/2007 22:20 цитата
У нас шаговая была 49 г.в., 2 координатки, разных, а я на КВАНТе сидел. Лет 13 назад. По тем временам И КВАНТ уже был морально устаревшим.
vorokrik
vorokrik
Сообщение #36 От 30/06/2011 05:36 цитата
Телевизор BEKO. Межвитковое замыкание в ТПИ. Вскрыл, вижу горелые витки. Телевизор использовался в сыром и холодном помещении. Решил разобрать. По совету здесь стал кипятить. На 20 минуте услышал щелчок. Достал. В горячем виде решил разобрать. Оказалось, сердечник треснул, каркас пластиковый распадается как картон намокший. Вот и весь ремонт. недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #37 От 30/06/2011 09:25 цитата
Ежели ниче не путаю, в Бяках стояли открытые (без экрана) ТПИ с секционными каркасами. Мне бы такой просто лень было разбирать-собирать, без разборки максимум за полчаса перематывается.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #38 От 30/06/2011 15:33 цитата
agent007 писал:
Даже если сломается - вешаться не идём, всё клеится суперклеем.
С ТПИ этого делать не стоит , будет вылетать транзистор БП . Со строчныи (ТДКС, ТМС) катит
Будет вылетать транзистор или нет, зависит от схемотехники конкретного БПИ. В Panasonic TC-2150 MX-3C источник работал вообще с отколотым одним плечом магнитопровода ТПИ, при этом конечно был нарушен режим стабилизации и дышал растр под нагрузкой, но клиент этого не замечал.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #39 От 30/06/2011 19:13 цитата
Просто полежал пару часиков в ацетоне.
Сообщение #40 От 30/06/2011 23:58 цитата
vorokrik писал:
- дай дураку стеклянный БУЙ - и его разобьет и руки порежет .... гы-гы
