Заменить Socket на материнке
valio
11/03/2009 13:33
Можно ли это сделать и какими средствами,может кто делал?
Moishe
11/03/2009 14:02
valio, Какой сокет? Есть СМТ распайки, обычные, ты хоть расскажи, по-человечески. Обычно паяльной ванной.
valio
11/03/2009 16:03
Moishe,Возможно я неправильно обозначил разем процессора материнки,с пластиной прижима улыбка
Strike
11/03/2009 16:08
valio, Socket от какого процессора?
Их немало, 370,478,462,775,939....
И ноги у него насквозь платы, или на "шарах"-bga?
valio
11/03/2009 16:14
Strike, 775,по-моим исследованиям,сквозь плату.Там снизу такоой теплоотвод в виде пластины крепления зажима. Мать интегрированная ASROCK. Клиент сначала спьяну впер проц лишь бы куда,потом примял ноги,потом один пин просверлил насквозь,пытался высверлить вывод.
Moishe
11/03/2009 16:17
Легче СМ или ЮМ поменять, чем сокет СПЮ. А что там за проблема?
valio
11/03/2009 16:19
Moishe, Даа,мосты соскакивают легко,надо только равномерный прогрев..
Strike
11/03/2009 16:28
valio, Если точно ноги насквозь, то смело можешь плату отложить.
Предстоит задача поинтереснее, найти донора и аккуратно снять с него, не повредив.... гы-гы
Сверлили-то чем, не М6 надеюсь? смех
valio
11/03/2009 16:31
Strike, Донор есть,я понимаю что задача трудная,или почти невыполнимая. Опять же хорошо прогреть не покоробив плату.сложно. Вот это-то меня и заводит подмигивание
Strike
11/03/2009 16:40
valio, Неисправный сокет можно снять "по одному", раскрошив его.Доступ к обратной стороне ног надо обеспечить, высверлив клепки,(не видя - точно не могу сказать).
В таком случае ничего не покоробится, аккуратненько..., с отсосом потом очистить.
А вот с донором сложнее, на 775 не делал еще, но с 478 один раз делал.....
Moishe
11/03/2009 16:41
Отдай и не мучся, пусть дальше сверлит, свёрла могу подсказать где купить. подмигивание
ZET
11/03/2009 16:42
почитай http://www.compsp.ru/articles_index.html
Strike
11/03/2009 16:42
Moishe, Верно,нудная работа - не гарантированный результат, со "своей"- можно побаловаться. улыбка
На сильно разогретой плитке, или газплите.
Что-бы температура была высокой,пусть дымит, трещит , главное "пробовать" чемнибудь по углам.
Как поплыл - зацепить за стороны приготовленной (самодельной) острозубой прищепкой.( приготовить ее для уверенного захвата) и не дергая (слегка покачивая) вытянуть.
Самое главное перед этим - внимательно просмотреть обратную сторону - на наличие согнутых концов ног - выпрямить.
Если есть возможность - потренироваться на других плохих донорах. подмигивание
Такой-же способ для снятия с донора - слотов DDR..
Может кто подругому...
Moishe
11/03/2009 17:21
На утюге греть хорошо, он с терморегулятором, поиграться с пластинами можно добиться нужного результата, а сверху паяльником молотковым на 100 ВАТТ, жало у токаря переточить.
valio
11/03/2009 19:14
Strike, Понятно,что проще выбросить. А как ты прочищал такую кучу отверстий,это ж титанический труд улыбка ZET, Спасибо,читаю Moishe, Strike, Спасибо,пошел думать,читая ,и вдумчиво читать голливудская улыбка
ingenegr
12/03/2009 16:22
а если молотковым паяльником ватт на больше 100 каплю припоя по ногам размазать и фенчиком чучуть поддувая снять разъем? разъем большой по площади?
m.ix
12/03/2009 21:05
ingenegr писал:
775 socket
Socket 775: процессор без ножек
Данный socket не предполагает и не распологает к частому смене процев (или просто передёргиваний)
http://www.thg.ru/mainboard/20040302/onepage.html
Dars
13/03/2009 15:50
Я меняю сокеты пользуясь станцией Martin Expert 09.6
вот старое видео: http://www.youtube.com/watch?v=skmIXWZM5dE
BGA сокеты с донора переставить мне не удавалось - отреболить БЖА сокет пока не знаю как. А просто пропаять - запросто!
Иваныч55
13/03/2009 16:29
Dars, рекламируешь?
m.ix
14/03/2009 01:08
https://www.manncorp.com/rework/expert096-096xl/index.php?auto=done
valio
16/03/2009 15:49
m.ix, Эта милая прибамбашка стоит как два стада племенных коров,уверяю тебя. улыбка
m.ix
16/03/2009 21:17
valio, А ты не пробовал её по подобию сам собрать?
Я бы собрал, но нету в ней надобности.
Бери короткие полукиловаттные лампы.
Strike
17/03/2009 16:53
valio, Эта прибамбашка (ее подобие) , при наличии рук и головы , стоит не больше ста бакинских. голливудская улыбка
Доделаю - покажу подмигивание
ingenegr
18/03/2009 18:28
m.ix, ИК нагреватели от микроволновки
Dars
18/03/2009 20:15
И позиционер от мясорубки смех
valio
24/03/2009 02:00
Strike, На пальцах и я могу рассказать,что и как делать,делал бы кто, а так как круг интересов огромный,то жена уже умоляет,не делай,пожалуйста. Знает,что если я берусь,то сделаю,только беда,может на все жизни не хватить.Характер такой недовольство, огорчение .Опять же у них в немчандии или другой ляндии и хорошо сделанный болт цену имеет, а у нас и люди за мелочь идут, устройство такое,привыкли. Гайку точит у них токарь,дыры зенкует-зенковщик,а у нас или вас все это будем ишачить мы с тобой
не считая сколько будет стоить наш труд.Работал когда-то на элетронном микроскопе до 1000х с зондовой установкой и камерой с выводом всех манипуляций на моник соньку,экран 61,лет 15 назад,как сказали сколько сие стоит,дыхание сперло,один зип 2000зелени,но зипчик до сих пор вспоминаю.
Strike
24/03/2009 16:29
valio, Не готово ещё, и все "проблемы" решаются " в процессе".
Занимаюсь этим по мере наличия времени.
Возможно то ,что будет не лучшим вариантом.
Кстати, периодически фотаю свое "художество" смех ,если сейчас выкладывать, то нехорошо получится - неизвестно когда конец будет, через неделю, или через 2 месяца.. неодобрение
valio
24/03/2009 21:48
Strike, Да не бойся ты,выкладывай,ты не коников из г-на лепишь,а занят делом,заодно народ подтянется.подскажет чего. Даже если конца и не видно,все равно интересно. улыбка
Strike
24/03/2009 22:12
valio, Тогда в "самоделкинах" наверное лучше будет, "А до Я" подразумевает точность и правильность решений, ответов ...
А ведь лепится из чего придется....
http://monitor.espec.ws/section44/post804253.html#804253
