Генератор для ремонта ТВ
Linda
15/03/2009 17:57
много сказано и написано про него. А где взять материал в полном объёме?
Strike
15/03/2009 18:07
Linda, А что не ясно?, обычный Ибп.(лучше слегка доработать)
Его идея - в его использовании, - для ремонта и диагностики.
БУНЯ
15/03/2009 20:18
Linda, форумы читать надо, а не просить всегда готовые решения, Ладно когда новичёк и не знает что и где.
Вот читай http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html
Морозик
15/03/2009 20:26
Подался влиянию.. Собрал себе такой. Помог за пол-года:
1.В ремонте осциллографа С-65. проверил
умножитель на 5.
2. ТДКС дорогой в Томсоне заброковал.
3. Заменил диод по 12 вольтам на шотки - зарядил авто аккумулятор. улыбка
4. Пару раз ремонтировал автомагнитолу.+12 В классно!
Больше нужды не было.
Так что смысл собрать ( а точнее разобрать Акай ) есть. Но не думаю, что стоит усложнять. БП от китайца с расширенной регулировкой выходного напряжения и достаточно. Амперметры, вольтметры....по вкуксу. улыбка А уж ESR это слишком..
C1-65A
15/03/2009 20:27
БУНЯ, так тема то ёма-ё как давнишняя, и успела спрятаться, и не знал, что такая есть. Может её приколоть, на нужном месте? польза будет.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 21:32
Морозик, у каждого свои привычки, у меня к примеру хлестать водку и курить, но не много, а генератор включаю раз в неделю. И время то, действительно экономит. Можно и без этой штуковины обойтись, сто пудов, но опять же время.
iga
15/03/2009 20:52
можно ли обойтись без него, нельзя... есть ли жизнь на Марсе, нет ли...решает каждый исходя из своих, в первую очередь, потребностей. но вот я всегда завидую людям которые в первый раз читают "Трёх мушкетёров", "туманность Андромеды" и т.д.Linda, я только рад за тебя в твоих начинаниях.после собери ESR -тоже не плохая штука и ...
радиособака
15/03/2009 21:23
iga3 писал:
Самое смешное,что принцип Генероттора был известен мастерам намного раньше,чем он появился на Мониторе.И я лично,и мои коллеги использовали сторонний БП для ремонта и отбраковки секондхендовских ТВ ещё в начале 90х годов. Естествено,для удобства,пришлось расширить диапазон регулировки выходных напряжений. В данной области,он был весьма необходим. Кто этот способ придумал-сказать сложно.Мне его показали в году 93м,на Юноне в Питере. Единственно,что я позаимствовал,так это умножители для получения 1000В,когда ЖКИ пошли. У меня этот прибор-образца 93г,на базе МП-403 так и работает по сей день.Просто и в голову не приходило,что это-изобретение Роттора.Считал,что и так об данном способе все знают,тем более,что практически все коллеги его применяли.Поэтому был весьма удивлён,обнаружив на Мониторе эту статью.А тот же ЕСР,а точнее этот способ измерения,был известен помоему ещё с 60х или 70х годов.Были статьи и в Радио,и в Болгарской Электронике....Вот так и делаются рейтинги и всё подобное похоже.
rematik
15/03/2009 21:29
радиособака, факт не в том, кто раньше, а в том, кто описал принципы проверки, доработки, и пр. + показал всем остальным. Т.е. проделал определённую работу.
радиособака
15/03/2009 21:37
rematik писал:
Так то так конечно.Но мне казалось например,что излагать от своего имени принцип,известный ВСЕМ--сродни дешёвому пижонству. Представляю иронические морды моих коллег...Нет,я на это бы не пошёл...
rematik
15/03/2009 21:55
Вещь полезная, но не так чтоб необходимая. МП3-3 под столом спасает если что. Кстати и без ЕСР "мучаюсь" улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 21:58
Злобство всё от ломки осознания своей неиндивидуальности. Многие тут могут и умеют. Это в среде клиентов теперь можно блеснуть "знаниями" улыбка
АВАС
15/03/2009 22:04
Естественно оба эти девайса использовались и ранее. Больше всего напакостил измеритель ёмкости, в гг. 93 собрали его инициативные "нэвмастера" куча отбракованных литов, а аппарат по прежнему молчит! Не для кого не секрет что рентабельность исчисляется минимизацией затрат. Когда я вспылил, а отношения были вполне демократичными - энтузиасты взвалили сей груз на себя (покупку и собственную реализацию этих компонентов) Содержание склада дорогих, соответственно нерентабельных компонентов осталось на организации. Из этого были сделаны соответствующие выводы. И как я должен к этому относится? бяка
rematik
15/03/2009 22:08
Я над ЕСР особо не заморачивался тут: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=8442 потому, как фигня всё это в данном случае.
радиособака писал:
- все просто все знали и молчали, а как только Алекс его ПРАКТИЧЕСКИ раскрутил и ПРИВЕЛ ЗАКОНЧЕННОЕ устройство - сразу все вспомнили, что про ЭТО просто с пеленок знали ...
Закон Ома ДО Ома никто не изобрел из Вас?! подшучивать, дразнить подмигивание браво!
АВАС
15/03/2009 22:30
KRAB, ну да, это верно! но и ты не Ом в переводе конфы в печать. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Lensmen
15/03/2009 22:34
Гамно это все, за более чем 20 лет ремонта не пользовал ни один ни другой.
Хватает паяльника , осцилографа и мозгов.
ZET
15/03/2009 22:42
Лично я про генероттор узнал на Мониторе, собрал себе так сказать станционар- корпус от системника+блок питания комьютерный в нём для стаб напр +5 +12 3,3 1,8 .Вещь незаменимая классно! Правда за 2 года использовал несколько раз, но времени экономит значительно в некоторых ситуёвинах.
iga
15/03/2009 22:45
KRAB, .... смех
Руслан, сейчас ведь, начнут вспоминать кто где первый увидел, услышал, применил сиё озвученное в инете устройство.авторство, именно в данном случае - принадлежит одному человеку.и Linda, просто спросил о генеротторе. не о генекраббе, не о генемониторре или эспецце...кто первый Попов или Маркони? или Капос из Мексики? он ведь первый на побережье радиолампу нашёл.разрисовал и положил в фамильный погребальный склеп. позже археолог.... дальше можно не рассказывать.
радиособака
15/03/2009 22:47
KRAB писал:
радиособака писал:
Практически раскрутил.....Да только потому,что на Мониторе нормального редактора не было. Я в конце 90х решил было писаниной заняться. Несколько статей в РЭТе,РиСе даже опубликовали. Они вначале анонсы затребовали.Так я им и вывалил всё,что могло интерес представлять,в том числе и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ внешнего БП для дефектации и ремонта ТВ секондхенда. Так эту тему зарубили,и причина была названа-ЕЁ ИЗВЕСТНОСТЬ в ремонтной среде и отсутствие новизны проблемы. Так что не все ЭТО с пелёнок,а ОДИН решил на чужих мозгах пропиариться,а те кто возразить пытались-сам понимаешь,где оказались....
АВАС
15/03/2009 22:51
KRAB, да что-ж тебя так проняло-то? поскольку в "резке" ты воще не пытался в смысл вникнуть уверен что нет. голливудская улыбка речь-то шла о прямом токе ключа (замере), а не замене чем либо. улыбка
БУНЯ
15/03/2009 23:10
C1-65A писал:
C1-65A, здесь много что есть http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html и не спрятаны, а в важных раздела тв. В ближайшее время будет всё в порядке,
iga3 писал:
- а Участникам всегда нравится сначала "выкладывать", потом "любоваться", а потом "меряться"! смех
радиособака
15/03/2009 23:21
KRAB писал:
iga3 писал:
Да никто бы и вспоминать ничего не стал,если бы ещё тогда тема была подана,как развитие ИЗВЕСТНОЙ среди ремонтёров идеи и так сказать её вариации и развития,а не геиального изобретения отдельно взятого индивидуума с непомерными амбициями.
Moishe
15/03/2009 23:22
Lensmen писал:
Да ето же гораздо проще:
rematik
15/03/2009 23:39
Виза́тор — небольшое (размером с зажигалку) металлическое устройство оборудованое светодиодным индикатором для определения того, кто является чатланином, а кто пацаком. При направлении на пацака загорается зелёный светодиод, а на чатланина — оранжевый.
Посмотри на меня в визатор, родной… Какая точка отвечает? Зелёная. Теперь на него посмотри — тоже зелёная. И у тебя зелёная. А теперь на Уэфа посмотри — какая точка? Оранжевая? Это потому, что он чатланин! Ну, понимаешь?
m.ix
15/03/2009 23:54
В последнее время точнее года 4-5 убеждаюсь в том что никакие лампочки не проверят мощный транзистор или диод на его работоспособность.
Ибо счас штампуют *болванки* порой с закороченными ногами.
Ладно бы ещё не рабочие, хотя и цены заламывают за это вместо 1$ продают за 10$.
А вот *болванки* покупать за 10$ кому хочется.
Даже и строчные трансы гавёные бывают.
m.ix писал:
- то ты не умеешь проверять! улыбка
ДОБАВЛЕНО Март 15 2009
ЗЫ: а Генероттор и Прибор для иммитации лавинного пробоя - УМЕЮТ!
m.ix
16/03/2009 00:09
эххх вспоминаю как у нас рвало БП Филипса смех от 1секунды до 4 суток мог работать.
Были гавёные транзисторы.
Lensmen
16/03/2009 00:24
У меня был один парень на практике, как открыл дипломат так все в мастерской и офонарели.
Прибамбасов наверно баков на 400, импортные кусачки, тестер, всякие отвертки любого профиля, ну вообщем НИИ нервно курит в сторонке.
В то время были популярные телелики Фотон 409, редкое гамно.
Так вот говорим челу, сделаеш ящик сразу примем за своего, в нем не было кадровой, полоса по горизонту, и взяли ОС повернули на 90 градусов, полоса вертикаль.
Пацан перепахал своим импортным инструментов пол телика, сидел часа 4, мы уже начали слагать всей толпой об этом стихи. Пришел старый мастер, и за 3 мин с помощью расплесканного под отвертку гвоздя ( специально для себя делал) и древнего тестера 20 нашел повернутую ОС и устранил дефект.
Так вот, не надо мастерам давать стекляный хуй, если ума нет то хоть обложись инструментом, все равно умнее не станеш.
АВАС писал:
многие узнают ситуэйшен
- а этим ты что хотел сказать?
Lensmen писал:
- вот тут я согласен, но если есть УМ, то он подскажет, что с нормальным оборудованием - ремонт - сказка ... улыбка
Linda
16/03/2009 05:25
Как всегда тема развилась по непредсказумым каналам (кто про что, а вшивый про баню) -это я по поводу презервативов..
Но все равно, в споре как говорят рождается истина. Приступил к сборке генероттора. До этого пользовался МП-3, а тут решил сделать всё нормально. А ESP просто купил готовый.
С.У.
elgen
16/03/2009 05:56
А я и по сейчас еще мп 3 пользую. улыбка генероттор штука хорошошая, но руки так и не дошли. и по заявкам с собой все же не всегда удобно таскать. Все мечивешь что бы выбросить из чемодана лишнего. Вот в стац условиях ..... время на ремонт должен по идее сильно сокращать.
rematik
16/03/2009 09:35
вот бы кто визатор бы универсальный кто придумал. Не такой, который просто бы индицировал, рабочий телек или нет, а несёш его над платой, а он над дохлой деталькой цвет бы с зелёного на красный менял. В модели для дальтоников (с индексом +) присутствовала бы ещё звуковая индикация. Ну а в два++, ещё б и вибратор, чтоб компенсировать трясущиеся руки (актуально для ЧИП набивки) улыбка
Alexius
16/03/2009 09:58
rematik, ну ты прям мою мечту озвучил смех исчо лучше, если бы, этот самый визатор, не просто мыргал красненьким, а сразу бы так и заявлял - "ЗАМЕНИТЕ R112, ЗАМЕНИТЕ R112, ЗАМЕНИТЕ R112, ..." А для глухих просто бы тыкал пальцем. гы-гы
Только, перед дефектацией, необходимо в визатор внести правильные данные. Ну там - модель, шасси..., а то он такого насоветует улыбка
rematik
16/03/2009 10:00
Alexius, А "R112" в каком шасси? Я тут начал базу для программулины составлять улыбка
радиособака
16/03/2009 11:06
rematik писал:
Всё халявки хочется? А не задумывлся ли,что имея такой прибор,ты как специалист,просто не нужен будешь? Можно будет и робота поставить....Была такая тема помнится,лет 20 тому назад,когда приходилось тестировать платы логики с сотней корпусов...Тоже мечтали,чтобы на каждый выход светодиод поставить...
rematik
16/03/2009 11:09
Было и такое. Как только освоил ремонт ТЭЗов АТСКЭ КВАНТ, стал не нужен.
радиособака
16/03/2009 11:16
rematik писал:
Не знаю,как тебе,а мне ремонт всегда скучен был. Особенно,когда дефект типовой. Вроде бы и хорошо,за пару минут-хорошие бабки. Но нет чувства удовлетворения,по сравнению с какой-либо собственной разработкой или модернизацией. Не моё это дело,как оказалось,только от нужды приходится...
Alexasha
17/03/2009 09:13
Alexius писал:
Да сам прибор - то давно готов! Вот, закончим сбор информации - и в серию смех
Кстати, кому интересно - на базе ЖПС-навигатора работает.
rematik писал:
Да пиши - в ЛЮБОМ , R112 в группе риска. Теперь все поисковики будут гуглить: замените R112 смех смех
О! Уже процесс пошёл!
AALEGYR
17/03/2009 13:34
радиособака писал:
Сегодня уже есть нечто подобное JTAG называется. Микрухи имеющие эту функцию на каждой ноге имеют буферок, через который можно как считывать состояние вывода так и управлять им по собственному желанию. Этот стандарт тестирования специально разработан дя контроля микрух и ОООчень полезен при ремонте и тестировании плат с BGA корипусами.
Morlock
16/06/2009 23:24
Хлопцы поможите разобраться.
Переделал я МП3-3 как подсказал agent007
agent007 писал:
Сделал генератор на МП-3 , перед этим пробовал МП-403 ( достает своей защитой ) , схема от AKAI работает хорошо , но не хватает иногда мощности .
В МП-3 сделал следующие доработки :
выпаять R4 , R18 , R11 , R7 , VD3 , VT2 , VT3 , C7
R8 кидаем на 5 вывод ТПИ
заменить C2 на 10мФ (можно 20мФ) , VD9 меняем на КД226
R10- 560ом , R19- 22-27ом
делитель подбираем чтобы получить нужный диапазон напряжений.
Лампочка в нагрузке 15w .
Получился очень класный Генератор , не свистит .тянет 200w лампу, запускается на любую нагрузку.
Придумал это не сам , просто проанализировал все наработки и обсуждения в форуме ,за что всем спасибо
Так вот повторил я эту схему. Действительно нормально работает, без сюрчания и т.п. На холостом ходу работает как нормальный буржуйский дискретный БП.
Но вот заявленного диапазона регулировки я не получил. С внесёнными изменениями БП регулируется от 110 до 141в. Изменение R19 ничего не даёт. Только привнеся ещё немного изменений, а именно изменение номинала регулировочного резистора до 10кОм и установка VD1 типа 10в, я добился регулировки от 85 до 220в. Но ниже опустится не могу, т.к. начинается сюрчание "пачкование".
Может ктонить мне обьяснит чего не так.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:46
Да и ещё - если подключить лампу до диода +В, то БП не запускается вообще.
Мой коллега вырезал из шасси ES1 БП, не важно как запустил, так там реально стартует на абсолютно любую нагрузку, хоть до диода, хоть на электролите, хоть +В, хоть 5в.
Хотя буду грешен - если я подключаю до диода на обмотку 28в, то лампа светится тускло, но это естевственно.
Шо тут хоть не так?
Morelock писал:
- ты про ОБРАТНОХОДОВЫЕ ИБП почитай ............... подшучивать, дразнить подмигивание голливудская улыбка
Morelock писал:
- а какой там ИБП? Верится с трудом ....
Morlock
17/06/2009 00:56
KRAB писал:
Сам видел, ну уж если захотелось посмотреть, то вот.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2009 00:59
А хватит ли от 80 до 220, с учётом того, что там ещё до хренища других напруг?
Morelock писал:
- я же тебе уже отвечал на ЭТОТ вопрос по ТФ как-то - Хватит конечно - ты сам посмотри диапазоны перекрытия по вторичным напряжениям!
Morelock писал:
то вот
- ты не тот лист резанул, и ТВ на этом шасси у меня дома есть личный ... схема - тем более, только лень лезть ... Написал-бы что там сразу - "обратноход" или полумост типа 3001...
agent007
17/06/2009 08:30
Morelock, Леша не знаю че он у тебя не хочет работать, у меня никаких проблем не было ...там все эти переделки больше касаются того чтоб он не сюрчал.
Morlock
17/06/2009 09:04
Короче работает и ладно. Не сюрчит, не хрюкает - что ещё нужно? смех Может ещё от ТПИ зависит, там у меня не 4-3, а по моему 4-2 или типа того.
Главное то, что из обычного МП3-3 этот БП стал нормальным БП.
Morlock
18/06/2009 00:42
agent007 писал:
А кто сказал, что он у меня не работает? Всё пока хзер гуд! подмигивание смех
Вот теперь думаю как такое богатство пристроить для нормального отождествления! Шикарная хрень!
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 00:44
Сегодня несколько понизил резалт (не скажу, да вам и не надо) - от 80 до 210. Меня устраивает абсолутно. Там ишо есть от 18 до 48, от 9 до 25 и от 10 до 28. Всем хватит. И не сюрчит! смех
Линейно изменяет напряжение - УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ, на зависть богам! смех браво! браво! браво! браво! классно! классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 00:50
KRAB писал:
Если ты смотришь на ШИМ и думаешь, что там 1507, то ошибаешься. Там 1506, но почему-то в схеме была допущена грубейшая ошибка.
Иванович
05/07/2009 16:23
ребята хочу получить консультацию что не так.
сколько я не дорабатывал блоки питания (мп3.3 , от акая ) под подобные цели , выбивает транзистор , ну и в придачу еще несколько деталей.
не могу заметить не какой закономерности .
иногда 2-3 телевизора продиагностируешь , а на 4 пипец. рёв в три ручья рёв в три ручья
пробовал для зашиты поставить на вход лампочку на 150 ватт , при очередном подключений лампа загорелась полным накалом ,меряю транзистор -труп и лампа не спасла шок
специально выхода коротил , хоть бы раз навернулся , уходил в зашиту как и положено.
Все делал по доработкам что на мониторе
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
По одзывам после переделки не кто на жаловался , все довольны работой а у меня вот такая проблема.
ILYA
05/07/2009 20:31
Могу предложить альтернативу, только спорю, что ты даже и не попытаешься попробовать! Используй для этой цели блок питания компьютера. Никогда не сгорит.
Иванович
05/07/2009 21:35
может ли быть такое что это происходит из за того что я обычно не припаиваю , а подтыкаю провода к импульсному тр.
и лишь убедившись что фазировка правильная , потом только припаиваю.
Strike
05/07/2009 21:58
ILYA, Двухтактник?
rematik
05/07/2009 22:23
Конденсатор переходной на тиристор поменял?
ILYA
06/07/2009 07:24
Strike, да.
agent007
08/07/2009 08:39
транс прийдется перематывать.,на вторичке напряжения не хватит
ILYA
08/07/2009 09:12
agent007 писал:
Это откуда такое умозаключение? Сам додумался, или с потолка взял? Не надо говорить то, чего не знаешь.
agent007
11/07/2009 18:21
ILYA писал:
ILYA, Ты ведь тоже ляпнул ничем это не подкрепив . , если ты имеешь в виду качать за вторичку какую нибудь , тогда согласен.. но может я и не прав , обьясни улыбка
ILYA
11/07/2009 20:20
Правильно мыслишь. "Качать" не обязательно за первичку. И переделывать ничего не надо, и полярность искать.
agent007
14/07/2009 05:52
ILYA, Вообще интересная мысль , надо попробовать , и регулировать там можно с ноля
ILYA
14/07/2009 07:03
Журнал "Радиолюбитель" №11 2006, стр.34. Девять дней ушло на осознание идеи. Интересно, сколько понадобится для "пробования"? подмигивание
Strike
14/07/2009 19:56
ILYA, Почитал статейку..
Есть нюансик:
А если с ТПИ имеется источник с минусовым напряжением, или с "противофазной" обмоткой?
Что с ним будет если запитать двухтактником, и "довести" плюсовые напряжения до "номинала".?
ILYA
15/07/2009 09:32
Strike, согласен. Это надо учитывать, начиная с малых напряжений раскачки. Конечно, не мешает посмотреть на схему "качаемого" изделия. Но выпрямители БП, испоьзующие "обратное" включение обмотки, встречаются не так часто. А вот если минусовое напряжение получается от переполюсованной обмотки, то все будет нормально.
Strike
15/07/2009 09:40
ILYA, Ок..
Linda
21/09/2009 15:35
Morelock писал:
А где вот? (вырезанно кем то?)
БАРК
21/09/2009 15:45
Linda, да, действительно, сейчас глянул - схемы нет... Никто не резал, видать он сам и удалил. Но я сохранял себе его схему, сейчас поищу, если найду - вставлю...
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 16:29
Вот, еле нашёл... Искал в jpg-формате, а файл оказался pdf...
Linda, если надумаешь повторить, отпишись, какой результат..
Linda
22/09/2009 14:25
Спасибо, скачал. На ближайших выходных попробую. Отпишу результат обязательно.
С.У.
SVictCh
10/06/2010 20:43
Пользуюсь генератором на базе МП-3-3 с доработкой от agent007, а именно:
На пассивную нагрузку (лампочку) работает великолепно. Но когда цепляю к первичке\вторичке ТПИ испытуемого ТВ, ключ в МП-3-3 нагревается выше 80 градусов, даже если ремонтируемый аппарат находится в ДР, минут за 15-20 работы. Дольше держать не рискнул. Кто собирал генератор на этой же базе, поделитесь информацией - есть такой нагрев? И нагрузку держит неважно - при переводе ТВ из ДР в РР есть проседание вольт на 8-10. И это с ящиком на 21".
zarah
15/09/2010 20:29
А вот и мой аппарат.
Тестовый БП для проверки и ремонта импульсных устройств и их компонентов, источников питания, строчной развертки телевизоров и т. д.
За основу взят БП МП-41-3. В оригинальную схему были внесены некоторые изменения:
R1 - 10k
R2 - 1.2k
R3 - 75oHm
D6 - HER307
D9 - BA159
VD8 - BA159
VD11 - BA159
VD12 - HER307
VD13 - HER307
VT1 - BC557B
VT2 - BC557B
VT7 - BC557B
VT8 - BU508AFI
Со вторички задействованы три обмотки трансформатора на три напряжения. Напряжения на выходе имеют такие параметры.
1) +В = от +60 до +220 вольт
2) Канал кадровой = от +14 до +52 вольт
3) Канал +12в = от +8 до + 31 вольт
Данным БП можно протестировать практически любое ТВ шасси, а так же со 100% результатом проверить ТДКС.
SVictCh
15/09/2010 20:37
zarah, а каков тепловой режим ключа минут через 20 работы на нагрузку? Под нагрузкой подразумеваю не лампочку, а первичку\вторичку ТПИ.
zarah
15/09/2010 21:21
SVictCh, Таковым вопросом не задавался, потому как 20 минут его не ганял. Вполне хватает нескольких минут что бы определить неисправность. Да и пользуюсь я им ну ооочень редко. подмигивание
БАРК
15/09/2010 22:00
Надо бы и себе повторить, да и в корпус всё собираюсь вставить, уже не первый месяц.. голливудская улыбка
У меня из МП-3, но говорят, МП-41 для этого предпочтительнее...
zarah
15/09/2010 22:33
БАРК, Женя, я сделал из того что было под рукой. подмигивание Наверно еще штук 10, МП-3 и МП-41 валяется в майстерне...
киев
17/09/2010 15:47
БАРК писал:
Я пользуюсь 41 (тоже не знаю, када в корпус суну), но наоборот думаю попробовать МП-3 или 1, патамуша "мягкий" запуск и нежная защита часто не дают ему включиться, приходится на "горячую" шупы подсоединять. На мониторе вопрос поднимался, но никто ничо вразумительного не изрек.
asa
09/12/2010 15:13
А кто пробовал пристроить БПИ-13С, какие плюсы-минусы ?
matwei
11/12/2010 23:25
Повторил изменения в схеме по рекомендации zaraha в БП-41-3.Запускается на лампу 150w,а на исправный ТПИ мп-3-3 вырубается.Что может быть?
m.ix
11/12/2010 23:35
Linda, Должным образом озаглавь тему и подробнее свой пост опиши!
А то я тут про ЛАСПИ для телевизора напишу.
БАРК
12/12/2010 00:24
m.ix, Ласпи - не генератор, а телетест, если правильно!.. А тему я переименовал, изначально носила название "Генероттор", я против всяческого идолопоклонения, Роттор - далеко не дедушка Ленин, которого тоже стёрли уже в пух и прах...
matwei писал:
- научиться пользоваться Генероттором - для начала, прочтя ОРИГИНАЛЬНУЮ статью по нему (даже две)! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
южный
12/12/2010 01:29
Валяется у меня МП-405. Переделать что ли?
matwei
12/12/2010 23:51
Мне кажется что умею пользоваться генероттором может это только кажется ?Включаю ген выставляю пост U 60v постепено увеличиваю до 200v,переключаю на имп.U до диода .Подключал на тпи мп-3-3 предварительно отключив кончик обмотки намагничевания 1 от колектора ключ.тр-ра . Нагрузка исп. блока лампа 75w ,генератора 15 w. фазировку проводов менял ,увеличивал резистор в цепи эмитора ключ.тр-ра до 4 ом и более безрезультатно.
matwei
16/01/2011 23:12
Нашел в лесу разбитый eienberg 2170 ,у него оказался китайский БП ,переделал в генератор прекрасно запустил мп-3-3.
MIG
19/01/2011 11:35
Прислал друг из Китая платку BLW29-CJ-3, подобие генероттора, может кто подскажет как им работать?
БАРК
19/01/2011 11:40
А что особенного?.. Питание и выход, который нагружается на обмотку...
Радиатор был?.. Там, вроде, следы от пасты...
MIG
19/01/2011 13:12
Это не следы от пасты, это отсвет.
К нему еще вот такая инструкция шла:
MIG писал:
- на Мониторе в Энциклопедии - он расписан!
MIG
20/01/2011 05:49
KRAB, классно!
южный
29/01/2011 21:04
Ладно, разоткровенничаюсь. Для подобных проверок я пользуюсь электронным трансформатором ET190G, слегка переделанным.
Вполне хватает вместо генеротора.
max2002
28/03/2013 07:47
извиняюсь, случайно влез.
krugen
23/04/2015 13:14
вот решил сделать вторую попытку и собрать генероттор , первая попытка года два назад на мп 3-3 завершилась неудачей, горели транзистор и тиристор( пробовал на двух блоках), хотя сделал все по уму вроде как было описано,Сейчас имею в наличии МП 405 https://yadi.sk/i/OJQI3bR5gBmZv
и БП отрезанный от платы шасси М28 (TCL)
https://yadi.sk/i/4WGduuoegBmdp
https://yadi.sk/i/1vIiugpYgBmgZ
, если есть у кого подробное описание как их переделать или ваще пойдут ли они для моей задумки напишите пожалуйста ,схемы прилагаю
krugen писал:
- эт клон Акаевского, насколько помню с парой литов в горячей?! Так лучше и не нужно ...
krugen
24/04/2015 09:17
отлично буду ковырять
kvn51
25/04/2015 09:29
krugen, брось заниматся с МП-405 БП от М28 у меня уже более 5 лет отлично работает.
krugen
29/04/2015 15:37
понятно, спасибо , а не подскажете что там переделывали?
kvn51
29/04/2015 21:31
krugen, изменил номиналы резисторов R805-R806 чтобы напряжение регулировалось от 30 до 200в.Посмотри на Мониторе.
mileshca
10/05/2015 21:52
собрал себе на базе акай 2107, все работает, но хочу попробовать еще сделать на базе акай на трансе ТПИ 4-3
krugen
08/07/2015 11:29
Спасибо , шасси щас нет этого буду искать другое
mileshca
20/07/2015 21:53
сделал второй прибор себе, вылаживаю в лояюте готовую плату, вся схема акай 2107 , материал брал с Монитора, в итоге от 60 до 260 вольт на выходе, ТПИ 4-3 применен,(3УСТЦ 4 УСТЦ ) ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ!! это!!
1) ТПИ ,18 вывод не соеденять с 10 и 12!!!!( по схеме разрисовки обмоток (3 УСТЦ 4 УСТЦ)
2) 8.2 мегома установил с низу платы( холодная горячая массы)
3) маркировка на емкостях (222) АВТОР СКУМАСТЕР!! я просто выложил в лояуте и сделал пояснения по ТПИ!! от 5 поколения теликов где применен ТПИ -9 нужно будет переделывать всю схемотехнику( разные выводы обмоток)
4) R 904-7.5K R903-2.4K все остальное трогать не надо, будет от 60-260 вольт
5) R907 по схеме 10кил, я установил 18 кил(по схеме скумастере R907 -22 кила)
6) 11 вывод ТПИ просто подогнул, иначе он с обратной стороны попадает на минусовую дорогу, что идет на электролетический кондер)
564ЛН2
24/07/2015 00:00
mileshca писал:
8.2 мегома установил с низу платы (холодная горячая массы)
Уточните пожалуйста, для чего он предназначен?
mileshca
24/07/2015 00:05
564ЛН2, Посмотрите схему и ответьте на свой вопрос, прибор полностью рабочий, если честно не помню для чего, ноя установил, рисковать уменьшив резистор до 2,2кил не стал, проще если мало 260вольт намотать МГТФ провод на ТПИ вокруг самого ферита, но не путать полярность и все, я в коробок не всовывал , надо сделать амперметр к нему по той теме ,ну и впихивать в коробку, можно умножитель всунуть, нагрузил первыйна на сопроты, лампу не ставил, работает без проблем. К статии я этот прибор когда проверял подал с 1-го постоянку 220вольт на сетевой лит, он запустился, при этом я был развязан от фазы и если бы что то не так то сработала бы защита
mileshca писал:
- ты хочешь сказать, что ТЫ знал ЭТО:
KRAB в переписке с G67985 на Аудионете писал:
Олег, вопрос по резистору R15 (4,7МОм).
В классике в этой цепи (соединение горячей-холодной земли) установлена «керамика» (1000 – 2200, иногда до 4700 пФ). Я недавно сталкивался с разработкой инвертора на этой ШИМ-ке – вот немного из обзора применительно к этой емкости:
«…. Без него по шинам питания наблюдается короткая по длительности помеха амплитудой несколько вольт.
Этот конденсатор ставится именно для устранения (сильного уменьшения) помех, проникающих через межобмоточную емкость трансформатора. В сети могут быть короткие броски напряжения, доходящие до 10 кВ. классы Y и Y2 - специально сделаны, чтобы выдерживать такие броски. Я себе ставил простой конденсатор на 1 кВ.
Starichok, Поставил конденсатор С14 по схеме. Пропала та помеха, напряжение на стабилизаторах пришло в норму….
…. При небольшой нагрузке после его установки посторонние звуки пропали….»
Из каких соображений ты ставил резистор, а не конденсатор?
Руслан, обычно стоит и резистор и конденсатор...про резистор где-то читал - для выравнивания потенциалов, суть не помню, а с конденсатором поиграл и не увидел влияния на ВЧ составляющую, по НЧ местами уменьшает пульсации процентов на 20. Но в режиме ОТ VT5 повторяет все колебания с катода VD8 и на нагрузке их почти нет. Ну и не поставил.
Еще остался вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом
Еще остался вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом ---- будет иметь смысл (защита от излучаемых самим прибором помех) , если параллельно резюку поставить емкость. Или сразу напрямую с общим...
KRAB Цитата G67985 : обычно стоит и резистор и конденсатор ---- - это в ТВ так делалось - резистор параллельно добавлялся для "стекания статитки" (при подключении антенны, с кинескопа и т.п.)
Цитата G67985 : вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом ---- лучше вот так:
Плохо когда не знаешь еще и "забудешь" улыбка
564ЛН2, теперь тебе понятно назначение этого резистора?
mileshca писал:
- полярность - понятие для постоянного тока, а тут - ФАЗИРОВКА ОБМОТОК улыбка
mileshca писал:
- какая защита? При чем тут "фаза"?!
tynalex
19/08/2015 13:16
Ты о чём? От фазы другой телевизор развязывает ТПИшник, а если ты хочешь развязать свои ручонки, когда копаешься в первичных цепях БП, то поставь себе разделительный транс 220\220 (можешь даже его вторичку заземлить, так на всякий пожарный случай от пробоя между обмотками) в дальнейшем защитишь ещё и приборы (осцилограф заземлённый например)когда будешь копаться в блоках питания. улыбка
agent007
27/11/2015 13:10
еще одна схема генератора на базе трехтранзисторного БП , переделок минимум (всего 2 резистора) , работает четко что с нагрузкой что без (лампу на выходе цеплять не надо)
Напряжение от 60 до 210 вольт , мне хватает , но можно сделать и больше
nikiev
22/09/2019 21:08
Ребята, не поделитесь схемой с переделками от Akai2107, не могу нигде найти...
Интересует замена на ТПИ от МП3
Спасибо!
mileshca
23/09/2019 23:06
nikiev,
читай предыдущую страницу от меня, там все есть в луте все готово и описано, ато смотриш в книгу а видиш фигу, там есть вложения
