Транскодер TK-2001 - нет привязки уровня черного в Секаме
demidich
17/08/2009 23:49
Здравствуйте ! стала задача : наужно подать сигнал на видеомагнитофон который рабоатет только в пале. Купил полный транскодер TK-2001, схемы естессно нет.
Состав:
Канал цветности TDA4555
ярокости 4565
синхронизация 2593
кодер 8501
линия задержки U 3665
генератор строба к561ла7.
проблема в том что уровень черного изменяется в зависимости от сюжета, при белом экране вообще срывает синхронизацию по кадрам, но это только в секаме.
в пале картинка чистая, никаких дефектов не наблюдается.
вход и выход транскодера по постоянному току развязаны.
БАРК
18/08/2009 00:02
demidich, ошибка может быть в подключении транскодера, хотя не исключён и его брак...Если есть возможность замены, стоит обменять...
zarah
18/08/2009 07:41
demidich, В полном транскодере SSC формируется из видеосигнала, вот и думай - это раз. Второе - правильность включения в цепь видеосигнала, т. е. соответствие уровней входного и выходного видеосигнала по постоянке и размаху. И третье - брак изделия - не ты первый. улыбка
И модель транскодера укажи правильно в заголовке!
demidich
18/08/2009 11:00
постоянные напряжения: на входе 3,2 вольта на выходе 3,25, размах видеосигнала 1 вольт. для секама используется ssc тот же который используется и для пала, или там отдельно цепь привязки?
C1-65A
18/08/2009 11:59
demidich писал:
а К561КТ3 зачем?
demidich
18/08/2009 13:10
ну да на 561кт3 формирователь строба
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 12:11
вобщем буду сегодня вечером еще смотреть форму строба, если нет подозреваю что 4555 чудит
а разве в секаме строб нужен там насколько я знаю от КГИ все зависит
C1-65A
18/08/2009 13:32
demidich писал:
там насколько я знаю все от КГИ зависит
что всё? площатки на место КГИ не поставит.
agent007
18/08/2009 13:43
demidich писал:
многосистемный декодер цветности
demidich писал:
не понял нахрена там еще транскодер лепить Чудной
demidich
18/08/2009 14:13
[не понял нахрена там еще транскодер лепить]
обьясняю.
Есть цифровой видеомагнитофон формата MINI DV, видак понимает только PALовский сигнал. нужно иногда записывать программы с эфира, сооствественно возникает вопрос что делать с секамом.
TDA 4555 декодер системы цветности на борту транскодера.
agent007
18/08/2009 14:22
demidich, так это ты в видик его ставишь ? теперь понял.
тогда нужно разбиратся как в видаке реализован канал цветности . схема видака есть?
demidich
18/08/2009 14:26
БЛИИИН немного н е досмотрел там не 561 кт3 а 561 ла7
barabashka
18/08/2009 14:42
demidich, возьми осциллограф и посмотри что делает TDA8501 с кадровой синхронизацией и с КГИ при обработке SEKAM. А потом сравни с прохождением PALа, многие видеопроцессоры из за этого конфликтуют с этим кодером. Попробуй транскодер на основе TDA3592, а лучше забрось эту идею, положительного результата вряд ли добьёшься.
demidich
18/08/2009 14:53
да нет забрасывать начатое дело не привык, а толково работающий апппарат пригодится.
demidich
18/08/2009 18:26
agent007, не схемы видака нету, по задуму это должно быть отдельное устройство в коробочке , с двумя гнездами и выключателем
мастер-ломастер
18/08/2009 18:36
demidich, может вместо этого всего гемора, видак поменять улыбка
demidich
18/08/2009 18:46
дело в том что проффесиональная аппаратура не выпускается с поддержкой секама. По карйней мере мини диви видеомагнитофонов я не встречал. начальство поставило задачу, писать в цвете с любого канала, денег как всегда дали смехотворную сумму, сижу теперь и думаю как из говна сделать относительно цветную конхветку.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 17:48
а уTDA 4555 это такая особенность декодирования - легкий шахматный муар на пурпурном синем голубом и красном цвете при ослабленом сигнале?
demidich
18/08/2009 21:05
вобщем прошелся я осцилографом tda4555 на 24 выводе форма строба имеет такой вид
zarah
18/08/2009 21:09
demidich, Я так понял тема из разряда - сделай сам... улыбка Переношу в соответствующий раздел.
А про уровни я вижу ты не понял. И еще надо знать в какое место тракта его надо воткнуть для более корректной работы.
demidich
18/08/2009 21:27
Да сделай сам улыбка та понял я все, в инструкции написано что на входе и выходе транскодера должно быть одинаковое напряжение-3в, это я ему организовал. он не будет вставляться в видак , он будет отдельным прибором , подключаемым в разрыв источника видеосигнала.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 20:33
Ну елы палы имею на входе СИОХ имею на выходе строчный синхроимпульс требуемой формы имею на выходе кадровый синхроимпульс требуемой формы, имею на выходе строб без задней площадки
zarah
18/08/2009 21:56
Я еще раз говорю про место разрыва тракта видеосигнала.
demidich
18/08/2009 23:24
хорошо скажи тогда что я могу делать не правильно. на входе стоит гнездо тюльпан подключаю на него видеосигнал с линейного видеовыхода вхсного видака (использую его как тв тюнер) через конденсатор 10 мкф и резистор установленный паралельно на землю(75 ом)перед кондером сигнал идет на вход транскодера - все имеем полноценный пцтс.Постоянное напряжение на входе за разделительным конденсатором 3,-3,3 вольта на выходе тоже самое.
выход через кондер 1000 мкф идет гнездо тюльпан. все , к нему подключаем вход цифрового видака и должны иметь паловский сигнал на MINI DV мафоне.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 22:25
сейчас подключу уср от 3усцт , может 174ха 11 браковая
zarah
18/08/2009 23:32
Все неправильно!!! Он так корректно работать не будет,
demidich
18/08/2009 23:39
а как он будет работаь?
ДОБАВЛЕНО 18/08/2009 22:46
хоршо как его подключать если это полный транскодер
zarah
18/08/2009 23:48
Ты когда нибудь его в телики ставил?
demidich
18/08/2009 23:50
нет
zarah
19/08/2009 00:08
Так о чем речь тогда? Погугли как его правильно ставить, мож че и поймешь..., он должен "врезаться" в полный сигнал видео на выходе радиоканала ТВ или Видака, и в каждом изделии нужен индивидуальный подход по месту "врезки", и ни какими там электролитами и резюками на 75 ом и не пахнет. Скажи своему шефу идиоту что при такой конструкции велосипет не едет.
demidich
19/08/2009 00:13
большое спасибо тема закрыта ...
zarah
19/08/2009 08:01
Если уж на то пошло то емкость 10мкф по входу необходимо увеличить раз в 10 как минимум, у тебя не пролазит КИ в полном объеме. 75 ом выбросить! И зачем такая большая емкость на выходе? И вообще зачем они там, и на входе и на выходе??? Хочешь "развязаться" то поставь неирвентируемые буферы или повторители как это сделано в ДВДюках. Возможностей для экспериментов масса, читай в поиске, эксперементируй. Потом расскажешь.
Морозик
19/08/2009 17:38
О какой привязке черного яркостного сигнала вообще идет речь? Зачем его привязывать в транскодере?
Вот цветоразностные , да.
Тем более
улыбка
Привязка в видаке при записи должна осуществляться в ЧМодуляторе.
А судя по всему просто сильный сигнал подается на вход транскодера, или видака или что там еще подключают.
demidich
20/08/2009 00:18
вобщем так выглядит ттранскодированный секам (файл тет)
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 23:30
подаю с генератора чб сигнал "градации яркости" замер на входе тда4565 на 17 выводе(вход) как видно сигнал не искажается при изменении размаха
и воот что товрится с сигналом на выходе микросхемы12 вывод (выход)
