Крепление ЖКИ токопроводящей резиной
antoneskoV
12/03/2010 22:14
Есть ЖКИ от спортивного тренажера. В ходе ремонта понадобилось снять его с платы. Плату уже ремонтанул все нормально работает, а вот как прикрепить его обратно!? К плате крепиться через токопроводящую резину (зебру), по идеи простым прижатием крышкой сверху. Но резина отклеилась как от стекла так и от платы. Прикрепить ее простым прижатием не получается под крышкой резина сбивается. Нужно приклеить к стеклу, по идее она не просто держалась на стекле она явно была приклеена.
Вопрос чем!? И какая технология!? По идее кто сталкивала должен знать!
m.ix
13/03/2010 00:05
она не приклеивается.
просто под простым нажатием -крепежом держится.
antoneskoV
13/03/2010 00:53
Я это понял весь google перерыл! Но просто нереально ее прикрепить сверху крышкой. Может не самой контактной частью, а сбоку резинки, там даже остался след от клея! Но какой!??? улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 01:57
Просто нереально положить резинки на контактные дорожки сверху ЖКИ и сверху прикрепить крышку которая и должна прижимать. улыбка
iga
13/03/2010 10:47
если обычным "моментом" зафиксировать края резинок ,предварительно с ориентировав с индикатором, а после и собирать? вот как на фото. вообще как эта конструкция выглядет в целом?
antoneskoV
13/03/2010 11:42
Спасибо за совет! Вчера пробовал моментам! улыбка Не удержался руки чешутся быстрей собрать. улыбка Но увы момент к резинки не приклеился. Правда я протер спиртом, а по идей надо обезжирить. Интересно если место склейки обработать бензином резинки не повредит. По ходу моих экспериментов, заметил что часть резины ложиться на пайку конденсатора которая выпирает, и мешает резине плотно прилегать к контактам, на самой резине заметил небольшие вмятины на этом месте. Вопрос могу ли я исправить недоработку проектировщиков, и в этом месте аккуратно часть резины срезать, сделав таким образом углубления. подмигивание
m.ix
13/03/2010 12:08
antoneskoV, делай каркас для резинки и индикатора
ни разу не видел приклеенных индикаторов
-20 dB
13/03/2010 12:37
Резинка силиконовая - "Моментом" и не приклеится. Зато изолирующую прокладку между резинкой и контактами платы "Момент" может создать моментально. Как вариант (сам не пробовал, дарю чисто идею) - попробовать прижать резинку к плате какой-либо струбцинкой, обмазать "Моментом" по краям (тогда наверное лучше взять клей-гель), дать подсохнуть сутки... Резинка аналогично не приклеится, зато на плате останется направляющая рамочка из "Момента" - уже легче состыковать плату с индикатором и резинкой будет.
А вообще, что-то мне кажется, на фото одна запчасть потеряна - обычно такая направляющая рамочка из пластмассы с пазом под резинку жёстко крепится либо на плате, либо в ней крепится индикатор, о потом второе из двух прикручивается/прижимается к этой рамке сверху.
antoneskoV
14/03/2010 13:02
Большое спасибо! Тут возникла одна идея хочу попробовать! улыбка А по поводу сделать канавки в том месте где пайка конденсатора, можно или нет!?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 14:04
А по поводу каркаса не думаю там же крышка потом плотно прижмет и стекло и резину, вдруг будет мешать! А по поводу момента идея интересная! классно!
m.ix
14/03/2010 14:54
-20 dB
14/03/2010 16:43
antoneskoV
14/03/2010 22:16
Ура по вашему совету сварганил крепеж. Все соединил и все нормально работает. Всем огромное спасибо. Рад что так быстро отозвались!!!! браво! Мир, Дружба, Жвачка
m.ix
02/04/2010 02:51
И так сегодня я разобрал пульт от кондиционера.
И тоже самое что и у автора 1:1 без клея иль ещё каких то там приспособ.
antoneskoV, Так что дисплей ложи на верхнюю часть крышки или куда там сам дисплей присоединяется.
Далее аккуратно прикладываешь резинки на их место
Так же аккуратно ложишь на всё это нет не то что ты подумал смех а плату
И в заключении прикручиваешь плату.
Да чуть не забыл проспиртуй контакты и резинки!!!
Ну а если ты боишься что там резинки шмякнутся.
Бери кусок пластмассы и вырежи ровный прямоугольник с размер белой подложки что у тебя на самом индикаторе.
НО!!! что б он не был толстым. Что б не повредить китайску-каплю.
Закрепить этот кусок пластмассы можно двухсторонним скотчем.
Slava2012T
04/08/2016 05:47
Фото....
ДОБАВЛЕНО 04/08/2016 07:13
недовольство, огорчение равнодушие Не светит индикатор у автомагнитолы кассетной (обозначения на панели -"SATELLITE"...PLL SYNTHESIZER TUNER...).
Разобрал, изопропиловым спиртом протер, снова собрал - никакого эффекта. Чуть мелькнул диапазон приема волн. И все.
Может кто кардинальнее что предложит...!?
Slava2012T
04/08/2016 06:19
Фото панели....
iyzef
08/08/2016 20:32
Есть много идей, слепить чего нибудь на ЖК (есть куча индикаторов без крепления).Вопрос - как к ним прикрепиться?
