Samsung CK29D4VR - нет изображения, звук есть
INSAN
15/09/2010 14:22
Блин, вот телик у меня поломался дома самсунг CK29D4VR. Если кто подсказал бы его как сделать мне недовольство, огорчение
нет изображения, звук есть. на катодах по 120 вольт
elgen
15/09/2010 14:42
INSAN, так это значит не светит но греет... смех Или все же светит иногда?
ДОБАВЛЕНО 09/15/2010 14:46
Строка, кадры , ускоряющее на слух есть? Что бабка сказала про то, какие режимы у ВУ , что с видеопроца цыганка нагадала?
INSAN
15/09/2010 14:46
по началу временами и светилась.. а потом погасло всё. улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 15:50
elgen писал:
[b]
ооо, всё так сложно оказывается подмигивание . давай по порядку пожалуйста а
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 15:52
строчка работает, кадровую даже менял
Alexasha
15/09/2010 14:57
Бывает EEPROM сглазят. голливудская улыбка
А накалу нэ пороблэно?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 14:59
elgen писал:
Лучше на язык подшучивать, дразнить смех
elgen
15/09/2010 15:02
Надо камлание с бубном. Полезно с периодическим постукиванием и по плате, не исключено непропай где... подмигивание А там в процессе впадения в мистический транс, придет и озарение.
Конечно от характера того "временами", можно бы самое простое предположить. От обрыва в цепи накала, через обрыв в ускоряющем , не упуская дохлых кондеров и диодов , с проверкой работы кадров( на слух подмигивание ) итд итдсмех
Короче последовательно исключая простые причины и переходя к более сложным. Строго по принципу Оккама. Что считать возможной причиной , зависит от того, что в нем удастся измерить или нагадать.
А вообще, стоило бы его рацион оценить, для начала. И вообще и по местам. голливудская улыбка
Но сглаз для тв дело серьезное. Тут обряд снятия порчи строго по правилам нужен. Без шамана трудно.
ДОБАВЛЕНО 09/15/2010 15:04
Alexasha, на язык это нагрев НОТ... смех Ну и по традиции напряжения, но то на вкус.
INSAN
15/09/2010 15:04
нэ, накал есть. епром не причём. делал резрную прошивку с еепрома пока работал...заливал родную прошивку , не помогло общем
elgen
15/09/2010 15:06
кадровую даже менял
Так то тебе бабка на двое сказала, то ли меняй то ли нет. Ты смотри, работает оно или нет. А от того и бабкины советы.
Я же говорю, кадры всегда слышно. Померить не мешает. но слуха мне всегда хватало. В старых ящиках и частоту кадров на слух ставил. Не промахнешься. смех
INSAN
15/09/2010 15:12
...и на слух есть кадры
elgen
15/09/2010 15:24
для начинающих
Если для них, то снятие порчи всегда надо начинать с чистки кармы аппарата от пыли. При том избегая загрязнения собственной. Мне волшебная щетка от машинки для стрижки волос всегда помогала лучше всего, ворс саниметра 4 длиной.
С последующим внимательным осмотром ауры , со стороны паек местами с применением оптических приборов( переносной хрустальный шар) . голливудская улыбка
RomanRB
15/09/2010 15:25
INSAN писал:
RomanRB, ликбез для начинающих..
шаманов. смех
elgen
15/09/2010 15:27
шаманов.
Танец с бубном еще никто не отменял ! смех
ДОБАВЛЕНО 09/15/2010 15:35
INSAN, а вообще смотри от самого простого, не перескакивай сразу к памяти и прочим премудростям. С них начинают только мудрые колдуны или ищущие приключений неофиты. Первые знают, что делают, вторые даже не догадываются зачем.
А танец с бубном состоит из с виду беспорядочного набора простых действий и телодвижений. Упор на слово простых.
INSAN
15/09/2010 15:42
во супер, и строчный транзистор замкнул. голливудская улыбка D5703 .- чем можно заменить на время?
RomanRB
15/09/2010 15:47
Один транзистор уже отправился в Нирвану... голливудская улыбка
INSAN
15/09/2010 15:55
RomanRB, ну и , что. подскажи лучше замену.
Alexasha
15/09/2010 15:58
INSAN писал:
http://archive.espec.ws/section6/file7572.html
elgen
15/09/2010 15:59
High Voltage Color Display Horizontal Deflection Output (No Damper Diode)
• High Collector-Base Voltage : VCBO=1500V •....
Если лень самому лезть в свиток с даташитами, то на вскидку скажу, меняй чем хочешь, хоть BU508 А, хоть D2499 . Даже если на проводах русский кт838-846 повесишь, должно заводиться ( можно и так, для подставки, сойдет ) смех .
Обычный транзистор, без диода он. Вот и ставь без диода, а с диодом на время воткнешь, тоже страшного не будет, только теперь ищи, что кроме транзистора пожег.
RomanRB
15/09/2010 15:59
Ищи N-P-N на 1500вольт,10 Ампер
tvsergeiconst
15/09/2010 16:26
elgen писал:
Тоже так делал, только туда где транзисторы без диода, подкидывал.А можно ли эти русские кт838 для подкида использовать, на развертку вешать, где с диодом стоят?И долго они держат?А то сегодня кучу транзисторов спалил- запускал старый "Daewoo".
INSAN
15/09/2010 16:29
elgen, спасибо бубну твоему! телик заработал умора поставил BU508 А,
Alexasha
15/09/2010 16:30
tvsergeiconst писал:
Ну и ну... А демпферный диод подвесить?
elgen
15/09/2010 16:35
Именно так. классно!
tvsergeiconst
15/09/2010 16:40
Alexasha писал:
Навскидку не помнишь какой диод надо ставить?Понятно что высоковольтный и по току подходящий, но нужен прежде всего доступный, что бы не искать долго.Для подкида хочу 838 использовать в развертку.
elgen
15/09/2010 16:49
tvsergeiconst, к 838 я ставил старые русские кд226, что в тех же ящиках и стояли, пару последовательно, как в диодном модуляторе они стояли, там и брал, вешал прямо на ноги транзистора тот на родном(от 3усцт) радиаторе и прекрасная подставка, не подводила. Есно BU808 ей не заменишь, ну это и так ясно. Хотя в некоторых случаях для оценки прочего и там применял, с вариациями. Но это уже изврат.
А если НОТ горит, то ищи почему. Например емкости в обрыве итп.. от замены более мощным ящик сам собой не заработает.
838-846 оно же BU208 стоит дольше.
tvsergeiconst
15/09/2010 17:06
elgen писал:
Спасибо за совет!Не поверишь, как то не сталкивался с проблемой за последние 5 лет, не было серийного сгорания транзисторов развертки при выявлении неисправности и не было такой проблемы, что бы подкидывать дешевые русские транзисторы, что-бы не палить оригинальные.Ставить все равно буду оригинальные или аналог, после устранения неисправности.
elgen писал:
Это само собой разумеется!
elgen
15/09/2010 17:25
На подставку , как говорится, используй то что под рукой и иначе выбросишь. Русские сейчас не востребованы, то есть даром. Держат неплохо, вот для такого и годятся. И кто не выбросил, наверняка под рукой кучу имеет.
Когда то, когда импортных деталей еще днем с огнем не сыскать было, вообще под русские транзисторы переделывал. Местами до сих пор работает. Это почитай скоро к 20 годам будет...
tvsergeiconst
15/09/2010 17:44
elgen писал:
Один раз подкидывал при выявлении неисправности, на 70-диагональ нужен был 10-амперный, на 838 запустил и ввиду отсутствия на тот момент нужного транзистора(без диода), поставил его аккуратно на другой радиатор, правда в этот же телевизор.Хотя температурный режим не понравился(неисправности не было, устранил ранее) грелся собака но возрата не было.....
aze1959
15/09/2010 17:54
tvsergeiconst, в свое время ставил КТ838 в Philips шасси GR2.1. Огромный радиатор крепил на корпус. Повторов не было.
Viktor_f
15/09/2010 18:07
Хорошему знакомому восстанавливал аппарат производства 40 годов. Первый раз пришел с аппаратом работает все нормально, Я ему говорю может с провод ком антенны не лады, утащил. Второй раз пришел с пузырем и правда, нашел сразу кондер виноват. Я его ради интереса вскрыл, так фольга вся в дырках была. Пришел бы сразу с пузырем и не пришлось бы таскать зря. Кондеры тоже бывают правильные.
RomanRB
15/09/2010 19:10
INSAN, Телевизер-то показават? подмигивание смех
INSAN
15/09/2010 19:12
RomanRB, сказал же показывает, тока как нагреется голливудская улыбка
INSAN
15/09/2010 19:30
да я его в жару летом забыл на 1,5 сутки выключить и окна в комнате были закрыты. - устроил ему *ледниковый период* недовольство, огорчение в общем надо ждать около10 минут и только потом появляется изображение.
Спасибо за совет!
- так это же классика ... я в среднем по гривне пол-ведра 838(9),46 набрал для этого ... голливудская улыбка В 28-29" 50-Гц без проблем для "извращений".
INSAN
15/09/2010 20:52
раз эта тема про мой телевизор, так он уже работает. транзистор D57503 на строчке заменил на D5803 . всего лишь подкрутил до конца по часовой на тдкс-е ускоряющее и всё. ну на сколько это всё прокатит пока не знаю. но проблема у тв такая уже 2 года и каждый раз лечится подкручиванием ускоряющего. KRAB, всё таки нужна твоя помошь, только говори медлено хорошо?! улыбка
INSAN писал:
- так просто все:
1. В+ неизменно?
2. Screen постоянно?
3. Цепи Screen ОК?
4. Эмисионная способность кинескопа?
Ответишь на ЭТО - сделаешь ТВ! улыбка
INSAN
15/09/2010 23:50
KRAB, блин, не все же докторские диссертации пишут на белом свете. просил же медленей... Больше склоняюсь к этому : -(4. Эмисионная способность кинескопа )
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 00:52
КАК нужно для этого производить измерения ?
INSAN писал:
- стукни в МЫЛО (не в личку) - покажу КАК! улыбка
m.ix
16/09/2010 00:13
INSAN, катоды на землю кратко нужно бросать
но для этого опыт нужен - опытный глаз и опытный рук.
Диод в транзисторе иногда стоит, но иногда и нет, то в место него Шарик ставлю BY226 быстрый и сильный.
INSAN
16/09/2010 00:17
Миха, ну ты тоже зарядил мне тут тему, ...это всё равно, что "NOP" для дзенствующих в океане. давайте будем по-проще, я вас прошу
m.ix
16/09/2010 00:22
CK-29D4VR много решений уже найдено на различные ситуации.
измерить кинескоп можно
0 без приборов
1 мультиметром
2 типа http://monitor.espec.ws/section9/post751205.html
Под проц панельку ставь,а то вруг и он помер.
INSAN
16/09/2010 00:27
обЪясни это.
у меня аш стимул к жиззни появился---много интересной инфы навалило от вас улыбка
m.ix
16/09/2010 00:39
Если у тебя в схеме и стоял транзистор с диодом
А при ремонте у тебе не было аналогичного
То ставим то что есть приблизительное по аналогии транзистор и диод
Но вот я вижу у тебя типа есть звук но нет изо возможно и растра
Для того что б был звук (пропускаю ньюансы) нужно высокое а оно идёт со строчного трансформатора
Значит у тебя СР работает
И наверняка у тя есть накал.
Труба у тя заперта или ваще не работает
Для этого кратковременно катоды на землю бросаем
Если усё олрай и зэр гуд
то движумся дальше по направлеию к видеопроцу и КР
далее действуем по обстоятельствам
Всегда измеряем есть ли везде нужные, необходимые и должные напряжения!!!
INSAN
16/09/2010 00:48
m.ix писал:
ну так и сказалб ы, я всегда так и делал ...но забыл на этот раз
улыбка и на самом деле...пункт 0
m.ix
16/09/2010 00:50
Этим методом могёшь ВУ посадлить
m.ix писал:
- шарики, Миша, в ГОЛОВУ вставлять нужно и не гнать пургу ... либо последовательно ТРИ ... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 16 2010
m.ix писал:
- ух ты - вот это да .... а ИЗО на растре тоже нужно? смех классно! браво! голливудская улыбка Это в каком подвале так учили?
m.ix писал:
- особенно если по Screen заперт кин ... то бросаем такие "советы" в унитаз и спрашиваем конкретно или читаем книги!
INSAN
16/09/2010 14:55
замкнул резисторы в цепи накала на плате кинескопа и возле тдкс_а. картинка начала расскрываться быстрее, как и должно быть. вопрос:- как востоновить кинескоп? улыбка
INSAN, все у тебя
INSAN писал:
- реально - ни как! Только обманкой АББ продлить агонию.
INSAN
16/09/2010 15:47
вычитал , что в шасси KS-1A режим SCREEN выставляется в сервисном режиме. чёйт я не вижу пока тут в сервисе такого параметра. как он вообще может там обзываться?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 17:10
есть SCR ,но ничего не меняется при регулировке...скорей всего оно и есть
ДОБАВЛЕНО 16/09/2010 17:16
вход в сервисный режим , если кому интересно. тв выводится в дежурный режим, потом нажимаются на пду поочерёдно DISPLAY _ MENU_ MUTE_ POWER.
INSAN
16/09/2010 17:21
думаю на этом завершу эту тему. пока , что тв показывает , посмотрим на сколько хватит.
всем спасибо!
INSAN писал:
- а мануал есть на шасси?
Nabi
16/09/2010 17:55
INSAN, красного цвета многовато...Отрегулируй баланс белого...
INSAN писал:
тв показывает
- а где "зеленый"?! голливудская улыбка
Nabi, голливудская улыбка
Nabi
16/09/2010 18:15
INSAN, при отключении цветности-изображение должно быть черно-белым,без оттенков цвета.(смотри фото)
БАРК
16/09/2010 18:20
А чё такое "1000 рубль алып, жiбере салдым"?.. смех
За ремонт просит?.. голливудская улыбка
Nabi
16/09/2010 18:21
БАРК, это титры на казахском-перевод фильма.
m.ix
16/09/2010 18:40
муй ло
m.ix писал:
левый и правый на 1500в
- это согласно твоей линейки по толщине выводов сделан такой "охрененнозначительный вывод"?!?!?
А я все больше по старинке - и тебе рекомендую фрагмент даташита, который выше привел! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
m.ix
16/09/2010 19:40
муй ло
INSAN
16/09/2010 19:49
Nabi, в сервисе убавил красный. чернобелого изображения правильного без преобладания красного или синего я не добъюсь сейчас так, как мне нужно еще настроить т.е. свести цвета с помошью *ласпи* , потому что при чистке пылесосом я сбил случайно кольца для сведения лучей на трубе, они какого то пёсу небыли зафиксированы плотно недовольство, огорчение
m.ix писал:
Я бы дал полное название но сам видишь что оно стёрто
m.ix писал:
BY226
- ты же сам ответственно заявил!
m.ix писал:
что с телеком будет если поставить диод на 500-600в когда там ИОХ на много выше
- в два раза - пробьется. Разве не ясно?!
m.ix
16/09/2010 20:00
муй ло
m.ix писал:
их лучше не ставить в 100Гц на фокусировку
будет эффект залитости красного на границе чёрного-белого, как буд то что то с контрастностью.
В 32* Грюндиге проболвал
- конечно ... сунуть на 1500 Вольт в 5-8 кВольт - это жестко, но в твоем духе ... подмигивание
Я там тебе ответил - не мучайся, бедняга ... BY228 - 1500 Вольт; 5,0 Ампер ---- я просто УЧУ отвечать за слова! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
m.ix писал:
ещё быстрые диоды
- так ты в их даташит загляни ... голливудская улыбка
m.ix
16/09/2010 21:58
муй ло
m.ix писал:
ты 100% помнишь то что 10 лет у тебя назад было в плане того что ты делал ?
- ага, как говорил мой шеф - я витамины кушаю регулярно ... а если чего не помню - пишу ИМХО или уточняю, что НЕ УВЕРЕН!
m.ix писал:
тебя так же есть кому в умно вмять
- тебе как раз это не светит ... подмигивание подшучивать, дразнить
m.ix писал:
сам преподавателем был стройку другую лет - практический ремонт телевизоров
- я уже читал про ЭТО и раньше, но в этой теме в "советах" выше ты превзошел себя ... пора "доцента" давать! голливудская улыбка
m.ix писал:
Это тебе не с форумов инфу у юзеров передирать и книжки писать и выставлять
- ты видать решил опять-25 крутануть - давай, ПОКАЖИ ! Чужая слава яйца зажимает? Что, например, у тебя я "содрал"?! подмигивание голливудская улыбка Более того, на многие темы просто поступает заказ от издателей ... чужое я себе не вешаю, поверь! Да и кто тебе мешает - читай и пиши ... это тебе не диоды "авпихУнячивать" в СР! голливудская улыбка
m.ix писал:
К нам сам Ельяшкевич приходил
- знакомый аргУмент ... я Ленина видел - он в кепке, как Гиви ... классно! Только его приход ну никак с тобой не отождествляется ... так что вариант анекдота - "брежнев - мелкий деятель эпохи Пугачевой" тебе ну ни как не грозит, Миша-ша!
m.ix
16/09/2010 22:37
муй ло
Ты "ба" - мы посты правим?! Ты еще порежь и "прибери" за собой, чтоб следы замести ... Думаешь умнее выглядеть станешь? Детский сад ... смех
PS^ могу подсказать - чтоб сильно не мучаться - можешь просто убить свой аккаунт и все сразу улетит ... все равно там ничего полезного, а уж сервак как от "картинок" разгрузишь! подшучивать, дразнить смех
m.ix
16/09/2010 23:02
муй ло
INSAN
17/09/2010 00:14
Гитлер обладал важным даром демагога - простотой слога. " Он брал факты , подтверждавшие его тезис, грубо лепил их один к другому и получал текст убедительный, по крайней мере, для людей, не отягощённых критической способностью разума." военным это свойственно. смех
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 01:24
В моей смерти прошу винить Славу КПСС. помираю со смеху!
elgen
17/09/2010 03:00
Ух ты, какая стала интересная тема голливудская улыбка
Полностью и надолго никак.
Некоторый эффект дают всякие прибамбасы для восстановления( поиск даст не один см восстановление кинескопов) , самое простое , это прострелка и тренировка. ( методики описаны тоже не раз) , можно без прибора, с кондером. Но по большому счету, это мертвому припарки. Помогало на ламповых ящиках. Делал и потом, но только по слезной просьбе.
При желании не возбраняется...Иногда работает наоборот.
А поднять накал, еще чуть выше несложно, даст посмотреть ящик еще немного.
Все просто, добавить виток на ТДКС. и согласно- последовательно( не встречно !) подключить в цепь накала. Мотать на сердечник, там где есть доступ. Виток добавит примерно вольт .
Перегрев может грозить другими бедами, замыканиями в кинескопе , катод- подогреватель...
Это тоже сто раз описано.
Раскачегарить на время дохлую трубу можно, сложно ее так удержать.
Это если оно надо будет.
А вообще, просто для интереса, токи пушек посмотреть.
Вот темка по определению " живости" труб кинескопы . Как что измерить там. Может на пользу пойдет. улыбка
