Посоветуйте диод 10-20А 240V (РЕШЕНО)
Серж66
29/12/2010 22:50
накрылся тёплый пол, приехал спец нашел 2 обрыва вырезал кусок, но как всегда гарантию, что он будет долго работать не дал.Хотя и так понятно было 53 ома сейчас меньше в цепи.Хочу поставить последовательно в цепь чтобы уменьшить напругу и продлить нагреватель.Нужно не сильно толстый примерно 2 см толщиной.
Хотелось завтра купить т.к. будут выходные.
rematik
29/12/2010 23:02
Пол греться будет меньше почти вполовину.
Накрывается не из-за нагрева, а в следствии механических повреждений. Я б насчёт Омов не заморачивался бы.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 23:09
5-ти Амперного хватит за глаза.
Серж66
29/12/2010 23:09
у меня стоит датчик програмируемый на неделю, выставлю на поддержание.
А мне втёрли что он перегорел из-за того что не 3см а 2-2.5см раствора сверху.
там есть таблица если сопротивление 23-27ом то потребление 2киловата, 9 ампер.
Мне просто в пол придёться это всё замуровать.
rematik
29/12/2010 23:10
А термодатчика в полу что нет?
Серж66
29/12/2010 23:15
есть просто нагрузку убрать хочу.
rematik
29/12/2010 23:22
есть вероятность, что пол нагреваться не будет. Та мощность и ампераж для 220 Вольт расчитана, а у тебя мощь почти в два раза упадёт.
Серж66
29/12/2010 23:31
вот примерная таблица было 53 ома стало 23-24 ома
rematik
29/12/2010 23:35
На месте обрыва ставятся ремонтные муфты, а у тебя половину кабеля вырезали. Почти 20 метров. Фигня какая-то.
Серж66
29/12/2010 23:38
вот потому и нужен диод.
Та блин вчера работы много было, не до этого было.Сегодня всё взвесил посмотрел, что лохотрон нахер, а не сервис, хотели вчера за такой ремонт 120 баксов содрать, дал 50 и всё.
Нашёл всё таки 2 обрыва.
rematik
29/12/2010 23:43
Чисто теоретически - как смогло случится одновременно (или не одновременно улыбка) два обрыва? Электрически, а не механически. улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 23:46
Если не слишком глубоко провода запрятаны, я китайским активным пробником фазы искал.
А так у меня есть ещё искатель скрытой проводки. Всё дешевле 120$ стоит.
pabel
30/12/2010 00:12
Посмотри из этих 10A4 10A6 10A8 10D6 10D8
goga_tv
30/12/2010 00:29
Серж66,
мне ли тебе напоминать, что при уменшении напряжения в два раза мощность упадет в четыре.. В твоем случае ты получишь от твоего теплого пола только 50% тепла (тоесть 1/4 от первоначальной мощьности) - не маловато? Возможно диод не совсем то , что тебе нужно?
Но если нужен диод ставь Д246-247 (для надежности можно впаралель )
Хотя Рематик тебе правильно сказал:
киев
30/12/2010 00:41
goga_tv писал:
Насколько я помню, диоды паралельно ставить нет смысла - практически весь ток пойдет через экземпляр с меньшим прямым напряжением. А с буквой А и так на 10А.
goga_tv
30/12/2010 00:52
киев,
Ну это , если очень разные диоды ставить подмигивание А если одинаковые, то за сопротивления p-n перехода токи через диоды выравниваются и делятся согласно закона Кирггофа подмигивание
Тоесть , через диод идет ток I/2 улыбка
Viktor_f
30/12/2010 07:37
А не получилось ли у тебя, что спираль перегревается, пока до датчика дойдет, что пора отключить?
Токи утечки надо контролировать, автомат стоит? Если сгорела, то лучше целиком заменить
и другой фирмы изготовителя, их куча. Безопасность на первом месте.
rematik
30/12/2010 19:01
да до не чего датчику доходить. Небось под стяжку присандалил рекомендованный пенофол, а на него прилепил сразу теплопровод. Бытует мнение, что тепло вниз не идёт. Ну и сама стяжка при нём не цепляется за основание плиты и дышит при ходьбе.
Серж66
30/12/2010 21:00
так короче, стоит датчит температуры, который контролирует температуру площяди то есть бетона, он напрямую связан с автоматикой которая у меня стоит.
Вывод если будет меньше напряжение на нагревательные елементу будет медленней разогреваться, мне пофиг я могу выставить лубое значение в датчике, от несколько минут до суток.
Главная задача сейчас уменьшить нагрузку пола, чтобы элементы дольше прожили.Все знают закон физики, чем меньше сопротивление тем больше потребление.Это касается и алкоголя. подмигивание
В будущем буду нахрен поднимать кафель и переделывать на водяной подогрев.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 20:04
pabel, спасибо походит, завтра если фона не будет поеду на рынок и куплю.
rematik
30/12/2010 21:04
В данном случае диод это выход. Только половину пола греть уже не чем.
Viktor_f
30/12/2010 21:05
Статистики по отказам не имею, да и что перегорела спираль первый раз слышу, только механическое повреждение
и довольно часто. Один раз видел потроха регулятора, там стояло реле, а так их не кто не ремонтирует, есть гарантия или выбрасывают. В этом случае тоже что то не так, и наверно с самого начала.
Серж66
30/12/2010 21:25
Viktor_f, приехал спец с киева, нашёл два обрыва, вырезал несколько метров, сопротиление упало, сказал вина что не 3 см а 2.5 раствора привела к неисправности.Короче заплатил он уехал, вчера вызвал мастера, он поднял остальные плитки пробил штрабу и провёл кабель, сегодня всё востановили, осталось только одна плитка где будет установлен диод.Там без пролем плитка под барной стойкой, барная стойка на ножках и перегрева не должно быть.
Viktor_f
30/12/2010 21:46
Куча вопросов
1 есть гарантия на работы по монтажу и на сам теплый пол
2 заинтересованная сторона по ремонту и сопровождению
3 фирма изготовитель и надежный посредник - поставщик теплого пола
4 кто принимал работы монтажников и его ответственность
А то получается как слуги народа, только под себя. А если сам делал, то...
rematik
30/12/2010 22:13
Серж66, да ты решительный чел однозначно. Если восстановили сопротивление всё, то и диода не надо лепить. А провод этот и на воздухе не перегорит, если конечно не в бухту замотан. В бухте поплавит сам себе изоляцию тока.
Viktor_f
30/12/2010 22:21
Клиента техническая сторона не должна волновать. он за это платит специалистам.
Есть типовые схемные решения и в практике электромонтажа они используются.
Отступления, как в данном случае с незапланированным диодом вносит вопросы по эксплуатации.
rematik
31/12/2010 00:03
сюжет напоминает рекламу: её невозможно было починить... и болгаркой хрясь напополам (судя по оставшемуся сопротивлению).
Первый мастер однозначно был неправ. улыбка
Viktor_f
31/12/2010 00:19
И я так подумал улыбка
А с точки зрения ТБ, надежней все поменять, спать спокойней.
Серж66
31/12/2010 13:58
так можно подвести черту,купил 10А4 в паралели 2 штуки.
Пробное включение произвёл немного пол нагрелся, пока включать нельзя под плиткой раствор засыхает.
Viktor_f
01/01/2011 03:30
Не спеши, закрыть тему можно, но проблема осталась.
Если сгорела спираль, то можно предположить, что была допущена какаято ошибка,
и мы не выяснили какая. Можно промолчать, но здесь грань затрагивающую темы по безопасности.
Представим, что ваша уборщица перестаралась с водичкой, а она в возрасте.
Или пришел электрик и прозванивается ваш пол.
Или ваш клиент разлил бокал шампанского под ноги, а потом выяснилось, что он сердечник.
Нарушение, в виде изменения предлагаемого схемного решения, теряют гарантии.
А вариант с новым владельцем помещения.
На сайте есть тема про умельцев, но в электрике все должно быть понятно даже специалисту с низким уровнем образования. Между прочим в правилах по ТБ на первой странице подчеркивается, что несется юридическая ответственность.
Серж66
01/01/2011 04:42
мне нужно было понизить напряжения на нагревательный элемент, что было сделано за счёт диода.
Дальше меня не интерисует, не гарантия, не кто что напартачил.
Я сделал вывод что надо переделать пол электрический под автономку, что будет сделано в ближайшие года.
Слой бетона с кафелем состовляет 2.5-3см так что водичка отдыхает.
А уборщица это моя жена, и она не моет шваброй с тряпкой, для этого есть специальные швабры с гупками.
И уже посматриваем на пылесос робот, может психанём для эксперимента. смех
Viktor_f
01/01/2011 05:01
Обязательно поставь автомат контроля утечки.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2011 06:11
http://www.termit-eh.ru/index.php?id=73
nick22
01/01/2011 17:33
С диодом будет еще одна проблема- потребление только от одной полуволны сети, то есть появится постоянная составляющая. Это очень плохо для аппаратуры, где есть трансформаторы и компрессоры.
dim777m
05/01/2011 03:58
nick22 писал:
я фигеЮ!!! Ну вы ребята тут и отжигаете!!! хрю-хрю Рупор Здесь был Я ! Поздравляю !!!
