"Электроника" Вл-100" Чем Заменить Гт906?
hogan3cat
25/01/2013 23:52
Подобных тем фактически нету в интернете, а то что есть - не очень содержательно.
Хочу заменить на кремниевый "КТ837В", но из того что я читал то понял...либо его одного будет мало, и ему нужен составной, либо нужно домотать обмотку на трансформатор в его цепи база-эмиттер.
Подскажите пожалуйста, более конкретно...какой выход из ситуации будет правильным?
Ставить снова ГТ не хочу...одни минусы.
ну в шилялисах вроди ставили кт805 и хватало даже без радиатора,837 по токовым параматрам не сильно отличаеться
составной можно тоже поставить но обмотку в базе придётся ещё доматывать т.к ему уже пару вольт нужно,что б открыться до упора(точнее1.2-1.3)
goga_tv
26/01/2013 00:07
hogan3cat, а в чем проблема поставить и посмотреть? Должен работать. На крайняк мотнешь дополнительный виточек на ТМС.
eduard2
26/01/2013 01:34
goga_tv,
не неполучиться ,сталнулся я раз с такой хреновиной только либо родной или ГТ905 (1Т905/1T906) ставил я КТ837 не катит не открывается видимо Б-Э или в ключевом режиме не работает х.з ? не знаю как доматывать витки в ТМС не пробовал
iv-9
26/01/2013 01:41
А типа КТ853А, Б ?
Joiner
26/01/2013 10:24
hogan3cat писал:
...Ставить снова ГТ не хочу...одни минусы.
Выход со строя ГТ906 в ВЛ100 - огромная редкость с учетом того, что там 905-й стоял. И если там уже сгорел 906-й, то это уже требует выяснения причин. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
26/01/2013 10:29
eduard2 писал:
ГТ905 (1Т905/1T906)
только эти пойдут.Из 8-10-ти шт.можно один выбрать.Может что-то другое? подшучивать, дразнить
mileshca
26/01/2013 11:41
смысл востанавливать? если не ошибаюсь то в нем нет ДМВ диапазона
в 90х скв от видаков ставили без проблем и работало добавлялся многооборотный переменник от свп,стабилитрон на 31вольт и тумблер на 3позиции
толь ко что в этом году начали отрубать аналоговое телевидение зто может быть проблемой
mileshca
26/01/2013 16:05
n max, это раритете ваще!! черно-белый телик в металическом корпусе, мне давно друг приносил трубу поменять на 16см диагональ, в итоге я просто выкупил трубу и собрал электронику 409Д
да ремонтил я их в 90х не один десяток таксисты приносили дмв устанавливать как раз на дмв начали местные каналы транслировать
одному помню видеоплеер переделал на 12 вольт и стыковал с таким тв.Сейчас только не понимаю нафиг такой тв нужен проще китайский телефон купить
с телевизором.В китае 25долл штука стоит
mileshca
26/01/2013 16:57
n max, в те времена этого не было улыбка
дык я о сегоднешнем дне говорю.
mileshca
26/01/2013 17:21
n max, хотел бы еще увидеть тока исправный телик такой улыбка
пару лет назад 2 полуразобранных выкинул-куда их теперь(ну один хрен переход на цифру уже начался-на районах уже отключили аналоговое тв) хотя думаеться из двух один можно было и собрать
какойто клиент принёс с этой посьбой,дык я ему и впарил китайскую нокию с телевизором(там сеть не работала)
mileshca
26/01/2013 19:06
n max, у нас на Украине с 15 года будет за бабки цыфра, счас уже продают телики под карту дтв2 , хотя приставки без карточки. те что продают работают , решающим будем 15 год, хотят даже спутниковое платным сделать
8 госканалов у нас сделали бесплатными-дабы электорату мозги промывать,а остальное за деньгу,я через инет телек смотрю цезура наша уже затрахала российские каналы кострируют до неузнаваемости
mileshca
26/01/2013 19:44
n max, я телик ваще не смотрю! одна реклама и фильм типа терминатора, а на новый год как всегда с легким паром улыбка короче все это туфта , Росию смотреть можно но нем украинские каналы
mileshca писал:
- это у тебя она будет за баППки с 2015, а у всех она давно уже есть и достаточно купить тюнер и все, а аналог перекроют с 2013 (если верить прессе). улыбка
mileshca
27/01/2013 11:39
KRAB, она есть и так, но скажи зачем вставлять карточку в телик что счас продаються, сам прессу читай
viktor_ramb
27/01/2013 12:29
mileshca писал:
Как вариант не самый худший - найти рабочий ТВ посовременней уже с ДМВ под эту трубу (у меня есть несколько вариантов подмигивание ), если она ещё действительно в тонусе, а в "Ильиче" уже нибось и контура посыпались изрядно - заманаешься ПЧ отстраивать, ну разве что просто как моник использовать.
YurGer
27/01/2013 16:29
В Украине цифровое ТВ транслируется в формате DVB T2,а карточку в телик нужно вставлять,потому-что каналы кодированные.
viktor_ramb
27/01/2013 17:22
YurGer писал:
Каким боком цифровое эфирное ТВ к этой ч/б древности?
mileshca
27/01/2013 19:01
viktor_ramb писал:
YurGer писал:
ностальгия однако! у меня гдето должен быть блок питания с него если не выкинул улыбка
viktor_ramb
27/01/2013 19:10
mileshca, я скромно намекнул что у меня есть вполне рабочие и более современные ТВ под эту трубу с дохлыми своими родными. Если ТС готов платить за свои желания и не хочет гемороиться со своим старьём, то намёк должен был понять.
В обратном случае чем можно ему помочь? Могу найти ГТ906 , где-то должен был ещё остаться.
mileshca
27/01/2013 19:33
viktor_ramb,
не повериш у меня лампы есть еще, хотя начинал увлекаться аппаратурой с 3УСТЦ , но есть гдето 54 года приемник+пластинки на лампах, полностью в рабочем состоянии, пылиться в упаковке , не могу найти достойного колекционера, но намек твой и так понятен
viktor_ramb
27/01/2013 20:01
mileshca, да ламп у меня 3-4 ведра наберётся, а толку то? ухмылка Даже при их относительной дороговизне и дефициту выгоды от них с гулькин нос!
http://www.radiodom.by/ResultSearch.aspx?model=%D0%93%D0%A2906%D0%90
у нас в местном радиомагазине их ещё купить можно эти гтшки
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 21:37
лампы тоже видал в продаже в местных магазинах даже магический глаз 6Е5с можно купить за 10 убитых енотов
STIPLER
12/02/2013 18:48
1.КТ805-установить через прокладку Э-корпус К-твс Б-тпс
2.Поменять полярность одной из обмоток тпс(обрезать дорожки и перехомутнуть проводками
чтобы не испортить тпс)
3.Это бюллетень завода-изготовителя!
КТ 805 и КТ 837-не комплементарная пара.
STIPLER
13/02/2013 12:01
ВЛ-100 "Впадимиру Ленину-100пет"-1970г.
А под олимпиаду выпустили модификацию с СКД и
электронастройкой.
tynalex
14/02/2013 11:32
mileshca, что бы тебе жизнь мёдом ни казалась, при покупке телевизора, с индексом Т, например 32LS570T(имеет тюнер Т2), ты вставляешь в гнездо телевизора CAM-модуль T2 (который ты называешь карточкой) купленный тобой отдельно за 300-350украинских рублей, и получаешь море удовольствия при просмотре эфирного цифрового телевидения! голливудская улыбка Никаких эфирных приставок при этом не требуется. Пользуешься родным пультом телевизора и дециметровой антенной .
