Загадка...SMD 2SK3408 (XF) от NEC и (B13H с Тайваня ноунэйм)
V_I_K
07/03/2013 13:21
Загадка...SMD 2SK3408 (SMD code XF)
и "чужая" - (SMD code B13H) поставщик с Тайваня.
Короче, заказывал 2SK3408 (SMD code XF) от NEC.
Ониже по идее 2SK3000 (SMD code ZY-) от HITACHI и RENESAS.
Это:
N-CHANNEL MOS FOR SWITCHING 40 Вольт 1.0 Ампер.
Корпуса: (варианты).
SC-96 Mini Mold (Thin Type) онже (MPAK) онже SOT23.
А мне прислали нечто с маркировкой (SMD code B13H) он звонится и работает так как надо (в устройство не ставил т.к. это в зип).
Транзистор этот "клацает" внешней релюхой из устройства.
Поставщик утверждает, что это именно то, что мне нужно, но PDF отказывается предоставить.
Цитирую:
"THIS ONE WE ARE ORIGINAL FROM TAIWAN ,SO MARK diffrent
Because it is made in Taiwan, so typing with the original manufacturer is different, but it's the same use."
Перевод: (онлайн дословный).
ЭТО тот, который мы ORIGINAL из Тайваня, поэтому Марк diffrent Потому что это сделано в Тайване, поэтому вводить с оригинальным производителем разные, но это то же самое использования.
http://caxapa.ru/codebook/ маркировка B13H есть, но по нутру не совпадает ни с чем. Хотя "XF" не знает вообще.
'ab
30/03/2013 18:40
Это оригинальная деталь производства Тайваня ,другой производитель типового изделия,то же самое при использовании.
Теперь нормальный русский: Полный аналог,другой производитель в Тайване.
В одном и том же месте (в блоках авто) встречаются эти 3 маркировки ...и ещё 5!
Сначала заморачивался поиском именно такой детали,потом купил 3 вида -ток разный-от 1 до 15 (!) ампер,с "нулевым" сопротивлением канала.
И пихаю в блоки-всё работает не по году.
Включить соленоид муфты кондиционера такой малюткой-это удивляло даже...Прогресс однако...
По Тайваню-линий по производству полупроводников там и не посчитать наверное.А маркировочка видать не стандартизована.Или идеи тащат друг у друга.
Есть и левые производители,там вообще не понятно чего ожидать-сизого дымка например.Тоже бывает.2 года пытался найти хоть какие то сводные таблицы-не получилось.
V_I_K
30/03/2013 18:52
Не убедил! Где ваши доказательства?
'ab
05/04/2013 12:59
С даташитами? Согласен,но не всегда получается к сожалению.
Возможно не совсем в тему:
Ниссан Ноут стоял 2SK3408 (SMD code XF) ...Ну нет его!
Поставил IRLM 2402 -по крайней мере куплен под таким названием.
Маркировка- AKRZ4.
Работает.
V_I_K
05/04/2013 13:37
'ab писал:
Работает.
Что поставить, чтобы работало НАДЕЖНО я знаю.
А ты впихиваешь какую-то ЛАЖУ изыните.
IRLM2402 он до 20В. 1А. И ОН НЕ УПРАВЛЯЕМЫЙ "УРОВНЕМ"!!!!
2SK3408 до 43B 1А. (т.е. по напряжению в ДВА РАЗА!!!). ЭТОТ УПРАВЛЯЕМЫЙ "УРОВНЕМ" 4V.
Я не делаю так, чтобы мне было стыдно, или не дай бог починенная мною машина сдохла гдето за 1000км, от дома.
Чуешь в какую сторону я тру? Если ты ставишь, абы спулить...это твои проблемы.И еще, блок этот герметичный, и лазить туда-сюда, расковыривая его от герметика АНРИАЛЬНО.
И если ты взял за ремонт автомобиля 40 тыр. А машина сдохла через месяц, то ты как будешь выкручиваться?
Или ты ЭБУ (в составе ремонта автомобиля в целом) по 500 рублей чинишь....улыбка....? Айда "автоэлектрик...".
Я нет! У меня есть гарантийные обязательства которые я нарушать не имею права.
Т.е. я тебе про Фому, а ты мне про Ерему.
Мне не составляет никакого труда купить нужные в зип транзюки со всего мира. Я в теме обозначил, что тайцы прислали (козлы!).
А так ставь хоть 2SK3408 (SMD code XF) хоть 2SK3000 (SMD code ZY-). Ищешь не там просто, а в близлежащем "радиокиоске" видимо только.
И когда Русские "Пети" и "Васи", будут делать так, как надо, а не так как им показалось-захотелось?...
Вот видимо "фобос в грунт"...и зарывается благодаря таким "умникам".
