LG 21FU6RL шасси CW81W пробитый HOT c6090
Vaha.56
01/05/2013 17:35
Состав: проц - LV76223 3C, память - 24LC16, ТДКС - BSC25-N0363, коррекция TDA8145, HOT - C6090
Телевизор был с пробитым HOT. Заменил на новый-опять пробой...Проверил заменой кондюки С414;С406;С401,ТДКС . После замены того и другого высокого нет. - результата не дало. Напряжение с ТДКС на кадровую и коррекцию вместо схемного 26В, всего 9В.
+B 115В.Вместо с6090 поставил D2499,теперь транзистор остается целым-летит диод D406 (RU4D),кто сталкивался дайте подсказку хоть какую.
LordLostr
01/05/2013 18:21
Vaha.56 писал:
Что значит: летит? Сколько раз? Чем менял?
Vaha.56 писал:
Строка не работает,а 9в есть? Ты определись с измерениями. улыбка
eduard2
01/05/2013 18:42
Vaha.56,
Vaha.56 писал:
даю тебе подсказку -Срочно к мастеру пока совсем не угробил свой ящик голливудская улыбка и набири в гугле "ПРОБОЙ НОТ " вся эта тема в нете затёрта до мой дадыр блин смех
JYRIJJ
01/05/2013 22:29
Vaha.56,
Сперва проверяются все возможные варианты пробоя, а уж потом ставится новый НОТ!!! улыбка
Nik_Al
01/05/2013 23:23
Проверь режимы предвыходного каскада и посмотри осцилографом, что приходит на базу выходного строчного транзистора.
R2
02/05/2013 00:01
Vaha.56, нижний диод цел?
serg63
02/05/2013 07:36
Vaha.56 писал:
А че не КТ815?
Vaha.56
02/05/2013 07:47
Нижний диод цел.Все возможные варианты о которых вы говорите проверял,кроме отклонялки,прежде чем ставить новый HOT.Подаешь питание через лампу 100 ватт напруга на видеоусил.135 в. вместо 180,кадр.9 вольт...ОС нету подкинуть,а родной на вид вроде сомнений не вызывает,все пайки пропаял бульдозером.Если убрать лампу,родной С6090 пробивается сразу,а D2499 остается целым,но летит D 406(RU4D)...Осцилографа нету рёв в три ручья
LordLostr
02/05/2013 08:50
Vaha.56 писал:
Повторяю вопрос: D406 менял? Если да,то чем? Может он ранее был в утечке.
Vaha.56
02/05/2013 10:05
Извиняюсь,забыл написать...Менял несколько раз,ставил HER 307;КД226Д,сегодня постараюсь найти оригинал или аналог...
LordLostr
02/05/2013 10:24
Vaha.56 писал:
смех Почему не посмотреть схемы других теликов? Или в поиске посмотри датащит на RU4D,подбери нормальный аналог.Не надо лепить всё что под рукой.
JYRIJJ
02/05/2013 10:26
Vaha.56 писал:
Пора ОС и Сплит проверять
moroz-1963
03/05/2013 16:19
Vaha.56, Попробуй откинуть только строчную отклоняющую катушку при этом будет слышен звук кадровой? В этих шасси встречалось только пробой верхнего диода модулятора и пробой TDA8145
Vaha.56, ставь BU2527A или на крайняк BU1508AX про это весь нет исписан http://monitor.espec.ws/section1/topic180673.html http://monitor.espec.ws/section1/topic180673.html http://monitor.espec.ws/section1/topic220020.html http://monitor.espec.ws/section1/topic199291.html
R2
03/05/2013 20:13
у меня верхний диод пробивался когда кондер в цепи абл неработал
Vaha.56
06/05/2013 17:50
RU4D и C6090 заказал...Пока решил немного по экспериментировать...Вместо RU4D ставил два последовательно соединенных диода КД226Д и HOT КТ846Б.Растр появляется,но заворот по строке...Ширина строки примерно 10 сантиметров и сильно греется HOT...Самое интересное импортные транзисторы(ставил разные,D2244;BU508D;D2125),причем проверенные(БУ)-летят сразу,если подать питание без лампы...Старый Советский(КТ846Б) работает...Хотя и греется сильно... смех ОС тоже пока не могу найти...
виктор-теледоктор
06/05/2013 19:44
Vaha.56 ,почти все беды этого ящика-из за обрыва коллекторной емкости С414 15n и как следствие -вылет НОТ.
С транзюком C6090 не связывайся- брака немерянно.
Правильно тебе пишут- ставь BU2527A
iv-9
07/05/2013 01:32
Vaha.56 писал:
Лишние телодвижения.
Vaha.56
07/05/2013 06:10
Такая проблема у всех, при обрыве коллекторной емкости вылет НОТ еще с Советских 3УСЦТ...У нас проблема с деталями,после заказа неделями приходится ждать...
LordLostr
07/05/2013 06:45
Vaha.56 писал:
Это в Краснодаре -то? Впервые слышу такую проблему. улыбка
iv-9
07/05/2013 11:39
А зачем ждать в данном случае? Диод с запасом меняется двумя последовательными КД226Д, двумя HER307 или 308 и т.п. Аналогично и транзистор, не обязателен такой же. Другое дело - устранить причину вылета. Лучше бы ОСу подкинул, проверил элементы в цепи ОС, обвязке HOT, его раскачку, разобрался с сужением и заворотом.
LordLostr
07/05/2013 19:00
Vaha.56, Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике.
Тему переношу в раздел "электроника от а до я".Если требуется адрес или телефон телемастерской, спрашивай .
sofrina
07/05/2013 20:02
Vaha.56, изучаем матчасть, особенно даташиты по С6090 и D2499- там много интересного можно найти конструктивных отличий, кроме габаритов, а насчет этих с6090 кроме того что массово стали их подделлывать там есть одна главенствующая первопричина вылета строчников у LG ,пока же ждем результаты отличии с6090 и d2499 в студию
zubr
08/05/2013 15:18
LordLostr, если он в таких случаях будет обращаться к квалифицированным специалистам, то сам никогда не станет квалифицированным мастером. Дорогой, изучай схему и принцип ее работы, ищи сам, пусть даже этот телик отдашь с убытком для себя, но приобретешь бесценный опыт. Старайся разобраться детально в принципе работы того, что ремонтируешь. Чтобы что-то отремонтировать, нужно ясно представлять, КАК ОНО РАБОТАЕТ, Что касается твоего случая, то на расстоянии судить, конечно, трудно, но похоже на то, что твой НОТ сильно перегружен. На обрыв коллекторной емкости это не похоже... Нужно проверить все вторичные нагрузки ТДКС на предмет КЗ, а также, что наиболее вероятно, сам ТДКС. Удачи тебе. И пайку оставляй после себя приличную, чтобы никто не мог догадаться, что телик ремонтировался. Вот это будет уровень.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 14:20
И называй конденсаторы конденсаторами, а транзисторы транзисторами. Они не любят, когда их называют кондюками и транзюками.
LordLostr
08/05/2013 18:30
zubr писал:
Он специалистом не станет,потому что,не стал.( "Такая проблема у всех, при обрыве коллекторной емкости вылет НОТ еще с Советских 3УСЦТ...") Когда-то,чё-то хватанул и погас. улыбка Специалисты,даже бывшие (не занимаещиюся ремонтом на данный момент),обращаются к спецам! А здесь КЛИЕНТ .Специалисты "в отставке" понимают сложность,и обращаются к мастеру.
andrea63
08/05/2013 20:15
возле 8145 есть полевик-проверь
Vaha.56
09/05/2013 10:02
Это не в Краснодаре,а в Грозном...С деталями туговато...Надо заказывать через инет или через кого то...
ДОБАВЛЕНО 09/05/2013 11:20
8145 и полевик проверял... На счет опыта-тридцать с лишним лет занимался ремонтом рад. аппарат...Так,что о транзисторах и конденсаторах и как работает телевизор кое какое представление имею...В последние 5-6 лет уже не занимаюсь ремонтом бытовой аппаратуры,поэтому потерял "нюх" и решил посоветоваться с асами...
Vaha.56
14/05/2013 15:27
Проблема решена.Заменил ОС и все работает!
