LG 21FU6RL CW81B Греется НОТ. нет высокого
Zyxel
Сообщение #1 От 11/05/2012 20:36 цитата
Состав: проц EAN56991103, БП STRW6554, Кадр LA78141, FBT BSC25-N0329. HOT 6090
пришол с сгоревшим Hot. транзисторы типа 2499, MD1803DFX горят при включении.заменен на родной 6090 заменен С414 18нф. (был 35пф) Hot кипит через 10 сек. напруги кадр 14 в видеоусилителей 135в вместо 180в.напруга бп 115в не просажывается.питание проца в норме импульсы запуска есть. Был заменен тдкс на новый ничего не изменилось. емкость в тмс заменил. потом нашол пробитый Q405 K2961 пока ничего не ставил я думаю коррекция на высокое не повлияет. и всеравно HOT кипит. незнаю что менять мс 401 К393 подкидывал. диоды демпфер мерил. даже память прошитую подкидывал. что еще не знаю в тупике.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 11/05/2012 20:47 цитата
А ОСка
Zyxel
Сообщение #3 От 11/05/2012 21:09 цитата
да оску подкидывал из 3 усцт. тожесамое хоть и сопротивление на 0.5 ом больше. и кадровую LA78141 новую поставил думал может просаживает она по выходе строки.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 11/05/2012 21:25 цитата
Проверь кондёры, подкинь вместо ТДКСа внешний можно ПЦ15
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 20:35
А што там на базе НОТа мерял ?
  LG chassis CW81B_03.jpg  91.76 КБ  Скачано: 1979 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 11/05/2012 21:36 цитата
Zyxel,
18нф. (был 35пф)
Вот здесь непонятно !
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 11/05/2012 22:07 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic189494.html
Zyxel,конец темы смотри.Может так же...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 11/05/2012 22:17 цитата
валентин-сибиряк писал:
Взять заведомо рабочий НОТ, проверенный или с разборки, вплоть до банального КТ838 !
ut3eo
Сообщение #8 От 11/05/2012 22:30 цитата
viktor_ramb писал:
Обрыв, типовуха.Ещё легко отделался, а не так как здесь, в последнем посту http://monitor.espec.ws/section1/topic168468p20.html
Учитывая, что высокое было в два раза выше нормы -- проверяй все детали(и моточные в первую очередь) СР.
Zyxel
Сообщение #9 От 11/05/2012 22:40 цитата
viktor_ramb была утеряна емкось аж до 35 pF. а номинал 18nF.
ДОБАВЛЕНО 11-05-2012 22:47
остается 2 варианта в чем я не уверен или TMS или бракованный HOT. на это я отвечу через пару дней когда куплю транз.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 11/05/2012 22:51 цитата
На пробу пойдёт любой НОТ
Zyxel
Сообщение #11 От 11/05/2012 22:51 цитата
ut3eo конец темы не катит так как оску подкидывал а 838 слабенький и скорость переключения низкая он не пойдет. буду покупать оригинал токо у других продавцов.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 11/05/2012 23:41 цитата
Zyxel,
Да ну? Китайский фальсификат лучше?
Zyxel
Сообщение #13 От 03/10/2012 18:22 цитата
заменил С401. все пошло. спасибо всем. решено!!!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 03/10/2012 21:19 цитата
-ну ты и мастер попи......ть смех
