TECHNO: TS-2120U (PAEX0199A) Коррекциия растра (Решено)
Ignashkino
06/10/2013 10:49
Состав:
UOC - 8897CPBNG6PN9
Memory - 24C16WP
SMPS - C4460
Vertical - STV9378
Sound - TDA7263
FBT - BSC25-N1089D
HOT - D2499
Проблема:
1. Привезли с выгоревшим текстолитом вокруг ножки разьема ОС, идущей от коллектора НОТ-а, сгоревшими V411(HOT), R413, C411. Все вышеперчисленное восстановил - телевизор запоказал, но!..
2. Ужасные геометрические искажения растра. Вдобавок начал накаляться L415.
Понимаю, тему не нова. Прочитал на нашем сайте, и не только, все связанные с подобной проблемой темы - везде все заканчивается необходимостью замены примененных в этом шасси полярных индуктивностей.
Всю обвязку проверил - работает.
Попутно подметил небезинтересную вешь: согласно схеме С411 - 0,3мкф, но на плате стоял 0,27мкф.; так вот: с увеличением этой емкости размер вытягивается по вертикали и суживается по горизонтали, общее свечение растра уменьшается, будто не хватает ускоряющего напряжения. С уменьшением емкости С411, соответственно, все происходит наоборот.
Замкнул L415 - подушка еще больше выросла. Убрал L415 - геометрические искажения почти, можно сказать, исчезли!))). Вот уже пол часа без него телевизор работает - пока все нормально.
Вопрос. Но все же хотелось бы полностью восстановить размеры растра. Мэтры наверняка с этой проблемой неоднократно сталкивались, перематывали эти катушки, вот я и хочу у них спросить о диаметрах проводов каждой из катушек, где можно взять эти провода, в каких трансформаторах или дросселях каких телевизоров (мне нечем измерить диаметры проводов)?
JYRIJJ
06/10/2013 10:58
Ignashkino,Когда ты научишся правильно оформлять тему, ЗАМЕРЫ ГДЕ!!!
Ignashkino
06/10/2013 10:59
Сейчас!
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 12:15
VD552 - 23V.
VD553 - 13V.
VD554 - 27V.
VD556 - 120V.
VD453 - 16V.
Точки "5V-1" и "5V-2" - 5V.
V412-C - 11V.
V412-B - 3,5V.
LordLostr
06/10/2013 11:21
Ignashkino писал:
Эксперементатор,оставь эту цепь пока в покое.Проверяй:C431,L431,C419,V412.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 12:24
Читай здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic6264.html
Ignashkino
06/10/2013 11:31
Прошел час. Телевизор работает хорошо. Немного греются L414 и L403; если сильно прижать на них пальцем, то потихоньку начинает жечь, но не настолко, чтобы инстинктивно отдернуть палец.
Хотя бы чуток уменьшить размеры по горизонтали - и тогда можно было бы отдавать телевизор, без L415, хозяину.
Можно бы уменьшить емкость конденсатора на коллекторе НОТ-а, но напряжение накала и так чуть-чуть больше 6,3В.
Ускоряющее напряжение убавил с 500В до 460В, так как яркость была чуть больше положенного, и при переключении каналов экран оставался чуть освещенным, не темнел.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 12:39
А вот С419, LordLostr, действительно, я не проверял. Минуточку!..
Ignashkino
06/10/2013 12:17
С419, LordLostr, увы, цел. Когда поставил другой, так же поставил L415, - с ним размеры тотчас увеличиваются, он не на шутку греется, - но зато с ним экран темнеет, напряжение накала восстанавливается в сторону уменьшения до 6,3В.
Что остается делать? Выкинуть L415, а ограничительное сопротивление накала увеличить?..
iv-9
06/10/2013 12:48
LordLostr писал:
Ignashkino писал:
Еще R431- практически всегда рвется при выгорании разъема ОС в этом шасси. Регулировка коррекции вообще работает? A С431 - типовуха.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 14:03
Ignashkino писал:
...перематывали эти катушки, вот я и хочу у них спросить о диаметрах проводов каждой из катушек, где можно взять эти провода, в каких трансформаторах или дросселях каких телевизоров (мне нечем измерить диаметры проводов)?
Извини, но это вопрос от юного радиолюбителя подмигивание . На будущее - диаметр провода навскидку можно измерить, намотав вплотную на карандаш 10-30 витков (чем больше - тем точнее), измерив линейкой и поделив на кол-во витков. голливудская улыбка
Ignashkino
06/10/2013 13:07
iv-9, R431 сразу проверял - рабочий. Но говоря про регулировку корркции, Вы имеете в виду зайти в сервисное меню и там подрегулировать?
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 14:14
Одним словом, увеличил сопротивление R410 до 4,7 Ома, так что пришлось даже увеличить ускоряющее напряжение до 480В.
Можно, конечно, уменьшать и уменьшать коллекторную емкость НОТ-а, у ограничительное сопротивление накала увеличивать и увеличивать, пока не подойдешь до оптимального варианта, но ведь при этом высоковольтное напряжение будет расти и расти, пока не начнет излучать? смех
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 14:16
iv-9! Первый ответ на мой изначальный вопрос! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/10/2013 14:20
Линии же, что вертикальные, что горизонтальные, - без L415 их кривизна почти не видна; если кому не скажешь о них, так и не заметят.
Ignashkino
06/10/2013 13:37
На глаз диаметр провода около 0,2 мм. Ну ладно, даже если точно пределим диаметр провода этой катушки - где взять другой такой провод, чтобы наматать по новой? Не рабирать же все подряд с более-менее схожими проводами, чтобы, для начала, хотя бы определить диаметр этих проводов?
LordLostr
06/10/2013 14:01
Ignashkino писал:
Ignashkino, Ты читал ссылку? Ты чё здесь совсем ........ прикидываешься.Как проверяется работа регул.коррекции? У тебя пинцет имеется?
Бакум
06/10/2013 14:29
Убрал L415
классно! смех
Ignashkino
06/10/2013 20:05
Ну не знаю я, LordLostr, хотя у меня и имеется пинцет, как проверяется работа регулировки коррекции!!! Что теперь, распять меня за это? недовольство, огорчение
Бакум, Вас смущает, что я убрал L415?.. Однако это так, и телевизор без него проработал шесть часов, и без каких либо казусов... Впрочем, меня самого немного смущает отсутствие L415, несмотря на работу телевизора и без него. Как я уже выше писал, яркость чуть преувеличена, как и размер по горизонтали. Возможно, через данный L415 осуществляется какая-то обратная связь, потому что ставя его, нерабочего, размеры по горизонтали увеличиваются, но яркость уменьшается; а когда его замыкаешь - размер растра вообще во все стороны расползается, но и яркость очень затемняется. Может быть, вместо него резистор подобрать, с таким сопротивлением, чтобы яркость, а вместе с ней и накал уменьшились, а размеры более-менее сохранились настоящие?..
А телевизор все работает и работает без L415! подмигивание
semvictor
06/10/2013 20:21
Ignashkino, браво! Ты как всегда в ударе!Зайди хоть на соседний форум и почитай по этому шасси в энциклопедии,если здесь не сумел найти.
Ignashkino
06/10/2013 20:54
Но, semvictor, разве вся проблема не в L415?..
semvictor
06/10/2013 21:21
Ignashkino, Схему-то хоть посмотри...а то элементы коррекции наугад выкидываешь не думая(а ведь они там не зря поставлены).Подобная проблема не так давно решалась на одном известном форуме-что тебе мешает посмотреть решение?
gilan
06/10/2013 21:23
Ignashkino писал:
думаю, что нет. Ты ничего не напутал с катушками и их фазировкой?
semvictor
06/10/2013 21:30
Ignashkino, http://monitor.espec.ws/section1/topic222192.html .Вот хоть это посмотри...
Опять про E/W ... Ни о чем тема ... пионЭры ОБЯЗАНЫ ходить в.............. ПОИСК!
LordLostr
07/10/2013 06:34
Ignashkino, Необучаемый. Ты зачем тему открывал? Поделиться своими способами ремонта,так это ни кому не нужно.
iv-9 писал:
Четвёртый пост ссылка: "Методика проверки:
- Проверить емкости выделенные красным особенно емкость в точке B.
- Проводом подключенным на корпус коснутся точек A,B,C. растр должен расшириться за пределы экрана кинескопа. Если нет, то ремонтировать цепи от коллектора до диодов.
- Замкнуть базу (точка D) на корпус растр должен сузиться.
- Транзисторы усилителя формирователя параболы, на работоспособность, проверяються не выпаивая - замыканием выводов Б / Э и Э / К пинцетом, это безопасно.
- Вариант EW на полевом транзисторе (схема от SERGE, ): "
Казалось бы, что проще.
Ignashkino писал:
LordLostr
07/10/2013 19:38
Переношу в "Электроника от А до Я". улыбка
Ignashkino
09/10/2013 12:14
Всем добрый день!улыбка
Продолжим изучать работу схемы коррекции, чтобы успешно устанять могущие возникнуть в ней неполадки?..
Скажу сразу, что все ваши ссылки, за которые всем большое спасибо! добросовестно прочитал. Скажу больше: перемотал-таки сейчас этот L415, правда, проводом диаметром чуть больше родного, который, к слову, почти весь прогорел, что наглядно виднелось при размотке оного. И что же, каков результат?.. Вертикальные линии стали идеально прямыми!!!улыбка Но по горизонтали, если присмотреться, есть совсем небольшая нелинейность. А также общий размер растра немного больше положенного. Что скажут мэтры, если я предположу, что причина этого кроется в остальных катушках, потому что они тоже грелись, когда плата горела, особенно L414?
LordLostr, да, трудно, ох как трудно перебороть себя! подмигивание но у меня к Вам совсем другой вопрос: где эти самые точки A,B,C,D????!!!
Напряжение на VD411 - 14,5V, на C-V412 - 10V, B-V412 - 3V.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 13:23
LordLostr, прошу прощения, нашел эти самые точки! смущен
Сейчас посмотрим, что будет при замыкании их на массу!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2013 13:37
LordLostr писал:
Все именно так и происходит, как здесь написано; А - максимально расширяется растр, В - чуть меньше, и С, соответствено , еще меньше; но во всех трех случаях растр расширяется за пределы экрана кинескопа. Замыкая же точку D - растр с обеих сторон суживается на 1/5 общего размера по горизонтали.
Значит, получается, схема коррекции работает?
Ignashkino
09/10/2013 13:15
Ё-п-л-с-т! Заменил С431 на новый (хотя родной и на емкость и на ЭПС показывал норму) - и размер по горизонтали восстановился!улыбка..
Ну а, как уже выше говорил, почти незаметное глазу нелинейность горизонтальной линии обьясним остальными катушками, ну или одной из них.
Ignashkino
10/10/2013 11:25
Ну что ж... телевизор прогонку прошел. Всем большое спасибо! улыбка
А принцип работы схемы коррекции... более-менее понял. Всему в свое время приходится учиться впервые.
