Двигатель бетономешалки. Как подключить?
Сергей92
06/10/2013 15:22
Достался мне двигатель с бетономешалки. Подключил - работает, но гудит (по идее должен работать тихо). С подключением двигателей проблем в принципе не имел никогда, но тут история другая....
Марка: AR-5 (если это вообще марка)
P= 1кВт
U= 230V
об/мин= 2800
С= 12 мкФ
Имеется три провода подключения синий, чёрный, красный.
Замеры:
синий-чёрный: 0,3 Ом
синий-красный: 13 Ом
чёрный-красный: 13 Ом
Как подключал:
красный на один контакт, а далее варьировал - синий с чёрным вместе и по отдельности (работает во всех случаях одинаково).
Может кто имел опыт подключения такого двигателя???
sofrina
07/10/2013 08:35
возможно двигло с пусковой обмоткой-один общий, один на пусковую обмотку ( длительность пуска зависит от кратковременной фиксации контакта на стартовой кнопке или подобным вариантом), одна на рабочую обмотку
shov244
07/10/2013 10:43
Сергей92, отцепи провода от емкости и зарисуй схему ... Конденсатор проверял ?
Сергей92
07/10/2013 19:39
кондёр проверял. зарисовать схему - это вариант, но думаю денька через два (дела)....
wolfon76
09/10/2020 16:03
...зарисовал?
kvn51
09/10/2020 20:27
Сергей92, Неправильно подключаешь, синий -черный -0.3 ом это рабочая обмотка а красный провод это вывод пусковой обмотки .Синий -черный включаешь в сеть 220в. а красный через конденсатор к черному или синему в зависимости от направления вращения.
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/10/2020 06:10
wolfon76, kvn51, на даты смотрим хоть иногда? Хотя дата близкая, но год то 13-й.
kvn51
10/10/2020 09:47
БЕЗЫМЯННЫЙ, посмотрел на последнюю дату поста wolfon76, и нах он старую тему поднял. Прошу прощения. Впредь буду внимательней.
groks
13/10/2020 14:19
wolfon76 писал:
...зарисовал?
классно! классно! классно!
