Помогите прочитать цветовую кодировку низкоомного резистора
ARM2
13/02/2018 11:01
Стандартная цветовая кодировка не прокатывает!
Вторая полоса - Золотистая. Не жёлтая, не коричневая!
Резистор по типовой схеме - 0,03 Ом!
Вопрос - Кто знает, как читать данную кодировку?
Резистор стоит в блоке питания ATX FSP600-80GLN в цепи ключей APFC. В такой же модели, с меньшей мощностью (550 вт) этот резистор имеет номинал 0,03 Ом (на схеме обозначен "Е03")
PS: Блок питания полностью исправен. Пополняю базу знаний.
сама последовательность колец:
1 - зелёный
2 - золотистый (бронзовый)
3 - зелёный
4 - оранжевый
5 - серебристый
Евгений373
13/02/2018 12:16
ESR метр в помощь.
ARM2
13/02/2018 12:37
Евгений373 , ваш совет будет полезен, если вопрос будет - как измерить сопротивление, и при условии, что оно живо. Вопрос в другом - как читать данную кодировку, которая теперь встречается очень часто.
Сергей66
13/02/2018 13:46
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
ARM2
13/02/2018 14:03
я так понял, что ответы дали, что бы стату себе поднять?)) А по существу кто то может что то сказать?
Yuritsh
13/02/2018 14:18
ARM2 писал:
Скорей всего - желтая.
ARM2
13/02/2018 14:26
и какое сопротивление с жёлтой полосой будет?)))
Yuritsh
13/02/2018 14:30
ARM2 писал:
Тебе ссылку дали. Воспользуйся. Здесь тебе никто разжевывать не будет.
южный
13/02/2018 14:45
Сергей66 писал:
нерабочая
Вот
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm#cl
ARM2
13/02/2018 15:11
я так понял, что не то что разжёвывать никто не будет. Это и не требуется. Вникнуть в вопрос тоже никто не хочет. Зачем писать ответ на вопрос , который не задавали? То что вы ссылку присылаете - это калькулятор стандартной кодировки! В этом калькуляторе, в принципе невозможно получить значения меньше десятых долей Ом. Резистор близок к значению 0,03 Ом! не знаете - идите мимо!
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/02/2018 15:30
ARM2, честно признаюсь, что не знаю как расшифровать ваш резистор, но значение 0.03 Ом при таком конструктиве вызывает сомнение.
ARM2
13/02/2018 15:50
Безымянный, могу прислать кусок схемы блока питания. Незнаю, как китайцы пришли к тому, что русскому Ивану кажется сомнительным)))
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/02/2018 18:49
ARM2, схемы именно того источника в котором стоит опознаваемый резистор?
ЗЫ: я не поленился и залез в каталог одного из поставщиков, ну не нашлось у них резистора означенного вида ( полосы даже не рассматривал) с номиналами менее 0.1 Ом. То что есть имеет немного иной вид и как правило прямую маркировку ( не полосами) на корпусе и совсем неправильные с точки зрения обывателя цены.
ARM2
14/02/2018 13:34
Остаётся предположить, что цветовая маркировка данного резистора известна только производителю этих БП, по аналогии с их супервайзерами типа PS223
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/02/2018 19:50
Если по такой аналогии, то гугль должен эту маркировку находить так же быстро как даташит на ps223.
ARM2
15/02/2018 08:04
я бы посмотрел, как бы вы загуглили PS223 12 лет назад, когда первый БП с этой микрой появился в ремонте)))) тогда, да и три года спустя не было вообще никакой инфы по этому супервайзеру, только одни догадки и огалтелые вопросы - "чем заменить".
PS: Попиздеть, я тоже люблю - не мешки ворочить, а по существу можете что сказать? Нет? Тогда не засоряйте форум пустыми постами.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/02/2018 15:25
По существу я узнал таки что это за маркировка и как расшифровывается, но т.к. не могу сослаться на какие либо таблицы, то будем считать что ответа все же нет.
ARM2
16/02/2018 08:30
Какой номинал получился по вашему методу?
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/02/2018 10:36
0.0035 5% смущает меня однако то, что укорачивание выводов дает разброс больше 5%
ARM2
16/02/2018 10:50
я тоже обратил внимание на это
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 10:51
по какому алгоритму определяли сопротивление? Попробую на других проверить
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/02/2018 11:03
"т.к. не могу сослаться на какие либо таблицы, то будем считать что ответа все же нет." Предположения по данной кодировке были найдены в сети, в частности в темах по ремонту блоков питания аналогичных вашему.
ARM2
16/02/2018 12:23
Если предположить, что счёт колец нужно начинать с обратной стороны, что для меня нонсенс, тогда первое кольцо "серебристое" - разрядность числового значения (множитель - 0,01) Второе и третье кольцо соответствуют значению "35", следующее "золотистое " кольцо - второй множитель - "0,1" и пятое кольцо - процент отклонений, в который может входить сопротивление выводов резистора. Имеем - 0,035 Ом 5%
ARM2
16/02/2018 15:05
Но этот результат очень притянут за уши))
ARM2
17/02/2018 15:54
На других резисторах этот алгоритм не работает
