Схема прибора для проверки электросчётчиков.
Сергей92
22/01/2019 22:13
Здравствуйте. Требуется схема прибора (либо может какой-то дешёвый прибор) для быстрой проверки однофазных электронных счетчиков типа Меркурий 201.5 и подобных. Сразу скажу, что данный прибор больше должен служить для внесения ясности, нежели для чего-либо другого.
Способ проверки следующий: фотоприемник прикладывается к светодиоду прибора учёта и считает импульсы. Токовый датчик надевается на фазный провод, измеряется величина напряжения. Результат проверки (например параметры ток, напряжение и погрешность прибора учета в процентах) выводится на дисплей 1602. В принципе прибор простой, но вопрос в прошивке...
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/01/2019 05:50
Сергей92, а второй счетчик в комплекте с утюгом для проверки не подойдет? Мы в гаражном кооперативе так проверяли. Если проверяемые счетчики из "бережливых" с пультом, то ничего не поймаешь.
groks
30/01/2019 20:52
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я так понимаю, что не охота рвать цепь для подключения второго счётчика.
Сергей92, Современные токовые клещи имеют и вольтметр в составе. и не надо никаких прошивок и пр. .
Но "бережливые" действительно увернутся.
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/01/2019 21:23
groks, а зачем рвать, включаешь утюг со вторым счетчиком в розетку и выключаешь все остальное, затем сравниваешь показания.
юрий911
30/01/2019 21:24
сергей 92 мы провереям счетчиком арбитр переделаным под нас он показывает напряжение ток косинус активную и реактивную мощность выявляем заряженые счетчики где то на 90-95 процентов можно просто мерить ток счетчика мультиметром без нагрузки меркурий от 28 до 37ма обычно 33-34 ма просто береш разные счетчики и мереешь ток причем на трех фазных ток такой же
