Как переделать БП Philips G110 на БП от 3УСЦТ
тарасенко
03/02/2005 16:41
Помогите пожайлуста схемкой переделки бп Philips G110
на бп от 3усцт.
С уважением Александр.
k19
03/02/2005 18:53
тарасенко, ищещь нужные напруги и соответсвенно соединяешь. а в чем проблема с родным питателем?
krtpc
03/02/2005 19:01
Рекомендую МП-420 или МП-427-меньше в 2раза по размерам,на худой конец МП-41-на нем дежурку проще сделать.
stas-mas
03/02/2005 20:09
А зачем это делать?В G100 БП отличный ремонтируеться лёгко
k19
03/02/2005 20:25
stas-mas, вот и я о том-же
teledok
04/02/2005 10:30
В G110 центр. проц питается от строчной, с коммутацией и его питания придётся морочится. Лучше родной БП отремонтировать.
Victoras
05/02/2005 00:25
Прецедент был улыбка
БЛОКИ ПИТАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА, ССЫЛКИ, ДОРАБОТКИ
Georg PHILIPS G110. Переделка на БП МП3-3
http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html
Правда, чертеж сгнил, если что, где то копию сохранил улыбка
У меня аж два горелых G110, сам хотел впихнуть МП3-3, руки не доходят ухмылка
SOLUS
05/02/2005 20:43
Если еще актуально,я сделал так :1) Плата деж.реж.:транс.220\12,диодный мост,1000\25,реле,транзистор С1815 на базу которого подается сигнал OFF\ON.Еще собирается стабилизатор +9В (КРЕН8А). На плате БП ТВ все удаляется,кроме стабилизатора +5В и схемы сброса (7661,7663).+9В подается на коллектор 7661 (BD943) для работы стабилиз.+5В и сброса, а сигнал OFF\ONберется с базы удаленного 7671 (BC848). Можно использовать блок деж.реж. от любого 4УСЦТ,но стабилизатор +9В должен питаться от двухполупериодного выпрямителя (один диод заменить мостом). Собранный блок деж.реж.устанавливается на плате ТВ - на месте удаленных деталей.
2) МП-405 :подобрать R1 - чтобы выставить +148В ;удалить VD12,VD13,D1 и их цепи.Соединить выв.10 и 12 на ТПИ. +16В берется с VD11, а -16В формируется через диод и конденсатор по выв.20. Ножницами по металлу МП405 обрезается до минимальных размеров и встает под правым динамиком.С МП-405 нужно подавать уже постоянные напряжения,если подавать импульсные (сразу сТПИ),то может не включиться.Делал по методике Georgа.
А ремонтировать родной - ?У нас ,например,в продаже нет SMD транзисторов.Я заказывал - ждал 3 недели -запустил - а он все-равно сдох.
Victoras
05/02/2005 21:14
Если еще актуально- чертеж Georgа
Рetrovich1
05/02/2005 21:27
может проще в корпус вставить потроха троечные?
Кому-то и чинить проще улыбка
Victoras
05/02/2005 21:56
Рetrovich1 писал:
Не всегда чинить проще...
Вызывали чинить крутой импортный ящик, кажись 72см. Открыл- пригляделся- а потроха от четверки 51см шок
Мощности не хватает- перегрев страшный, подвешены огромных размеров резюки , через минуту вырубается голливудская улыбка
Отказался улыбка
