Самодельный дежурный режим в мониторе
Agan
25/05/2005 00:33
Приветствую!!!
Имеется мысль седлать самодельный блок дежуного режима, например, к старому монитору (соответственно без наличия этого блока).
Сам блок трудностей не представляет. Вопрос в следующем. Как заставить его реагировать на сигналы компьютера. Где взять тот самый управляющий сигнал: (0,1),(вкл/выкл).
Может кто интересовался данным вопросом или есть какие-то идеи (желательно схемные)?
tvs
25/05/2005 09:33
поставить процессор и делов то... подмигивание
Agan
25/05/2005 09:57
Что за процессор и и как его подключить.
tvs
25/05/2005 13:35
Прикрутить двумя болтиками. Это шутка была, а серьезно если , то овчинка выделки не стоит...как я догадываюсь ( другого выбора у меня нет ) вы имеете весьма смутное представление о предмете - мониторы и их поколениях.
ILYA
25/05/2005 13:48
tvs, зачем так мрачно ? Agan, видеокарта выдаёт. Посмотри, что она выдаёт, и реши, что использовать.
Вован
25/05/2005 15:19
"Прикрутить двумя болтиками. Это шутка была, " --------------------- В каждой шутке есть доля правды. Покупаешь плату дежурного режима на рынке от старого тв типа Горизонт441-518, которые с трансиком и релюшкой, прикручиваешь его на пару болтов. Как самый примитивный вариант - можно попробовать выпрямить сигнал строчной синхронизации с компа в качестве управления дежуркой.
Agan
25/05/2005 18:33
Предложили выход/вход в ДР (дежурный режим) делать по отсутствию/появлению синхросигнала в течение, допустим, 0,5 - 2 секунд. Например, можно сбрасывать триггер каждые 2 секунды и заводить в "1" синхросигналом. Перед сбросом его состояние переписывать в буферный триггер. Таким образом, если нету синхросигнала 2 секунды, в буферный запишется 0, если после сброса успел прийти хотя бы один синхроимпульс - он взведет первый триггер и в буферный запишется единица.
Спасибо всем за предложения!!!
Вован, если не трудно - пришлите структурную или принципиальную схемку вашего решения.
Плата горизонтовского дежурного режима у меня есть, только управлять им не знаю чем.
Agan
26/05/2005 21:24
Нашел в сети схему контроля наличия видеосигнала. Можно ли её упростить или переделать. Посоветуйте.
MICHAIL
26/05/2005 23:17
А что смущает,собственно? Контуры настроены на строчную частоту ,.
Добавлено Пт, Май 27 2005, 00:27
Да вообще-то,к монитору это не имеет никакого отношения.Это детект из ВИДЕОСИГНАЛА! полного,с синхронизацией.Так что неверным путем идете,товарищ.
Killpro
22/06/2005 13:57
а не проще из сети его вырубить рубильником???????
MICHAIL
22/06/2005 20:38
А чего ради приклеили эту тему? Тут блудняк какой-то,и автора давно уж след простыл .......
