Телевизор LG CT-29Q20RB - настройка геометрии
Zorch
14/05/2006 20:01
Не могу ни как по нормальному настроить геометрию. Потерял листок, где записал все первоначальные настройки. Что бы войти в сервисное меню нажимаю OK на пульте и на панели телевизора. Вообщем если настроить, так что бы всё изображение было видно то слева и справа изображение вытягивается и сплющивается, сверху и снизу сплющивается. Если сделать так что бы изображение было нормальным, то оно уходит за края и например часть текста сбоку бывает не видно. Вообщем может ли кто дать заводские настройки? Или сказать, как сбрасывать их на заводские? Возможно, ли вообще по нормальному настроить?
Zorch
15/05/2006 12:07
Ну плиз!!!!! кто-нибудь помогите!! И вообще изображение с левых верхних краёв сплюснуто слегка. Видно когда на экране отображается прямая линия ( например чёрные полосы сверху и снизу когда идёт фильм), то в левой части экрана, сверху и снизу они сужаются немного . Немогу никак это исправить. В сервисном меню так и не нашёл такой настроки.
Если у кого есть заводские настройки кторые там были сразу, то может кто-нибудь даст? млин в инете по-моему больше таких форумов нету, а здесь и то помоч не могут (((((.
johanh
15/05/2006 12:19
Если значения поставишь посередке - будет самый раз. подмигивание
Выкладывай сюда все значения которые сейчас во всех меню и подменю сервиса. улыбка
Zorch
15/05/2006 18:35
Списывать всё больно муторно и долго. Вот я нащёлкал фоток. Файл прикрепил. Если ничего не видно и не понятно перепешу. Настрока геометрии на второй странице, на которой внизу подписано SERVICE 2.
Zorch
15/05/2006 21:31
Посерёдке похоже никак не поставишь. Потому как там в перемешку с буквами, и вообще не понятно.
Vmax
15/05/2006 22:31
Zorch писал:
в шестнадцатеричной системе, видать, батенька
отсюда и буковки мешаются :-)
johanh
15/05/2006 23:59
Дай картинку какой нибудь испытательной таблицы.Так чтобы можно было все разобрать.
Zorch
16/05/2006 09:27
К левому краю сужается. Тоже самое сверху. Как будто левый нижний угол оттянут вниз, а левый верхний угол отянут вверх. Причём в меню я так и нешёл настроки которая за это отвечает.
На картинке кажется что линия внизу волнообразна, но это не так, она прямая.
Добавлено 16/05/2006 10:37
Когда идёт бегущая строка, то текст у самого края сначала сплющенный и вытянутый, но потом принимает нормальную форму. Вообщем у краёв изображение искажается. Хотя на картинке не очень видно.
Если же с помощью параметра EW растянуть изображение по вертикали, то края становятся нормальными, но часть изображения естественно не видно.
johanh
16/05/2006 10:46
Установи парметры EX - 07FF
Нужна испытательная таблица
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/05/2006 11:30
я бы предположил что сужается как раз к ПРАВОМУ краю ежели h1>h2. Предыстория проблемы какова? Уж явно не просто так в сервис полез. EW изображение не растягивает а правит "подушку-бочку". Похоже в сервисе ты от него ничего не добъешься, придется ОСку трогать.
johanh
16/05/2006 11:52
БЕЗЫМЯННЫЙ, улыбка Zorch, хочет установить в начальное положение цифры.Мне тоже интересно. улыбка
А EW - размер по горизонтали подмигивание
Zorch
16/05/2006 12:10
johanh, То есть всем параметрам EW, ET, EP,EC,ES поставить одно и тоже значение.
Что за испытательная таблица я не знаю.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ну да, вообще, наверное, само изображение по правому сужается. Я просто имел ввиду что сама чёрная полоса становится уже к левой стороне.
"Подушка-бочка" - это и есть то о чём я говорю ? то есть деформация изображения по краям?
ОС - какая-то отклоняющая система и как я понял это что-то внутри. То есть надо разбирать. Но лезть внутрь я не собираюсь. Если уж так то оставлю как есть.
Полез в сервис, потому что сразу часть изображения уходила за края экрана. Например, часть текста было не видно. Былиб щас заводские настройки, я бы всё вернул и не парился.
Добавлено 16/05/2006 13:17
johanh, Нда... Конечно горизонтальные. Дожил... путаю горизонталь с вертикалью... улыбка))
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/05/2006 12:20
"признаю свою вину, меру, степень, глубину" (C) - это по поводу EW. Часть-то куда уходила? Похоже самый простой способ вылечить этот аппарат - пригласить мастера. При некоторой натяжке случай можно признать гарантийным (типа память слетела)
johanh
16/05/2006 12:25
улыбка Телевизионная испытательная таблица.
Zorch
16/05/2006 13:07
johanh, а.... ну собстно где мне такую взять ? раньше показывали её когда канал какой-то не работает, а щас вроде нигде нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ, Например, отображается текст сбоку, какое-то слово у самого края экрана. По идеи оно должно было бы всё быть видно. А видно только часть слова.
А по поводу мастера... хе# его где найдёшь нормального в нашем городе... А телевизор покупал в другом....
johanh
16/05/2006 13:11
VCD или DVD проигрыватели есть?
Zorch
16/05/2006 13:35
Проигрывателя нет, но телевизор подключён к компу. DVD так смотрю...
Можно вывести таблицу эту так на телик. Или для чего проигрователь?
johanh
16/05/2006 13:49
Ну и все. улыбка
Смотри здесь подмигивание http://www.vzletm.ru/download.html
Zorch
16/05/2006 18:31
В общем похоже ничего я сделать не смогу. Такой телек похоже и всё тут. Уж пофиг на то что по краям изображение искажается. Была бы возможность выпрямить его по горизонтали. Уж больно сильно бросается в глаза. недовольство, огорчение Но это сделать как я понял невозможно. Таких же настроек (EW, ET, EP,EC,ES ), которые касаются боковых сторон, для верха и низа нету. То есть по вертикали с изображением кроме как сжимать и вытягивать больше ничего делать нельзя.
Кароче нафик от LG больше ничего брать не буду...
И ещё... Никто не знает почему изображение в PIP ( в "картинке в картинке") намного лучше чем основное изображение? Чётче как-то.
johanh
16/05/2006 18:47
Ну если VA VL SC VS не помогают тады усе. подмигивание
Что ж ты картинку не выводишь?
Zorch
16/05/2006 19:11
johanh, Таблицу? когда через комп выводишь картинку то геометрия меняется сама компом, не знаю почему. Всё равно скоро dvd плеер возьму, через него потом попробую.
johanh
16/05/2006 19:39
Тему не забывай. подмигивание
Zorch
03/06/2006 16:14
И как же вывести таблицу на телек через плеер? .exe файл по любому запустить невозможно на нём улыбка
johanh
03/06/2006 16:32
А картинки можешь на плейере смотреть? улыбка
Zorch
03/06/2006 18:06
Еслиб ещё можно было делать скриншоты из дос-приложений...
johanh
03/06/2006 19:59
Запусти IrfanView улыбка А лучьше задай вопрос в разделе "программное обеспечение" подмигивание .
Zorch
22/06/2006 15:34
Начал ради интереса присматриваться ко всем теликам и заметил, что идеального изображения нет ни на одном... за исключением всяких LCD и плазменных панелей... А так обязательно какие-то искажения...
