Ремонт телевизора Горизонт 51ТЦ-418 - ликбез
СанСанЫCH
31/08/2006 16:07
Нет растра.Занижены напряжения на КРе
Oлег
31/08/2006 16:38
Меняй крен. Стабилитроны проверь на КЗ.
СанСанЫCH
31/08/2006 16:46
Крен и стабилитроны в БП?
vik57
31/08/2006 16:47
СанСанЫCH, И это все ,что-ты можешь рассказать?Что мерялось,каких напруг нет,что менялось ?На форуме не телепаты находятся!
СанСанЫCH
31/08/2006 16:53
vik57,в КРе xn2 (база кт 646а)-0.3в,накал 2.6в ускоряющее-518в
Oлег
31/08/2006 17:00
Крен по питанию проца, и видео проца, стабилитроны в окружняке.
TV не после грозы случаем?
СанСанЫCH
31/08/2006 17:04
Oлег ,напиши маркировку проца
vik57
31/08/2006 17:05
СанСанЫCH, Что такое КРе?Если это кадровая и у тебя узкая полоса по горизонтали ,то надо об этом написать,если нет полосы и строчная нормально работает(или не работает,ведь ты пишешь нет растра) то прибавь ускоряющего и посмотри,что на экране.
СанСанЫCH
31/08/2006 17:11
КР-кассета развёрток ,прибавляю ускоряющее-3 вертикальные моноцветные полосы в центре экрана
brt137
01/09/2006 01:07
СанСанЫCH писал:
И что тут занижено? Накал чем мерял? Если тестером - то практически норма, ускоряющее - тоже не вызывает вопроса.
Напряжения с питателя какие??
СанСанЫCH писал:
Растр полный, или полосы вместо растра? Какой ширины полосы? Высокое есть при этом? Цепи отклонения прозванивал?
Добавлено 01/09/2006 01:09
СанСанЫCH, ты мне кого-то мучительно напоминаешь... Не ты ли случайно постил тут недавно под другим ником несколько тем про Горизонт-418, и Юность-309? подмигивание подшучивать, дразнить
vik57
01/09/2006 01:23
brt137, Мне кажется это он и есть sanya232,видно по новой зарегился,после того как в корзину его темы спустили.Надо бы админу продумать,как таких отсеивать и в личке обязаловку сделать ,кто и откуда,а то смотришь ,сплошные инкогнито.
brt137
01/09/2006 02:26
Ну, а кто же ещё подмигивание Даже имя не сменил - только ник подшучивать, дразнить .
Думаю, что не из-за корзины... подмигивание
vik57
01/09/2006 02:39
Да,а вчера говорил,что телеки на даче,сегодня собирался туда ехать,но видно еще телеки подвалили не поехал ,решил поработать браво!
brt137
01/09/2006 03:08
vik57, да телеки он те же самые и делает - с этим Горизонтом он давно уже парится:
http://monitor.espec.ws/section18/post461599.html#461599
Добавлено 01/09/2006 03:14
А Витязь наверное сделал уже, хоть бы отписался в теме:
http://monitor.espec.ws/section18/post469864.html#469864
СанСанЫCH
01/09/2006 12:29
Ребят,вы чё причём тут какой-то sanya232?Ёщё какая-то Юность,старость,витязь.Вы меня явно с кем-то спутали.
Ускоряющий ставлю на полную-3 вертикальные полосы-2мм.мерил накал-цифрой.А как цепи отклонения звонить(на корпус или между собой?)
Напряжения в БП в норме (+127,+15,-15,+29)
brt137, ЩАС проверим: голливудская улыбка СанСанЫCH, а это я .... отзовись ...
brt137
01/09/2006 14:10
СанСанЫCH писал:
мерил накал-цифрой
Нашёл, чем мерить...
СанСанЫCH писал:
Прозванивай всё, что связывает отклоняющую с развёрткой, в том числе и сами отклоняющие катушки. Кондёр в цепи ОС, РЛС.
Добавлено 01/09/2006 14:11
Ой, KRAB, лучше молчи - а то придётся СанСанЫCHу опять ник менять, и региться по-новой подшучивать, дразнить .
brt137, так это из-за меня ..... улыбка
Тогда у него еще столько комбинаций из букв и цифр ...
Разве что Айпишник сменить ....
Так я его все-равно "насквозь" вижу .... Стиль то один!
Пусть на английском пишет, я свободно только немецкий знаю ...., хотя ради СанСанЫCH, и английский подтянем!
brt137
01/09/2006 14:41
СанСанЫCH писал:
А 12 вольт не мерял? Кренка часто пробивается - тоже проверять надо. Чинить нужно весь аппарат, а не только те дефекты, что на экране видны.
KRAB писал:
Стиль то один!
И телевизоры всё те же, и дефекты улыбка.
shepelev
01/09/2006 16:41
Что -то из цикла "Иногда они снова возвращаются"
______________________________________________
---Он же Гога, он же Гора, он же Жора здесь проживает ?
---Здесь только Георгий Иванович...
(к/ф "Москва слезам не верит")
Обсудить с пользователями(коммент)
Oлег
01/09/2006 18:12
КРе, кассета развёрток ???
Ерунду я какую то посоветовал тогда. Да и попробуй тут хоть что то пойми...
brt137
01/09/2006 19:40
СанСанЫCH писал:
Это ты должен написать и маркировку, и состав ТВ - не всем ведь он хорошо известен, да и Горизонты бывают самопальные, собранные из всего, что под руку попалось.
СанСанЫCH
02/09/2006 09:06
Ребят.Это я сдавал в "ремонт" все эти телики,похоже он тоже тут побывал.
12в в питателе тоже нормальные.с6 (в А7) поставил новые-изменений никаких.катушки тоже прозвонил.А что для "цифры"-накал 2.6в-нормально?
p/s слава Богу забрал их
Oлег
02/09/2006 09:38
Итак, по порядку.
Высокое как я понял есть, да?
На ВУ какое напряжение? 220 небось?
В кадровой транзисторы ОХ не пробиты?
Радиоканал видео формирует?
СанСанЫCH, если хочешь получить грамотный совет, опиши обстановку хотя б ответь на мои вопросы правильно.
СанСанЫCH
02/09/2006 13:11
Состав Горизонта:А1-КОС-405;А1.1-СМРК1-5;А1.6-СУС45;А1.4-СД45;А1.5-СКЦ45;А4-МП405;А7-КР405;А7.1-СК1-1;вместо мвп1-2 стоит МСН-405.
ускоряющее-макс-528,выше 1000померить не могу,(прибор не позволяет)
На ВУ-206в
VT10,VT11,не пробиты
Oлег писал:
Как это можно узнать?
brt137
02/09/2006 18:29
СанСанЫCH писал:
А остальные цепи отклонения? РЛС, разъём подключения ОС, диодный модулятор? Демпферные диоды целы? VD1-VD3 - прозвони, С4, дорожки, соединяющие все эти детали - может оторвана какая из них, тем более, что неизвестно, что с ним делалось уже. Разъём ОС (X1) - может быть холодная пайка, или вставлен неправильно - ноги не попали куда надо.
Вообще, что тут блуждать? Высокое есть, а отклонения по строкам нету, если я правильно понял по описанию. Значит и проверяй, где обрыв в отклоняющих цепях. "Горячий" конец строчных катушек подключается к коллектору HOT через РЛС и С6, а "холодный" - на корпус через С4, VD3. Можешь для проверки "холодного" конца выкоротить пинцетом VD3 на включённом ТВ - посмотри, изменится ли что-то.
Или, если есть возможность - сфотографируй, что там за полосы у тебя, и выложи тут. Может, не про то говорим вообще.
Добавлено 02/09/2006 18:38
СанСанЫCH писал:
Пока в цепях строчных катушек обрыв - нет смысла мерять накал - может отличаться от нормы. Устрани дефект сначала.
maet
02/09/2006 22:02
Мужики вот прфессиональный ответ,http://www.tv-service.tv/phpbb/viewtopic.php?t=169&sid=18e683035d3bb88f694e4c576cf87434,уж не подстава-ли это,кто-то диссертацию хочет сделать. улыбка
C1-65A
02/09/2006 22:05
Мужики,я не пойму,или СанСанЫCHычей в моём колхозе хвотает,тогда обучение платное,или не бейте человека палками,он такой.
Pilot-by
02/09/2006 22:21
maet, смех смех
Oлег, про радиоканал наверно рановато ещё. Пусть вилку RGB отключит, и красковременно на корпус коснётся каждым цветом. хоть что то с развёртками прояснится.
СанСанЫCH, Высокое есть? Проверять знаешь как? И фотки бы не помешали,
А то может вообще маску отшибло?...
shepelev
02/09/2006 22:36
KRAB, получил ли мою бандероль ?
Не хотел вылезать на форум, но повторюсь : У нас в конце концов форум для телемастеров, а не "Ликвидация Безграмотности по интернету д.о.т.". Извини, что зашифровал последнию фразу, чтобы не "возбуждать ярость масс".
maet
02/09/2006 22:38
Pilot-by, меня sanya 232 отблагодарил,я с советами завязал. голливудская улыбка
vik57
02/09/2006 22:42
maet писал:
Вот,вот или подстава или sanya232 с апреля месяца не может сделать этот телек,и там ему правильно говорят,отнести в мастерскую( с такими познаниями надо идти учится,хотя-бы на курсы телемастеров)
brt137
03/09/2006 01:52
Добрый день sanya232!
на Ваш вопрос есть три ответа:
1. Обратиться в мастерскую.
2. Ремонтировать самому.
3. Купить новый телевизор.
Выбирайте любой на Ваш вкус и компетенцию. Схема вашего телевизора лежит на сайте в разделе "Архив". Помните о технике безопасности, если будете заниматься ремонтом сами.
С уважением тех. дир-ор ООО "Горизонт-Союз Сервисное обслуживание"
Зайцев И.А.
тел/факс: 937-35-10
mailto:igorz@tv-service.tv
-://www.tv-service.tv
Гы... улыбка . Так я же давно ещё читал этот топик на том Форуме, ещё весной наверное. Неугомонный этот Саня-Саныч подшучивать, дразнить . Уже и правда бы в мастерскую обратился. Столько мучить бедный телек... улыбка
СанСанЫCH, в самом деле: сфотографируй дефект на экране, а то ведь и правда, кто тебя знает, что у тебя там за полосы - может описываешь неправильно улыбка .
СанСанЫCH
03/09/2006 19:25
В мастерскую я не обратился,т. к. сказали сумма за ремонт <1100р,так что сами понимаете. недовольство, огорчение
я оказывается ошибся по прозвонке VT10 и VT11,прозвонил VT10-пробит между э-к,а VT11-какая-то мутота (б-э,э-к,б-к,и наоборот-выше 1кОМа)
проверял RGB на корпус-яркие верт.полоски того же размера.Случайно вытащил TDA 3505,включил-мутная белая вертик полоса-4см,а по бокам цветные.
alex-tv
04/09/2006 00:08
Слишком "жирная" у вас мастерская, раз сразу столько не глядя загнули. Сходи на какой-нибудь там рынок да купи себе эту КР - БУшную. А 3505 "случайно" незачем вытаскивать- смотри отклонялку и все вокруг ,неоднократно же было уже рекомендовано.
vik57
04/09/2006 00:10
СанСанЫCH, не в обиду будет сказано,я уже писал выше,иди учись! На форумах тебя никто учить не будет,время-деньги,сам понимаешь,поэтому :курсы телемастеров,а еще лучше училище(не знаю как его сейчас обзывают,может колледж).А по поводу телевизора,тебе сказали 1100,но сам можешь наворотить неумеючи на 2200!
brt137
04/09/2006 01:25
vik57 писал:
Может, и учили бы. если бы учиться хотел... Насильно-то не научишь...
Добавлено 04/09/2006 01:27
СанСанЫCH, что-нибудь ты проверял, из того, что писалось?..
Добавлено 04/09/2006 01:45
СанСанЫCH писал:
Если не обращался. то как сказать могли? подмигивание .
Нефиговые у вас там в Москве расценки... Тут, блин, едешь в х.з. какие ебеня, за 10 баксов, ремонтируешь, хрен знает что, с гарантией на несколько месяцев - и то не всегда довольны, может дорого показаться...
Oлег
04/09/2006 05:54
Pilot-by писал:
Да это я уже тоже понял. Забываю постоянно что не все знают как кин проверить, развёртки...
Глянуть бы самому что там за полосы.
СанСанЫCH писал:
Транзисторы оба сменил? Дорожки проверь, может микротрещина где.
СанСанЫCH писал:
Что то дорого, куда на фиг! Тут ремонтируешь этот хлам, и за работу берёшь 350+запчасти. И то иной раз глазёнки закатывают. Дорого говорят. Так ещё и гарнтию два месяца даю.
shepelev, НЕТ!
Pilot-by
04/09/2006 18:34
насколько хорошо, тут всё разжевали, особенно brt137, по ремонту этого телика, что его теперь без схемы, с закрытыми глазами любой первоклассник смог бы отремонтировать... подмигивание
мне теперь тоже кажется, что глумится над нами СанСанЫCH, и не он ли sanya232?
СанСанЫCH
04/09/2006 20:51
Всем спасибо за советы!Буду искать исправные детали .Потрогал с3 с4в КР-405-развалились,( из за них сгорел "очередной" 838-ой),а в чип и дипе сказали,что детали будут нескоро. недовольство, огорчение
brt137
04/09/2006 22:19
СанСанЫCH писал:
СанСанЫCH, ты же из Москвы вроде? Неужто, нету таких кондёров у вас там? подшучивать, дразнить
СанСанЫCH
05/09/2006 18:22
brt137,представляеш к78-2 5600пфх1600в и 0.015мкфх1600в того же типа сказали что будут через 3недели,а может позже. недовольство, огорчение
кт838а-46руб. дорого?
brt137
05/09/2006 21:28
Да быть не может, чтобы это было дефицитом таким... Ищи в других местах.
Я плохо ориентируюсь в российских деньгах, да и нафик он тебе? Их уже давно не выпускают наверное, его-то можешь и долго искать. КТ872 ставились уже давно вместо них, и лучше даже. BU508 - ничуть не хуже пойдёт.
vik57
05/09/2006 23:23
СанСанЫCH, Не поверю ,что в Москве нельзя найти эту мелочевку! На любых барахолках,толкучках(не знаю как у вас их обзывают) с разборки продают все ,что твоей душе угодно.А насчет кт838а-46руб. дорого?, то это дешево,у нас в 2 раза дороже.
brt137
06/09/2006 01:54
Так BU508-е едва ли дороже доллара, а 46 рублей - это больше вроде бы?..
Oлег
06/09/2006 06:02
BU208D можно поставить, у него и корпус такой-же, а качество повыше. Только он с диодом сразу идёт вроде, померяй з-к если диод есть, из схемы родные два демферных диода надо исключить.
Кондёры с любого другого TV поставь, ты ж писал вроде что у тебя есть КР ???
Lydia197
06/09/2006 06:15
Is that not a bit unethical ;-) of yourself?
brt137
06/09/2006 14:01
Lydia197 писал:
Это ты кому? подмигивание подшучивать, дразнить
Oлег писал:
Ничего исключать не надо - кашу маслом не испортишь подшучивать, дразнить . Исключать родные демпферные диоды ни в коем случае нельзя - это ведь диодный модулятор...
С буквой "D" - с диодом (BU208D), диод в них только в коллекторе (К-Э), в базе нету вроде. Но кто заставляет брать с диодом? Пускай купит без него - думаю, они в Москве не дефицит подмигивание подшучивать, дразнить .
Oлег писал:
Вот это точно подмигивание.
Добавлено 06/09/2006 14:07
Oлег писал:
У BU508-го корпус такой же, как у КТ872, не как у КТ838. Но радиатор предусматривает возможность установки разных транзисторов, и в плате отверстия есть под ноги. BU508-е могут быть и изолированные - прокладка не нужна.
СанСанЫCH
06/09/2006 20:01
Можно поставить кондёры,параллельные демпф. диодам на 1000в?
Сегодня откопал 2 838-х,один поставил, кондёров не поставил (с3,с4,с14),и транзюк сгорел,может это из-за них?
Pilot-by
06/09/2006 21:14
что то ты уже сам себе противоречить начал.
сначала писал "Потрогал с3 с4в КР-405-развалились,( из за них сгорел "очередной" 838-ой),"
теперь "и транзюк сгорел,может это из-за них"
brt137
06/09/2006 22:55
Было бы странно, если бы он не сгорел без них. Учи теорию...
Без них строка в разнос идёт - высокое завышается.
Для проверки - можно...
Oлег
07/09/2006 05:44
СанСанЫCH писал:
Ты что творишь командир, когда устанешь палить КТ838А купи и поставь D2333, этот возможно подольше выдержит, но строчку выбьешь по полной программе подмигивание
Ставь все элементы на плату, проверь все диоды, и только потом смело запускай TV.
Надеюсь у тебя второй КТ838А ещё живой подшучивать, дразнить
Oлег, да че с ним париться - он уже столько деталей спалил, что за них б/у фирму рабочую взять мог, так нет же еб@т нам то, чего у него НЕТ ... улыбка бяка
Oлег
07/09/2006 15:37
В самом деле, всё уже расписали ведь.
yakov
07/09/2006 16:40
Опять сериал начинается.Даже, если нет навыка в ремонте этой суперновой модели ТВ, то что проще догадаться поставить на плату заведомо исправные детали взамен неисправных в соответствии с номиналами указанными в схеме.
guver
07/09/2006 20:44
ни че ни че всего 3 я страница надо дотянуть до 6 или новыи рекорд смех смех смех классно!
Веонард
08/09/2006 13:20
СанСанЫCH так держать !!! смех смех Я не люблю сериалы, но долго так не смеялся. Может не стоит удалять. Смех говорят продлевает жизнь!
Oлег
08/09/2006 15:29
Продолжение сериала, когда всем форумом запускали строчку (не помню у кого только). На пятой странице нашли непропай в УСР, на шестой гадали кин, или умножитель. Что то история повторяется подшучивать, дразнить
СанСанЫCH, ты где??? Как там твой полосомордый горизонт?
СанСанЫCH
08/09/2006 15:44
Ребят.Я сам напишу о изменениях.(Детали не могу найти).Всем спасибо за советы улыбка
Ильич
08/09/2006 21:02
Такую-бы активность да на других темах ФОРУМА
shepelev
08/09/2006 21:24
А вы знаете, что что про нас, мысленно, думает sanya232, Он же СанСанЫCH, Он же Гога, он же Гора, он же Жора :
Купил бы пулемет,
К нему патронов,
Да вас , друзья,
Сто сорок миллионов...
Ждём-с ответов-с !
brt137
09/09/2006 00:09
Веонард писал:
Если от смеха не надорвёшься подшучивать, дразнить .
СанСанЫCH писал:
Да где же ты живёшь-то, что таких деталей не найти? улыбка Да и кассета развёрток у тебя другая была вроде, да и не одна кажись. С неё бы снял.
Oлег
09/09/2006 06:56
Поиск благородное дело, мне по фигу что там ставить, главное чтоб вольтаж был не меньше и размер по строке был в норме.
Мы эти блоки выкидываем, а СанСанЫCH не знает у кого эти емкостя взять... Может бандероль выслать, в Москву улыбка ???
shepelev
09/09/2006 11:29
СанСанЫCH - молодец ! Он - мастер телесериалов ( не телемастер сериалов, а именно, мастер телесериалов). Дорогой ты наш ! Как бы мы без тебя скучно жили. В нас пропал "дух авантюризма", мы перестали лазить в телевизоры к любимым женщинам. Это я вспоминаю Ипполита из к\ф "Ирония судьбы..." Какая прелесть, какая прелесть эта ваша заливная гадость !
СанСанЫCH
12/09/2006 19:51
Нашёл 5600пф.Можно вместо с4-в Кр-405 поставить 0.33мкф или 0.15мкф?(0.015 на 1600в к сожалению не нашлось недовольство, огорчение )
guver
12/09/2006 22:16
5600пф.Можно вместо с4-в Кр-405 поставить 0.33мкф или 0.15мкф? НЕТ ставь 0.015 на 1600в
БУНЯ
12/09/2006 22:28
СанСанЫCH, неужели 0.015 на 1600в ТАКОЙ ДЕФИЦИТ?
СанСанЫCH
13/09/2006 19:31
БУНЯ писал:
представляете да (если не верите,зайдите на www.chip-dip.ru)
prapor
14/09/2006 00:44
Блин! В Москве-ж не один Чип и Дип!!! бяка Унисервис, Митракон, КиМ, рынок в Митино наконец!!! злость Да и вообще мне давеча тут один мужичок предлагал: Я, говорит, тут по помойкам(в смысле мимо) на велике езжу и вижу кучу Рубинов, Горизонтов, Витязей и т.д. старых. Хотите буду вам звонить и рассказывать где - и всё безвозмездно, т.е даром, как говорила Сова из Вини-Пуха смех смех смех . СанСанЫCH, Хочешь его тел? Во, нашел! 614-57(37?)-80. Валерий Витальевич. Он старый радиолюбитель - вы с ним сойдетесь. Он меня так доставал, что я даже его тел. записал,чтоб не снимать больше голливудская улыбка . Или сам по помойкам погуляй - там их как грязи! классно! Это-ж Москва, Мать её, тут народ такие телики уже выкидывает!
Добавлено Сентябрь 14 2006
И еще, на ж\д станции МАРК есть радиорынок всякого старого барахла, вроде твоего - так там, наверное можно твои блоки целиком купить за 50руб. Сам не был, но народ о-о-о-чень хвалит. Дерзай! классно!
vik57
14/09/2006 00:56
prapor, Неет! Он хочет только новое,с гарантией, в Чип и Дип!!!
Добавлено 14/09/2006 03:01
Чтобы по телефону заказать и на дом принесли (обленились люди),его-бы в 70-е годы,вот тогда я посмотрел,что-бы из деталей он нашел!
prapor
14/09/2006 01:25
Он просто диссер пишет на тему: "Психологическая устойчивость телемастеров при работе с клиентом по интернету!" браво! смех смех смех
vik57
14/09/2006 01:34
С неустойчивой психикой и года не продержишься,это с реальным клиентом,а здесь только психологическая устойчивость модератора проверяется.
prapor
14/09/2006 01:42
Да уж. Эт-то точно!
Oлег
14/09/2006 08:09
При просмотре тем Сан СанЫСН -а, наворачиваются слёзы умиления улыбка
Когда я учился в возрасте 19 лет, у нас был самый старший ученик 52 года подшучивать, дразнить классно!
И его постоянно интересовал вопрос: почему и за счёт чего эта электроника работает? Советы не слушал, делал всё по своему. При ремонте он засыпался на самокопании не начиная ремонта самого TV. Какие были у него глаза когда я ему Перецепив ОС создал зеркальное изображение ввех тормашками улыбка
СанСанЫCH, прочитай ещё раз все советы. Тут уже всё написано улыбка
guver
14/09/2006 10:04
ни че скоро пятая смех классно!
СанСанЫCH, да, "Санта-Барбара" перед ЭТИМ ШЕДЕВРОМ - меркнет! классно!
maet
14/09/2006 20:46
пора BOX махнуть,а охра не дефицит. подшучивать, дразнить
СанСанЫCH
15/09/2006 12:39
Сменил БП-напржения в КР-405 нормализовались.Фотография-ускоряющее на макс.(780в).Если немного убавить ускор.,то полоска проподает
На ВУ-218в,если вилку RGB замкнуть на корпус-яркие вертикальные линии.
guver
15/09/2006 14:28
смотри что с откланялкои по строке
Веонард
15/09/2006 17:44
Или сделаем телевизор или поломаем!!! Но всё равно поможем!
Oлег
15/09/2006 18:02
Веонард, классно!
Веонард, по русски - это МЕТАТЬ БИССЕР ПЕРЕД СВИНЯМИ! На кой ему ЭТО - только мозги свихнет, а ТЫ ответишь ... улыбка
Добавлено 15.09.2006 18:30
чтобы не было недосказов - по ЕГО иску ....
Ильич
15/09/2006 20:10
подмигивание ОС - это муж осы.
Заразили блин! неодобрение
Веонард
16/09/2006 17:34
KRAB! Я не нервопатолог - в починке мозгов не разбираюсь смех Ну уж больно интересно чем сия киноэпопея закончится подмигивание
СанСанЫCH
16/09/2006 18:19
Веонард,всё проверил,что говорили - никаких обрывов на плате и ОС тоже,поставил с6 новый-никаих изменений недовольство, огорчение , смущает VT5 (кт829а)-при работе совсем не греется.
Pilot-by
16/09/2006 19:06
ну бля, выпаяй да проверь...
и там же на схеме все режимы указаны, рук что ли нету тестером потыкать??
БУНЯ
16/09/2006 19:19
Pilot-by, без эмоций улыбка улыбка улыбка , СанСанЫCH, только учиться.
Pilot-by
16/09/2006 20:37
БУНЯ, согласен, но греется\не греется - по этому судить нельзя. Мерять надо, тем более схема есть, приборы думаю тоже СанСанЫCH, .?
Там работы то на 15 мин, если между делом заниматься
alsjen
16/09/2006 21:27
Главное послюнить , если не сильно шипит , то работает, есмли сильно то- каюк улыбка
Добавлено 16/09/2006 22:37
Колеги ( Я не в тему ) возможно найти 7PAL-3rd и по какой цене, а то у нас не найти?
shepelev
16/09/2006 21:57
Блин ! Какие мучения ! А может скинемся всем Форумом по 10 руб. и купим новый телевизор СанСанЫCHу (типа "Поле Чудес") ?
yakov
16/09/2006 22:08
shepelev писал:
Пусть сначала в супер игру сыграет.
Dmitri B
16/09/2006 22:27
А суперприз Горизонт-418 с рабочей разверткой.
БУНЯ
16/09/2006 22:32
Dmitri B, нет, СУПЕР ПРИЗ - УПИМЦТ улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка , чтобы ещё дольше ремонтировать улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Pilot-by
16/09/2006 22:34
УЛПЦТ
alsjen
16/09/2006 23:07
Ну это ВЫ круто завернули если он УПИМЦа отремонтирует то Ему любой ТВ ни почем!
vik57
16/09/2006 23:26
alsjen писал:
А если сильно шандарахнет,то можно и ремонт заканчивать смех
Pilot-by
16/09/2006 23:57
alsjen, да, были динозавры.
vik57, ну от этого никто не застрахован. я раньше часто включенный аппарат паял, улыбка но недавно хорошо ebnulo, теперь отключение ОБЯЗАТЕЛЬНО улыбка смех
shepelev
17/09/2006 00:11
Точно - от этого никто не застрахован.
alsjen
17/09/2006 00:58
Pilot-by
До сих пор ремонтируем!!!
yakov
17/09/2006 07:22
БУНЯ писал:
СУПЕР ПРИЗ - УПИМЦТ
Не дай бог! На его ремонт страниц на форуме не хватит.
Pilot-by
17/09/2006 11:54
yakov, на этот бы хватило
СанСанЫCH
17/09/2006 17:23
Мужики!Может хватит строчить без дела?
мои замеры в КР-405:
б(кт829а)-1в
к - 9.7в (без вставленного ск-1)
б - 0в
к - 31.6в (с ск-1) верт.полоса,даже не дёргается
в СК-1 стоят новые VT10,VT11
maet
17/09/2006 17:46
СанСанЫCH зажигает браво! ,не достойное ли этому место в курилке? смех смех
СанСанЫCH
17/09/2006 17:58
maet ,тебе не надоело?Можеш чё-нибудь по делу посоветовать?
Pilot-by
17/09/2006 18:05
привози посмотрим подмигивание
shepelev
17/09/2006 19:12
Женский автофорум. Прикольно !
СанСанЫCH
17/09/2006 19:21
shepelev,умничать и я умеею!!!!
Pilot-by
17/09/2006 19:55
ОС точно исправная? КЗ витков нету?
Добавлено 17/09/2006 20:56
разьёмы все проверь, пропаяй
yakov
17/09/2006 20:25
Если ОС-ка с КЗ, то выходной транзюк греться и гореть будет, а у него похоже пила до ОС вообще не доходит.
Pilot-by
17/09/2006 22:36
yakov, так может быть и то и то, устранишь обрыв, потом обнаруживаешь, что и КЗ в ОС
СанСанЫCH, проверяй короче С6, а лучше меняй. РЛС, R31
чудес не бывает
Konstantin
17/09/2006 22:54
Значит так, повеселились, и хватит ! Развели флейму на 6 страниц. Тема снесена за злоупотребление неинформативными сообщениями !!!
shepelev
17/09/2006 23:25
Konstantin ! Понятно, что это маразм !
Но это хоть какая-то отдышка !
Позволь! Оставить тему, тем более "молодого" не научили !
alex-tv
17/09/2006 23:31
Поддерживаю! Читать интересно аж дух захватывает. Тем более телик еще не доделали.
vik57
18/09/2006 00:09
alex-tv писал:
Так может эту тему во флейм?Там и почитаем,а может и доделаем,только не известно до чего.
ФАРТ
18/09/2006 05:20
Вот что интерессно, если бы кому клиент позвонил, а не в инете обратился, также упорно ремонтировали по телефону? улыбка
vik57
18/09/2006 05:27
ФАРТ, Клиент хоть деньги возможно заплатил-бы за консультации.А здесь мы платим за интернет!
guver
18/09/2006 08:20
кажится эти темы проше отправлять в http://monitor.espec.ws/section10/ там и отдых и сериал смех
Веонард
18/09/2006 09:04
Я редко http://monitor.espec.ws/section10/ в сей отдел захожу. А здесь "Горизонт 51тц418-нет растра "-как перекур среди работы. Хотя не понял эта тема серьёзно или разгрузка мозгов смех
guver
18/09/2006 09:37
да не трата трафика они в ремонте 30 мин всего изведаны изучены в доль и поперек
Ильич
18/09/2006 11:15
Веонард писал:
А если серъезно, то предлагаю еще одну версию.
Просто не работает кадровая а ОСка свернута на 90 градусов.
guver
18/09/2006 12:51
изображение на 90 градусов
Ильич
18/09/2006 13:58
guver писал:
A что уже было изображение?
На фотке видел только вертикальную линию.
guver, ага "...изображение на 90 градусов...", а МОЗГИ у автора ремонта - на все 180 ...
guver
18/09/2006 15:07
Ильич, не я так понял что это другая уже тема .а если изображение на 90 градусов то надо оску подключить правильно смех смех смех смех смех
Ильич
18/09/2006 15:30
guver писал:
Неа, тема та-же, но подготовленная к удалению.
http://monitor.espec.ws/section18/topic72470p60.html
Смотри фотку СанСаныча на этой странице от 15/09/2006 13:39 и сопоставляй
"не работает кадровая а ОСка свернута на 90 градусов."
СанСанЫCH
18/09/2006 18:46
ОСку проверил-всё нормально (без обрывов и КЗ) кк-30Ом,а ск-почти 1.3Ом. С6 ,рлс и R34снова сменил-ничего не помогло.
Pilot-by,а при чём здесь R31?
guver писал:
так какие контакты поменять местами КК или СК ?
Pilot-by
18/09/2006 19:04
СанСанЫCH, извеняюсь ошибся, R34 ... схема затёрлась уже.
Насчёт 90 градусов можно проверить. снеми кадровый модуль и посмотри, если ничё не изменится (останется вертикальная полоса), значит кадровая не работает, и ОС не правильно подключена\повёрнута.
А если станет точка в центре экрана, значит ... копаем дальше строчку подмигивание
тока яркость убавь, что бы не прожечь
СанСанЫCH
18/09/2006 19:09
Pilot-by ,кадровый модуль снимаю-никаких изменений,а точка в центре экрана появляется,если отсоединить СК,и при чём яркость убавляю,а она не убавляется
БУНЯ
18/09/2006 19:10
СанСанЫCH, кадровые катушки должны быть где то 12-13 Ом, строчные 2с копейками.
СанСанЫCH
18/09/2006 19:15
БУНЯ , извиняюсь
строчные катушки-1.8 Ом,кадровые-13 ом
Pilot-by
18/09/2006 20:24
ОС рабочая значит.
Что то я не понял, снимаешь кадровую (субмодуль кадровый СК-1-1) и всё равно вертикальная полоса?
А "если отсоединить СК" , ск- это строчные катушки что ли? давай договоримся, называй их Стр. Кат. (а то Субмодуль кадровый тоже СК) - тогда появляется точка? Правильно понимаю?
Тогда всё ясно, ОС повёрнута, кадровая дохлая. Проверь на всякий случай ещё раз подключение ОС. Схема есть хоть?
С яркостью позже разберёмся, значит пока убавь ускоряющее
СанСанЫCH
18/09/2006 21:19
Pilot-by писал:
да
Если отсоединяю Стр. Кат.- в центре экрана маленькая точка.
Pilot-by писал:
Схема есть хоть
Естественно
Pilot-by писал:
Если уберу ускоряющее полоска пропадёт
Pilot-by
18/09/2006 21:35
Ремонтируй кадровую значит. или другой модуль подкинь. и ОСку правильно поставь.
alex-tv
18/09/2006 22:24
Гениально, Ильич, как ты додумался? Нестандартнее ситуации просто не бывает. Снимаю шляпу. Теперь для начала меряем питание кадровой 28в. и меняем электролиты- все равно сдохнут когда-нибудь.
yakov
18/09/2006 23:17
М-мда-а, а я думал, что в жизни уже всё повидал.Это как же так ОС завернуть удалось? Не сама же она сползла.
Ильич браво! классно! и мой поклон.
Oлег
19/09/2006 05:50
Вот только один вопрос, как ОС могла перевернуться на 90 градусов???
Ильич, ты гений!!!
СанСанЫCH, литы меняй на новые, стоят они не дорого.
Ильич
19/09/2006 07:51
Ребята, Вы что кины никогда не меняли? А за комплименты большое спасибо!
СанСанЫCH писал:
Что и требовалось доказать кадровая дохлая а ОС повернута, а яркость не регулируется т.к.видеоусилители заперты по причине отсутствия КГИ.
Так что забываем о строке и копаем кадровую.
yakov
19/09/2006 11:18
И кины менял, и концы на катушках путал, но ОС на бекрень завернуть ни разу не получалось.
Вобщем часть вторая, "Горизонт возвращается"
Ильич
19/09/2006 12:46
yakov писал:
После "умелых рук" разгребать приходилось.
А тема действительно оказалась НЕПОТОПЛЯЕМОЙ!!!!!!!
Dock
19/09/2006 14:03
Если МЦ с АББ , то убавить яркость будет сложно...
ФАРТ
19/09/2006 14:43
Dock писал:
А если без АББ? А если напрячь мозги? улыбка
Pilot-by
19/09/2006 17:05
Ильич, респект классно!
Впринципе если б сам делал, то этот касяк быстро обнаружить можно. Если какая то из развёрток не работает, то это слышно сразу. Ну СанСанЫCH, новичёк, тем более не известно, что с этим аппаратом уже делалось.
Ильич
19/09/2006 17:07
Что то СанСанЫCH запропастил, наверное уже починил ящик?
СанСанЫCH
19/09/2006 17:52
Pilot-by писал:
Да вроде правильно стоит контактами наверх,в принципе повернул "контактами на КР"
без СК-1 горизонтальная полоска на весь экран,с СК-1 та же полоска,но с отступом по краям на 4 см
Замерил напряги в СК-1:
VT1 (б-0в; э-0в; к-0в; ),VT2 (б-0.58в; э-0в; к-0в; ),VT3 (б-4.78в; э-5.40в; к-5.38; ),VT4(б-6.89в; э-5.40в; к-0в; ),VT5 (б-5.38в; э-0в; к-26.6в; ),VT7 (б-26.6в; э-26в; к-26.9в; ),VT8 (б-0в; э-0в; к-25.7в; ),VT10 (б-27.6в; э-27.6; к-0в; ),VT11 (б-0в; э-0в; к-27.5в; ),VT12 (б-12в; э-12в; к-0в; )
28в. тоже присутствует.
Pilot-by
20/09/2006 01:28
Вообще то контактами на КОС надо подмигивание
Ну да, СК не исправен, похоже, что то с задающим.
Проверь VT1, VT2, R5,R8, VD1 замени обязательно С5
Короче должны импульсы на коллекторе VT1 появиться. Хреново без осциллографа...
Веонард
20/09/2006 09:35
Я чють не опоздал на сериал. улыбка Путём дедуктивного метода, хочу предложить следующий вариант. В этих теликах часто замыкал С5 47,0*25в. В данном случае всё указывает на это. На VT1 напряжений нет, хотя на СК-1 (субмодуль кадровый) приходит +12, это указыват наличие напряжения на эмиттре VT12 +12в. Санычь меняй 47микрофорад на вольт этак не менее 16. Можешь купить для надёжности на 105 градусов макс температуры! смех браво!
yakov
20/09/2006 13:18
С8 часто усыхает, меняй его не глядя.
Oлег
20/09/2006 14:57
Лучше все литы сменить не глядя, TV старый, лишним не будет.
СанСанЫCH, только литы ставь новые!
Pilot-by
20/09/2006 21:54
Веонард, это точно.
Я ж написал уже что проверить. Ответа чё та нет.
yakov, C8 пока рано менять, пусть задающий запустит, а дальше посмотрим. улыбка
Oлег, Это можно, но так не интересно. Надо же посмаковать улыбка
Konstantin
21/09/2006 10:38
Для всех участников данной "темы". Тема снесена за то же, что и предыдущая. Если у кого есть желание продолжать этот ликбез, можете делать это в корзине.
brt137
22/09/2006 11:50
Ильич писал:
Гениально! классно!
СанСанЫCH писал:
Приехали подшучивать, дразнить . Слава тебе, Господи... подшучивать, дразнить
alex-tv писал:
Да встречается, в принципе - и не так и редко: клиенты и не такое накрутят улыбка. Но это-то заметно сразу - достаточно на ОСку глянуть. А тут - просто надо было давно автору топика выложить фоты аппарата, причём со всех сторон - всё бы и прояснилось улыбка.
Добавлено 22/09/2006 11:53
Ильич писал:
Литы ищет, наверное, в "Чипе и Дипе" подшучивать, дразнить . Долгая это будет песня подмигивание.
Итак, начинается очередная серия - ремонт кадровой, страниц на 5, как минимум подшучивать, дразнить
brt137, "... А тут - просто надо было давно автору топика выложить фоты аппарата..." - ЛУЧШЕ - ЭНЦЕФАЛЛОГРАММУ МОЗГА! Так бы легче было представить как отвечать на вопросы ... классно!
Добавлено 22.09.2006 13:15
О, третья пошла ... улыбка
Pilot-by
22/09/2006 14:30
KRAB, да чё так сразу, улыбка пусть ковыряется, если есть интерес.
СанСанЫCH
22/09/2006 16:29
Pilot-by писал:
Сменил R8 (оказался оборван),с5,еще раз померил напряжения на СК-1:
VT1(б-8в;э-6.6в;к-3.6в),VT2(б-0.4в;э-0.6в;к-3.3в),VT3(б-4.8в;э-5.4в;к-5.3в),VT4(б-6.9в;э-5.5в),VT5(б-5.27в;э-0.03в;к-26.6в),VT7(б-26.6в;э-26в;к-26.9в),VT8(б-0;э-0;к-25.7),VT10(б-27.6в;э-27.6в;к-0в),VT11(б-0в;э-0в;к-27.5в),VT12(б-12в;э-12в;к-0в)
Добавлено 22/09/2006 17:30
KRAB писал:
О, третья пошла ...
Если надо ,и 20 страниц будет классно!
СанСанЫCH, я с великим удовольствием поприкалываюсь и со 100 страниц! классно!
СанСанЫCH
22/09/2006 17:15
Нормальные люди советы дают,а ты только мозги ебёSH недовольство, огорчение
Pilot-by
22/09/2006 17:59
СанСанЫCH, полоса по прежднему?
Задающий похоже как работает. Зато с выходным что то. VT7(б-26.6в;э-26в;к-26.9в), - пробит наверно. Проверяй
СанСанЫCH
23/09/2006 11:03
Pilot-by ,УРА! картинка появилась (хоть немного сужена по строке) замерил напряги в СК-1:VT7(б-14.2;э-13.6:к-25.5),VT8(б-0.5;к-12.9)оказался оборван VT5(кт602бм) б-э.
p/s а КГИ-0.9в норма?
Pilot-by
23/09/2006 14:46
СанСанЫCH, Поздравляю классно!
Выставь размер <--> резистором R23 на КР
СанСанЫCH
23/09/2006 18:02
Pilot-by писал:
до конца всё равно не разворачивается недовольство, огорчение
Должет быть белый экран?
В СМРК 1-5 оказались оборваны ZQ3 и ZQ4 ,восстановил-звук и "рябь" всё равно не появились.Звук появляется (на макс.),если на м/с к174ур4 замкнуть ножки 3 и 4.
Pilot-by
23/09/2006 20:33
а вообще регулируется? Ёмкость проверь С13, а лучше поменяй. В+ кстати какое?
Дальше ничё не пойму, в смысле белый экран?
Звука что ли вообще нету?
СанСанЫCH
24/09/2006 11:39
Pilot-by,с растром всё нормально.Надо было только "рф-90-лц2" немного подкрутить.
Подключал DVDюк всё нормально (только картинка ч/б но об этом пожже), а при настойке -на канал звук искаженный,а вместо "картинки" полосы по диагонали.
brt137
25/09/2006 01:58
Бедный телевизор... Не хотел бы я быть его владельцем после таких ремонтов... недовольство, огорчение
СанСанЫCH, на какой помойке ты его нашёл, что в нём столько дефектов, или его кто-то так лихо подремонтировал, что в каждом блоке по куче неисправностей?
СанСанЫCH писал:
А отчего же позже? Через СКАРТ подключал? Добейся сначала хорошей картинки по НЧ, потом уж от антенны настраивай...
СанСанЫCH писал:
Что значит - оборваны? И как восстановил? Оборваны ноги? улыбка Или обрыв дорожек, идущих к ним? Чувствую, этот аппарат - тот ещё "конструктор", типа "сделай сам"... Кто же его так уделал-то? подшучивать, дразнить
Кстати, ОСка перевёрнута была, а чистоту цвета\сведение настроил?
Pilot-by
25/09/2006 17:39
brt137 писал:
смех смех смех
СанСанЫCH
25/09/2006 18:15
brt137 писал:
Это я не при чём мне просто в таком состоянии один мужик отдал....сам пожалел, недовольство, огорчение
brt137 писал:
с цветом всё в норме,(дивидюк в интск показывал)
brt137 писал:
пока не могу,кин намагничен
brt137 писал:
ноги фильтров.Поставил новые.При настройке на канал появляется сильно искаженный звук а на экране слабые полоски по-диагонали
pilot by писал:
в оду сторону кручу R23-"выезжает" вверх горизонт. полоса,в другую-уходит вниз экрана
Pilot-by
25/09/2006 21:34
что за помехи? фотку покажи. Может поднесущая звука сбита (6,5 5,5 МГц)
насчёт размера, ты какую полосу имеешь ввиду? Кадровая же вроде работает
СанСанЫCH
25/09/2006 21:40
Pilot-by писал:
кадровая в норме,а вот размер по горизонтали немного барахлит особенно при высокой контрастности (приходится подкручивать "рф-90 лц2")[quote="Pilot-by"]что за
brt137
26/09/2006 03:48
СанСанЫCH писал:
А другого регулятора размера строки ты не нашёл в этом аппарате? подшучивать, дразнить
Начни с настройки питания, потом уже высьавь размеры растра при минимальной яркости и контрасте. Если размер сильно плавает - возможно у тебя ОТЛ не работает?? Смотри, кинескоп не сожги - или маску поведёт, или эмиссия закончится улыбка .
СанСанЫCH писал:
А что мешает его размагнитить? улыбка
А я знаю, откуда ТАКОЙ ТВ у СанСанЫCH, - это же был ТРЕНИРОВОЧНЫЙ стенд по ремонту ТВ на курсах радиомехаников ... подмигивание Да видно дотренировались так, что МАСТЕР в исходное положение не смог вернуть, а тут - "ПРОФИ"
СанСанЫCH, - оппа- и сделал его ... Беги за дипломом "ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕЛЕМАСТЕР" - МЫ(инет) +.СанСанЫCH ... классно! У кого что есть: МОЗГИ - участников, руки - СанСанЫCH.
Но чтобы не только "подкалывать" - помогу:
"...кин намагничен..." - чистота поля скорее всего не выставлена после манипуляций с ОСой!
Но вообще то: скачай в сети (если есть) или купи С.А. Ельяшкевич, "Ремонт телевизоров 3УСЦТ" - ОБЯЗАТЕЛЬНО заламинируй каждую страницук, т.к. "затрешь до дыр" - столько будешь перечитывать ...
Добавлено 26.09.2006 14:03
СанСанЫCH, все таки навыки ОРД (оперативно-разыскной деятельности) "не пропьешь" ... улыбка и не забудешь - я ТЕБЯ вычислил ОФФИЦИАЛЬНО: http://forum.cxem.net/index.php?s=3dc503fe420f490cf5787942d5d603be&showtopic=7556&st=20
Ну не сдержался ТЫ sanya232! классно! - осторожнее нужно в интернете "ползать":
ЦИТИРУЮ: "25.09.2006 - Телевизор починил,хоть и без вашей помощи Оказался пробит транзистор с задающего генератора на СК-1 и повёрнута ОСка.
Теперь проблема с настройкой на канал-появляется искаженный звук,а вместо изображения-еле заметные косые полосы..."
Многоликий ТЫ наш ...
Pilot-by
26/09/2006 17:03
KRAB, чё его вычислять, было сразу видно, что это sanya232.
СанСанЫCH, по поводу ремонта http://mini-soft.ru/bemt/3usct.php
больше сказать нечего
СанСанЫCH
29/09/2006 15:15
Всем спасибо за советы!Дальше-сам улыбка
