Совок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 4, 5 ... 15, 16, 17 ... 30, 31, 32  След.
remtv
remtv
Сообщение #61 От 23/08/2006 10:53 цитата
Zshura, На 6 ноге УК1 даже при 3-х вольтах цвет видно. Сними режимы всех мс в цветности и напиши...
maet
maet
Сообщение #62 От 23/08/2006 13:53 цитата
Zshura, контур опознавания и подстроечные резисторы внимательно проверь,последние рвутся.
alsjen
Сообщение #63 От 23/08/2006 21:34 цитата
Как назло ни одной схемы по рукой нет . Во нашел нужно проверить прямой , задержаный сигнал (1и15 Ножки) импульс комутации 12 на ХА9 если есть то идти дальше проверять где теряются цветоразносные сигналы. Если нет обрываешь 8 н ХА9 выкл цвета, пойдет- опознование, емкости, мик-ха. -- нет КИОХ, СИС ,
вход , мик-ха.
brt137
Сообщение #64 От 24/08/2006 00:30 цитата
Опять "мыльная опера"...
Zshura, почитай букварь по ремонту ТВ - Бродского, хотя бы... Модули цвета 3УСЦТ там неплохо описаны...
sanya232
Сообщение #65 От 29/08/2006 17:50 цитата
Витязь 51тц346д
1.Слегка подёргивается картинка по-горизонтали
2."Плывёт" контрастность
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #66 От 29/08/2006 19:43 цитата
1,замена емкостей в кадровой.
2. выставить правильно матрицирование на МЦ-модуль цветности
или дохленькая труба
brt137
Сообщение #67 От 29/08/2006 21:49 цитата
sanya232 писал:
Что ты под этим подразумеваешь?
sanya232 писал:
Сихронизация по строкам нарушается, или дёргается растр?
vik57
vik57
Сообщение #68 От 29/08/2006 23:00 цитата
sanya232, Если в БП стоят старенькие емкости,еще совковых времен,то я их сразу меняю,а также и в КР,замени и будет все нормально.
brt137
Сообщение #69 От 29/08/2006 23:57 цитата
Да что вы всё про КР? Если картинка дёргается по горизонтали - то это по строке. Или sanya232 неправильно выразился? Может, кадры прыгают? Так это воообще типовуха в этих ТВ - меняй два кондёра сразу в кадровой подмигивание .
vik57
vik57
Сообщение #70 От 30/08/2006 00:04 цитата
brt137, Я понял,что по горизонтали,это по строке,поэтому и написал про БП,возможно 100\160 высохла,а вобще сразу старье меняю в БП и КР.
brt137
Сообщение #71 От 30/08/2006 00:47 цитата
Если рвёт строки - особенно на ярком сюжете, то в этих ТВ обычно бывает из-за ёмкости в цепи питания буферного строки. Тоже типовуха.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #72 От 30/08/2006 04:09 цитата
sanya232 . А хозяин темы пропал.....?
sanya232
Сообщение #73 От 30/08/2006 08:53 цитата
brt137 писал:
Точно так.А где это кондёры находятся?
brt137
Сообщение #74 От 30/08/2006 10:46 цитата
sanya232 писал:
Там, где я написал - в цепи питания буферного каскада строчной развёртки. Он там один в этой цепи - найти несложно. Не помню номер по схеме, кажется C2. В верхней части кассеты развёртки - в цепи, с которой подаётся напряжение на первичку ТМС. Проверить легко - во время работы параллельно кинуть кондёр подходящего номинала.
brt137
Сообщение #75 От 01/09/2006 17:38 цитата
Хозяин темы сменил ник, уже пару раз, как минимум, и других тем наделал улыбка.
radiolub
radiolub
Сообщение #76 От 14/11/2006 21:16 цитата
Имеется старый телевизор 3УСЦТ Янтарь 355. Все блоки, кроме МС-3С, МК1-1, МП-3-3 родные. Появилась идея сделать ремонт с доработкой до 4-5УСЦТ.Был куплен МСН 518, МЦ-47,МДР. Сделана переходная плата (вся схема проверена, ошибок нет). При запуске экран не светится, нет накала.Питающие напряжения в норме.УСР пробовал ставить две штуки, ничего не дало. МС, и МК тоже пробовал менять. В чем причина неисправности?Может дело в МСН, может сдох проц ?
brt137
Сообщение #77 От 14/11/2006 21:54 цитата
radiolub, при чём проц, если накала нет? Высокое есть на кинескопе?
До установки МСН аппарат работал?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #78 От 14/11/2006 22:07 цитата
radiolub, начни от УСР и иди до строки, как запустишь строку, так и появится накал, если труба была целая.
radiolub
radiolub
Сообщение #79 От 14/11/2006 22:12 цитата
Подробней объясню ситуацию. Был Рубин 403-1, у которого пропало изображение. При включении грелся строчник. При этом умножитель новый и резистор с пружиной были в норме. Второй телевизор Янтарь Ц-355Д. Из Рубина были взяты: МС, МК (сделаны общей платой), соответственно были перепаяны электролиты, строчник, VT2. Из Янтаря все остальное.Новые блоки МЦ-47, МСН-518,МДР. В МРК были сделаны все необходимые доработки. Сделана переходная плата с звуковой платой. При включении нет накала. Пробовал так же ставить и второй (был рабочий когда снимал) МС и МК. На VT 2 нет никаких напряжений. Кроме мультиметра, к сожалению никаких измерителей((((.
Nikolae
Сообщение #80 От 14/11/2006 22:13 цитата
Не светится кинескоп, накала нет.
Если Воронеж,то его не видно.
Режимы на кинескопе
1. Накал (тестером,хотя врать будет.прицепи хоть лампочку для проверки)
2. Ускоряющее
3.Напряжение на катодах
Проверь и будешь знать куда лезть
з
